3519|4
CPLD与AD芯片的串行通讯 [复制链接]
菜鸟一枚,想问问各位前辈,现在我需要用ALTERA 的MAXV CPLD驱动ADS8325这款芯片,串行通讯,数据是16位,需要用Verilog编写一个通讯协议么?我了解到并行好像是不需要的,多谢各位前辈
此帖出自FPGA/CPLD论坛
如果是并行的数据,简单使用并不需要串行配置,只不过,串行配置可以配置一些模式,比如不工作低功耗,其他寄存器的设置  详情 回复 发表于 2017-4-10 10:16
664
108
关键是你转出来的数据给谁用,想怎么处理,CPLD只作为走线,把AD的信号甩给MCU去处理也是可以的。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
是这样转出来的数据 要给CPLD进行积分算法处理  详情 回复 发表于 2017-4-7 20:28
此帖出自FPGA/CPLD论坛
304
此帖出自FPGA/CPLD论坛
谢谢前辈,但是不太懂,能具体一点么,需要大概怎样思路编程序  详情 回复 发表于 2017-4-12 14:52
constant 发表于 2017-4-10 10:16
如果是并行的数据,简单使用并不需要串行配置,只不过,串行配置可以配置一些模式,比如不工作低功耗,其他 ...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
