1056|0
全彩LED外露发光字灯串亮度的差异化如何避免? [复制链接]
放眼看去,街道两旁的店铺或高楼大厦的发光字大多都是采用全彩LED外露灯串。白天,LED发光字灯串表现是众生平等,差异不大,然而一到夜晚,立分高下。造成这种原因是什么呢?这要从两个方面来说:
一、是制作过程中,排灯的不均匀,导致全彩LED外露发光字发光不均;再就是,有些加工商为追求低成本,使用劣质的LED光源,造成光均不一致。对于这方面的解决办法,商家们找信得过的供应商合作就行。
二、是安装过程中,走线粗糙,造成供给全彩LED外露发光字灯串的电流强度不均。那么如何避免这个问题的出现呢?在安装全彩LED发光字时,我们可以采取以下方案:
1、采用优质电源线,确保每根线的电流强度一样。
2、变压器电压要适合,不能太小,电量越小,发光强度不够。
3、过大的字接出几条回路,保证电流均匀,避免字发光不均。
4、全彩LED灯串采用并联接法,每个字都直接接到变压器。如果字体较大的,最好一个字的笔画都是并联的,这样整个LED发光字灯串的亮度就均匀了。
四维鑫光电生产的LED全彩外露灯串产品,无论在工艺品质还是在售后服务上,都设身处地的为客户着想,确保产品外观的美观精致,靓丽饱满,同时在内在的LED光源应用上更是做足文章:优质的LED芯片,合理的发光角度,全面的密封灌浇防水处理,以及灯点的科学排布,这些都是四维鑫不同的独到之处,也赢得了众多客户朋友的极大认可和赞誉!
● 本文《全彩LED外露发光字灯串亮度的差异化如何避免?》来自深圳四维鑫光电官网,欢迎转载。
● 链接地址:http://www.swxled168.com/cpzs/51.html
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
