3986
61
maychang 发表于 2017-4-18 11:12
不要着急。
他们讨论的是shipeng修改后的电路,修改后确实有些问题。
你首帖的电路,确实比较复杂。但 ...
shipeng修改后的电路, 就算能振起来, 输出波形应该会是这样: 某一臂截止后, VCC经Rc及对侧三极管的发射结对C充, 电压指数律上升, 上升到一定值后翻转, 并非方波, 而在传统电路中, 由于是通过Rb定时, 故振荡周期远大于这个上升沿, 看起来就很"方"
此帖出自模拟电子论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
3986
62
shipeng 发表于 2017-4-18 11:41
为了不影响楼主的首贴解答,我不再做深入了,这个计算公式我之前没有接触过,这个电路的前世今生我也不是 ...
这个计算公式是我自已推出来的, 依据是RbC的初始充电电压为0V, 若无其它因素的话, 最终将充到2Vcc-0.7V, 而翻转临界电压为Vcc-0.7V.
电压都是确定值? 电路中没有噪声吗? 开个灯, 打个雷, 电源上就会有一个跳动, 搞设计不要想当然.
此帖出自模拟电子论坛
无稳态多谐振荡器的修改电路深入讨论 https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=528137&fromuid=635666 (出处: 电子工程世界-论坛) 咱们继续掐  详情 回复 发表于 2017-4-18 12:02
超级版主
63
PowerAnts 发表于 2017-4-18 11:25
主贴电路的功能, 确实一只三极管, 外加有限几个阻容就够了.
就目前为止, 此贴中的讨论, 都是围绕主贴 ...
不过是几组小功率直流输出罢了,而且允许使用变压器。
有意思的是:21ic上面xukun977斩钉截铁地说一支三极管办不到。
此帖出自模拟电子论坛
不要说小功率了, 上世纪90年代的采色电视机, 100W左右的功率, 也是一只三极管搞定. 甚至于, 日本人曾经做过3000W的RCC软开关, 1只大功率三极管搞定. xukun977这个人, 喜欢跟HWM撕, 我过去在那边, 都看不惯, HWM我  详情 回复 发表于 2017-4-18 11:53
3986
64
有意思的是:21ic上面xukun977斩钉截铁地说一支三 ...
xukun977这个人, 喜欢跟HWM撕, 我过去在那边, 都看不惯, HWM我还是很佩服的.
此帖出自模拟电子论坛
我想问的是一只三极管也能实现推挽输出吗?首贴电路是有推挽输出能力的  详情 回复 发表于 2017-4-18 18:47
今天条件下当然不会做3000W的RCC,别说3000W,30W恐怕都没人做。 HWM长处是理论物理和数学。 chunyang对HWM评价也是相当高的。  详情 回复 发表于 2017-4-18 11:59
超级版主
65
6688hyc 发表于 2017-4-18 10:54
嗯 咱不说这个图 咱还说原来图吧 他们讨论的我看着越来越糊涂
首帖电路,不仅要讲普通的两支三极管构成的多谐振荡器,还要讲PNP管和NPN管互为有源负载,构成集电极输出互补放大电路。必须分开讲,然后合成首帖电路。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
66
PowerAnts 发表于 2017-4-18 11:53
不要说小功率了, 上世纪90年代的采色电视机, 100W左右的功率, 也是一只三极管搞定. 甚至于, 日本人曾经做 ...
HWM长处是理论物理和数学。
此帖出自模拟电子论坛
327
67
PowerAnts 发表于 2017-4-18 11:49
这个计算公式是我自已推出来的, 依据是RbC的初始充电电压为0V, 若无其它因素的话, 最终将充到2Vcc-0.7V,  ...
无稳态多谐振荡器的修改电路深入讨论
https://bbs.eeworld.com.cn/forum ... 8137&fromuid=635666
(出处: 电子工程世界-论坛)
咱们继续掐
此帖出自模拟电子论坛
个人签名模电临时工
327
此帖出自模拟电子论坛
为什么一定要推挽? 吃米饭能吃饱, 吃土豆就不行?  详情 回复 发表于 2017-4-18 21:07
个人签名模电临时工
3986
此帖出自模拟电子论坛
开关电源我不是很熟,不过我认为如果不做推挽,一个三极管就只能做反激,对于楼主的电路正负半周都有整流输出,反激的正负半周很难均衡,这就会导致输出的正负电压绝对值不相等这个应该不符合该电路的设计要求吧?  详情 回复 发表于 2017-4-19 08:38
83
一个双稳等效与RS振荡电路看到11页还没说明白。真是咸的有聊。
此帖出自模拟电子论坛
83
此帖出自模拟电子论坛
327
      而且负半周(开关管截止)输出电压在没有负载消耗的情况下电压会持续升高,如果不做限制最终会导致相关元器件击穿损坏,增加负载限制又会导致不必要的能耗和发热问题,另外还有一个磁芯利用率不高的问题,总之我认为不做推挽问题非常多。
此帖出自模拟电子论坛
你先把楼主的整流电路看懂了, 再说单管的事. 整流电路是基础, 单管的问题需要建立在弄懂整流电路之上.  详情 回复 发表于 2017-4-19 09:37
个人签名模电临时工
3986
shipeng 发表于 2017-4-19 08:38
开关电源我不是很熟,不过我认为如果不做推挽,一个三极管就只能做反激,对于楼主的电路正负半周都有整流 ...
此帖出自模拟电子论坛
这个整流电路我认为就是全波整流,取变压器中心抽头为0V,难道还有其他什么玄机吗?还请专家赐教  详情 回复 发表于 2017-4-19 12:40
327
此帖出自模拟电子论坛
看懂是全波整流这就对了! 全波整流中, 同一路电压的两个二极管的输出电压是相等的, 但若两个二极管的电流相差很大, 影不影响输出? 甚至将电流很小的一个二极管拿掉, 影不影响输出?  详情 回复 发表于 2017-4-19 12:45
个人签名模电临时工
3986
75
shipeng 发表于 2017-4-19 12:40
这个整流电路我认为就是全波整流,取变压器中心抽头为0V,难道还有其他什么玄机吗?还请专家赐教:congrat ...
此帖出自模拟电子论坛
全波整流是不存在均衡的问题,“ 但若两个二极管的电流相差很大, 影不影响输出?”这一句不明白说的是哪里  详情 回复 发表于 2017-4-19 13:48
327
PowerAnts 发表于 2017-4-19 12:45
看懂是全波整流这就对了! 全波整流中, 同一路电压的两个二极管的输出电压是相等的, 但若两个二极管的电流 ...
此帖出自模拟电子论坛
若有一只故障, 内阻变的比较大呢?  详情 回复 发表于 2017-4-19 14:04
个人签名模电临时工
3986
77
若有一只故障, 内阻变的比较大呢?
此帖出自模拟电子论坛
565
78
我刚发了个方案,用IC方案做的,效率高,你这个效率大概在多少呢?
此帖出自模拟电子论坛
集成了振荡器和H桥的IC方案应该很多, 因体积小布线方便, 成本却不见得比分立的高  详情 回复 发表于 2017-4-20 10:15
3986
79
此帖出自模拟电子论坛
