1249|0
利用电容-数字转换器检测液位 [复制链接]
摘要:输液和输血等程序要求监控液体的确切数量,因此这些应用需要采用精确、易于实施的方法来实现液位的检测。 本文描述24位电容-数字转换器和液位检测技术,可通过测量电容对液位进行高性能检测。
1 电容[/url]测量基础知识
  电容是物体存储电荷的能力。 电容C定义如下:
  其中,Q是电容上的电荷,V是电容上的电压。
  在图1所示电容中,两个面积为A的平行金属板间距为d。电容C为:
  其中:
  ● C是电容,单位为F
  ● A是两块板的重叠面积,A = a × b ;
  ● d是两块板之间的距离 ;
  ● εR是相对介电常数 ;
  ● εO是自由空间的介电常数(εO≈ 8.854 × 10-12 F m-1) 。
2 电容数字转换器(CDC)
  单通道AD7745和双通道AD7746均为高分辨率Σ-Δ型电容-数字转换器,可测量直接连接输入端的电容。 这些器件具有高分辨率(21位有效分辨率和24位无失码)、高线性度(±0.01%)和高精度(出厂校准至±4 fF),非常适合检测液位、位置、压力和其他物理参数。
  这些器件具有完整的功能,电容输入端集成多路复用器、激励源、用于电容DAC,温度传感器、基准电压源、时钟发生器、控制和校准逻辑、I2C兼容型串行接口以及高精度转换器内核,该内核集成二阶Σ-Δ型电荷平衡调制器和三阶数字滤波器。 转换器用作电容输入的CDC和电压输入的ADC。
  所测电容Cx连接在激励源和Σ-Δ型调制器输入端之间。 转换期间在Cx上施加方波激励信号。 调制器会不间断地对流过Cx的电荷进行采样,并将其转换为0和1的流。调制器输出1的密度经数字滤波器处理,确定电容值。 滤波器输出通过校准系数缩放调节。 然后,外部主机便可通过串行接口读取最终值。
  图2中的四个配置显示了单端、差分、接地和浮动式传感器应用中CDC如何检测电容。
3 电容式液位检测技术
  一种简单的液位监控技术是将平行板电容器浸入液体中,如图3所示。随着液位变化,板之间的电介质材料数量发生改变,导致电容也随之改变。 同时第二对电容传感器(图中为C2)用作基准。
  由于εR(水) >> εR(空气),传感器电容可由浸没部分的电容近似表示。 因此,液位为C1/C2:
  其中:
  ● Level是浸入液体的长度;
  ● Ref是基准传感器的长度。
个人签名盛铂科技(上海)有限公司  电话:4006218906
自研产品上下变频器、低噪放、频率源模块、频率响应分析仪,
