3894|14
24
buck电路仿真问题 [复制链接]
3芯积分
这个电路有什么问题吗,为什么输出是4V,占空比是百分之50,输出应该是10V呀,求解决
此帖出自电源技术论坛
mos管工作在开关状态,一定在饱和区 饱和区时VGS-Vt  详情 回复 发表于 2017-4-9 22:50
24
哪位大佬能解释下
此帖出自电源技术论坛
超级版主
“为什么输出是4V,占空比是百分之50,输出应该是10V呀”
功率MOS充份导通时,要求门极电位高于源极电位若干伏特。你的电路,功率MOS管未能充份导通。
此帖出自电源技术论坛
24
功率MOS充份导通时,要求门极电位高于源极电位若 ...
IRF的门极电压4V作用,PWM的平均电压6V足够了呀,应该导通了吧,能稍微解释下吗
此帖出自电源技术论坛
你的问题在于:没有把“电压”概念搞清楚。错把门极对地的电压当成了门极对源极的电压。  详情 回复 发表于 2017-4-9 20:31
MOS管充份导通的意思是管压降很小,接近于零。充份导通时漏极对地电压为20V,那么源极对地电压为稍小于20V,而你的信号源只能使门极对地为12V,离“稍小于20V”还差很多。  详情 回复 发表于 2017-4-9 20:29
超级版主
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
24
非常感谢,问题解决了
此帖出自电源技术论坛
24
非常感谢,问题解决了
此帖出自电源技术论坛
341
电感参数太大,电容参数也要修改,另外驱动信号要调一下频率
此帖出自电源技术论坛
24
电感参数怎么确定,怎么计算得来
此帖出自电源技术论坛
本来这种的开关拓扑类,有电感磁性元件的,multisim的这种仿真并不完善,有时会误导 软件最容易跑飞  详情 回复 发表于 2017-4-9 22:25
341
Traceur 发表于 2017-4-9 22:12
电感参数怎么确定,怎么计算得来
软件最容易跑死,不能收敛
此帖出自电源技术论坛
341
buck电感计算,网上可以不找,
L=[(输入电压-输出电压-MOS管饱和电压)*导通时间TON]/2*IOmax
实际情况要考虑MOS管的开关损耗
此帖出自电源技术论坛
24
qwqwqw2088 发表于 2017-4-9 22:31
buck电感计算,网上可以不找,
实际情况要 ...
mos的饱和电压是漏极和栅极导通的管压降吗
此帖出自电源技术论坛
341
mos管工作在开关状态,一定在饱和区
饱和区时VGS-Vt
此帖出自电源技术论坛
24
qwqwqw2088 发表于 2017-4-9 22:50
mos管工作在开关状态,一定在饱和区
饱和区时VGS-Vt
谢谢
此帖出自电源技术论坛
