2363|3
28
串口通信接收与发送字符串问题 麻烦大神看一下 [复制链接]
我的目的是通过电脑给单片机发送一个字符串k+25,单片机接收到该字符串后,发送给电脑25这两个字符;单片机虽然接受到了该字符串,但是显示的是全部字符k+25,并不是25这两个字符,无论我把主函数中的SBUF=table[2],SBUF=table[3]这两个语句删除哪一个,串口助手上显示的仍然都是k+25这4个字符,不知道为什么,麻烦大神看一下,谢谢了
  1. #include <reg52.h>
  2. #define uchar unsigned char
  3. #define uint  unsigned int
  4. unsigned char flag,a,i,j;
  5. uchar table[];
  6. void init()
  7. {
  8.    TMOD=0x20;
  9.    TH1=0xFD;
  10.    TL1=0xFD;
  11.    TR1=1;
  12.    REN=1;
  13.    SM0=0;
  14.    SM1=1;
  15.    EA=1;
  16.    ES=1;
  17.
  18.   }
  19. void main()
  20. {
  21.    init();
  22.    while(1)
  23.    {
  24.           if(flag==1)
  25.        {
  26.                         ES=0;
  27. //              SBUF=table[2];
  28.                           SBUF=table[3];
  29.                            while(!TI);
  30.                   TI=0;
  31.                           flag=0;
  32.                       ES=1;
  33.                           }
  34.
  35.
  36.                   }
  37. }
  38. void ser()interrupt 4
  39. {
  40.    RI=0;
  41.    table[0]=SBUF;
  42.    table[1]=SBUF;
  43.    table[2]=SBUF;
  44.    table[3]=SBUF;
  45.    flag=1;
  46.
  47.
  48. }
复制代码
下面是串口助手调试情况:
此帖出自51单片机论坛
中断函数里判断起始标识,k,收到了就存到table[0],存数变量count开始加。后面三个数,存到table[1]  table[3]  发送就发table   2  和3  详情 回复 发表于 2017-4-10 21:29
串口接收是:完成一个字符接收就会产生中断,所以中断里放入缓存应该是:先定义个全局变量  cout  然后是 table[i++]=SBUF,这样 table[0]就是“k”  table[1]就是“+”........
此帖出自51单片机论坛
检查下串口的收发数据线吧,
此帖出自51单片机论坛
3471
此帖出自51单片机论坛
