2704|0
ftth光纤入户信息箱 [复制链接]
通品通信设备有限公司专业生产:弱电箱、多媒体信息箱、光纤入户信息箱(wifi无线)、光纤入户箱、光纤入户信息箱、中国移动光纤入户、中国联通光纤入户、中国电信光纤入户-【无线路由(wifi)光纤入户信息箱|无线路由器光纤信息箱】光纤入户信息箱品牌、光纤入户信息箱、光纤入户信息箱厂家、光纤入户箱、光纤入户信息箱厂家、光纤入户信息箱、光纤入户信息箱价格、家庭光纤信息箱、光纤入户信息箱、家庭光纤信息箱、光纤入户信息箱价格。
光纤入户信息箱:
(光纤入户信息箱:适用于中国电信、中国联通、中国移动、中国广电等大型运营商)
简介:
光纤入户信息箱、多媒体信息箱、家庭信息箱专门为光纤到户(FTTH)而设计的,能够兼容大多数设备厂家的OUN设备,如华为,中兴,烽火等。光纤入户信息箱按配置可分为基本型及扩展型,扩展型可在功能扩展面板上安装语音模块,数据模块,路由器等。满足家庭弱电业务工程的总集成。是以后家庭多项弱电业务接入的方向,箱体面板可采用冷轧钢板或者塑料两种材质。
功能特点:
光纤入户信息箱支持ONU,电池备电,电源适配器,光纤适配器等集成安装。集中管理电话线,网线,光跳线,美化室内环境。各功能区域应相对集中,并满足以下要求:①家庭用通信终端区:满足ONU及其它家庭终端设备安装的空间要求。②光纤终端区:满足光纤接续(冷接或熔接)的区域。③设备扩展区:满足各种信息面板、扩展模块(设备)安装的空间。④其它备附件:在机箱门靠上部合适位置配置挂牌(方便各使用单位对机箱编号进行标识)、电源插座等其它附件等。材料及结构1.光纤入户信息箱的前盖、底盒采用工程塑料ABS+PC为原料注塑成型,且满足RoHS标准;塑料材料厚度应不小于1.5mm。2.翻转式网格结构,可兼容不同尺寸ONT,对WIFI无线信号无屏蔽影响。底盒采用镂空设计,万能背板,方便适配器等设备的安装。专门的电池与电源适配器安装位,光纤适配器安装位,盘纤熔接单元,暗走线结构支持左右下三个方向进出入户光缆。使用环境条件光纤入户信息箱是安装在用户户内,仅供该用户单独使用,内部可安装各类ONU及各种信息扩展模块的箱体。工作温度:-5℃~+70℃,储存温度:-40°C~+70°C,工作湿度≤ 95%(无冷凝),大气压:70 kPa~106 kPa
测试标准及方法1. 试验条件:标准大气条件如下:温度:15℃~35℃;相对湿度:45%~75%;大压力:86kPa~106kPa。2. 结构与功能检查:目视检查,必要时用游标卡尺寸测量或实际操作。3. 材料检查--盐雾试验:将装配完整的光纤入户信息箱试样置于试验箱中,按FB/T2423.17-2008“试验Ka”方法进行试验,试验结束时立即取出试样用清水冲洗,不能破坏腐蚀点状态,清洗后在标准的试验大气条件下恢复2h,进行测试。4. 机械性能试验--拉伸试验:将光纤入户信息箱用夹具夹牢,用拉伸夹头将光缆或适配器夹持牢固,拉伸速度为10mm/min,最大拉力50N,维持1min。
安装须知:
1.光纤入户信息箱至各个信息点(电话、宽带、ITV、有线电视等)需预埋相应规格及数量的PVC塑料管做保护,根据线缆数量选用φ15-φ25等不同规格的型材。塑料管在预埋时应减少S弯和直角弯,施工时应防止异物进入管内,及时穿好铁丝牵引线,注意管口的防潮封堵。
2. 居家布线应以星型方式组网,信息箱至信息点之间单根直放线缆,中间不得有接头,线缆敷设时避免打圈、避免浸水和异物损坏。线缆规格应与模块型号相匹配。
3. 为便于安装维护,室内布线穿入信息箱的箱体内,需预留300mm的冗余,在信息盒内需预留150mm的冗余。
4. 每一根线缆建议在信息箱一端标识所对应的房间和位置的标识牌,以利于以后的安装和维护。
5. 所有线缆在房间一端的接线面板接口必须按照T568B标准卡接成端。在信息箱一端必须按照T568B标准制作RJ45水晶头,待业务开通时,按实际需要电信工作人员将上门为您调试开通。
6. 信息面板安装高度一般距地面300mm嵌壁式敷设,或根据家装设计需求定位。面板可选用86*86mm Z型或120*70mm型,也可根据装修风格而定;根据需要配置RJ11或RJ45信息插座。用户客厅、卧室放置电视机的墙面应配置RJ45信息插座。
7. 信息箱一经定点定位安装完毕后,不宜移位,箱体结构不宜变动。
8. 信息箱内预留的皮线光缆,不宜挪动,需做好保护,以防光纤折断,影响今后使用。
9. 光纤入户信息箱预留空间给无线路由器等设备使用。
10. 做好信息箱内的电源线的安全接地防护,谨防漏电。
11. 合理安排信息箱的空间布局,做好各类线缆绑扎、固定。
12. 施工前,请仔细阅读家装布线须知。
通品专业生产通信光缆交接箱,光纤分纤箱,光分路器箱,一体化盘、DOF单元箱、光纤信息面板、光纤桌面盒、光缆终端盒,ODF光纤配线架,光纤快速连接器冷接子PLC光分路器,光缆接头盒,皮线光缆光纤跳线,束状尾纤,六位卡座、储纤筒、三叶线环、热缩套管、裸纤保护管、光缆固定座,各类保安单元、保安排、测试排,光纤适配器系列光纤产品,型号齐全,欢迎采购
宁波通品通信设备有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的专业制造通信设备、电子元件产品的民营企业。通信产业覆盖了移动通信配套设备、光通信设备及器件、数据通信设备、宽带接入通信设备、通信工程等领域。通品通信依凭先进的管理、完善的质保体系、强大的技术力量、雄厚的综合实力和企业诚信,已成为中国移动、中国电信、中国联通、中国铁通及部分国外通信运营商的主要设备供应商,并广泛应用于广电、电力、邮政、军事单位、政府机关、企事业单位等专网,同时为国内外主设备厂商提供配套产品。
历经几年的发展,通品从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外先进水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备,并配套齐全高精度检测仪器,为产品提供了可靠的质量保证。
通品精神: 始终坚持“品质、价格、服务”的企业方针,力争百分百的用户满意和“团结、务实、开拓、创新”的企业精神,以先进技术和科学管理来提高工作效率。
通品宗旨: 客户满意第一、企业荣誉第一、产品质量第一。
通品目标: 创百年通品,在行业内处于优先地位,在客户关系管理方面处于优先地位。
通品定位: 品牌国际化,未来十年在国内外享有一定知名度。
通品发展原则:追求技术创新、流程完善、通路合作,努力创造一流的企业形象、一流的工作环境、一流的企业管理、一流的客户服务,与国内外用户真诚合作!
通品通信】产品售后服务
  为创造名牌,提高企业知名度,树立企业形象,我公司本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:
  一、产品质量承诺:
  1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
  2、 对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
  二、产品价格承诺:
    1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
  2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
  三、交货期承诺:
 产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。
四、售后服务承诺:
  1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底
  2、服务目标:服务质量赢得用户满意
  3、服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。
  4、 服务原则:产品保修期为十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。
在保修期外我公司技术人员每年不少于三次回访调查用户使用情况
通品通信】销售地区:
华东地区(包括山东、江苏、安徽、江西、浙江、福建、上海)
华南地区(包括广东、广西、海南)
华中地区(包括湖北、湖南、河南)
华北地区(包括北京、天津、河北、山西、内蒙古)
西北地区(包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃、内蒙古)
西南地区(包括四川、云南、贵州、西藏、重庆)
东北地区(包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古)
台港澳地区(包括台湾、香港、澳门)
公司秉承客户至上,诚信第一的理念,让您在通品得到最满意的服务。您的满意
是对我们付出最大的肯定,是我们不断前进的最大动力。
