1489|0
52
通讯机柜空调 [复制链接]
  易网通供应通讯机柜空调,批发订购通讯机柜空调就要选择实力强大的机柜空调生产厂家,深圳易通技术股份有限公司为老牌的机柜空调生产厂家,是机柜空调行业的先驱者,是中国电信、中国联通、中国铁塔的产品供应商。
  通讯机柜空调顾名思义用于通讯机柜中,能够对通讯机柜内空气的温度、相对湿度、流动速度进行调节的装置,机柜空调和普通空调的区别在于结构、所服务的对象和使用环境的不同。
  通讯机柜在工作的过程中伴随着发热的情况,通讯机柜空调可以有效降低机柜内部温度,防止温度过高影响电气元件的使用寿命和可靠性,使绝缘装置过早老化,或降低绝缘值,使一部分导体的电阻变大、发热进而烧毁。当然,购买机柜空调要选择实力强大的品牌空调生产厂家,这样的产品品质才更有保障。
  易网通通讯机柜空调采用市电输入,使得电压使用范围更宽,最高可达30%浮动,具有较高能效比。空调特点如下:
  1、产品融入了我司特有蜂窝传热技术,确保高效制冷输出;
  2、智能控制器带数据采集功能,具有通讯功能RS485能与客户的系统实现联网;
  3、环境温湿度、设备故障告警功能。
  4、空调自带冷凝水雾化功能,确保空调无冷凝水滴漏现象。
  5、两路温湿度采集通道,可采集恒温柜内温度和基站温湿度
  6、路模拟量输入分别为温湿度、电压、电流、交流检测等;
  7、可与机房空调联动并独立设定运行范围;
  8、独立两路DO可编程输出;
  9、用于户外机柜温控的特别逻辑模式,确保节能效率最优化;
  10、来电自启动功能;
  11LCD显示功能;
  12、存储功能,可存储200设备工作信息和2000条历史记录数据;
  订购通讯机柜空调就选易网通,欢迎选购。
  电话:18818684655
  公司QQ2810046827
  地 址:深圳市宝安区石岩街道塘头社区三联工业区同高楼三栋
快来报名!
