4590|21
28
如何通过串口通信发送“K+22”,而在数码管上只显示22? [复制链接]
此帖出自51单片机论坛
十六进制就是hex发送,因为发的是字符,当然要用文本发送。你也可用hex发送,不过要对应ASCII码表。  详情 回复 发表于 2017-4-7 12:42
超级版主
串口接收到的数据,总是放到一个数组之类的地方吧?
需要显示的内容,也是放在另一个数组之类的地方吧?
串口接收完毕,把数据移动一下不就齐了?
此帖出自51单片机论坛
2774
不知所云,问题要写清楚,软件,硬件,否则谁少有人能猜出你说的几个意思。你是要显示 K+22 这个数,还是K+22 这串字符,还有你的程序怎么读取串口数据进行处理后 发送到数码管显示,都是问题。没有这些基础,你的问题就毫无意义了。
此帖出自51单片机论坛
是发送“K+22”这个字符串,但是只接收22这个数,另外22这个数在串口助手发送数据时是可以随便改的,你发送23,数码管显示23,你发送44,数码管上显示44,也就是说通过串口可以控制数码管上显示的具体内容。 “K+22  详情 回复 发表于 2017-4-5 13:10
994
将K+去掉,显示22
此帖出自51单片机论坛
28
恩恩  对
但是当我用字符串做的时候,数码管上并不显示正确的实验现象
此帖出自51单片机论坛
28
strong161 发表于 2017-4-4 20:57
不知所云,问题要写清楚,软件,硬件,否则谁少有人能猜出你说的几个意思。你是要显示 K+22 这个数,还是K+ ...
“K+22”中的22只是一个随便的例子,程序中还是要写“k+22”这个字符串的,但是只接收22这个数。
此帖出自51单片机论坛
2774
你单片机接只接到 数?没有收到字符串,还是接收到了,但是只能显示数字?另外你的数码管 是什么数码管?能不能显示字母?程序处理过程也是很重要,你得把程序列出来吧!让大家看一下吧!
此帖出自51单片机论坛
数码管是共阴极的  详情 回复 发表于 2017-4-5 13:25
“K+22”这个字符串,我通过for语句已经控制了只显示22这个数字,不让他显示字符K和+。 这道题的目的是“程序中写K+22这个字符串,但是只接收22”’ ,  详情 回复 发表于 2017-4-5 13:25
28
strong161 发表于 2017-4-5 13:16
你单片机接只接到 数?没有收到字符串,还是接收到了,但是只能显示数字?另外你的数码管 是什么数 ...
此帖出自51单片机论坛
好吧!前面没有太看懂, 就是提取串口字符串中的数字并通过数码管显示吧!  详情 回复 发表于 2017-4-5 13:26
28
数码管是共阴极的
此帖出自51单片机论坛
2774
这道题的目的是 ...
此帖出自51单片机论坛
恩恩 对  详情 回复 发表于 2017-4-5 20:09
但是那个数字在串口发送时还是可以随便改的,你发送多少,数码管上就会显示多少  详情 回复 发表于 2017-4-5 13:28
恩恩 对的 就是这个意思  详情 回复 发表于 2017-4-5 13:27
28
恩恩 对的 就是这个意思
此帖出自51单片机论坛
不好意思,前面来搅局了……  详情 回复 发表于 2017-4-5 13:29
28
此帖出自51单片机论坛
2774
FENFAXIANGSHANG 发表于 2017-4-5 13:27
恩恩 对的 就是这个意思
不好意思,前面来搅局了……
此帖出自51单片机论坛
哦哦  详情 回复 发表于 2017-4-5 20:07
52
首先“K+22”是一个字符串对吧。
第一点:这个字符串是由四个字符组成的对吧,那你接受的时候一定要定义一个字符数组,必须是char array[4],而不能是unsigned char
第二点:你是字符串,字符串在内存中是以ASCII码存在的,你接受过来的是'2',而不是2,如果你想变成2的话用‘2’-'0'。
第三点:使用串口调试助手的,数据形式一定得是文本,不能是16进制,另外波特率还要对应好。
此帖出自51单片机论坛
为什么不能是16进制呢?串口助手里边有16进制这个功能,难道也不可以用16进制吗  详情 回复 发表于 2017-4-5 20:18
恩恩 好的 谢了  详情 回复 发表于 2017-4-5 20:10
3471
问题现在解决了吗,串口通信,最好有开始和结束标志,便于判断,减少错误可能。
此帖出自51单片机论坛
恩恩,正在调试  详情 回复 发表于 2017-4-5 20:10
28
strong161 发表于 2017-4-5 13:29
不好意思,前面来搅局了……
哦哦
此帖出自51单片机论坛
28
恩恩 对
此帖出自51单片机论坛
28
徐建庆 发表于 2017-4-5 15:27
首先“K+22”是一个字符串对吧。
第一点:这个字符串是由四个字符组成的对吧,那你接受的时候一定要定义一 ...
恩恩 好的 谢了
此帖出自51单片机论坛
28
恩恩,正在调试
此帖出自51单片机论坛
28
首先“K+22”是一个字符串对吧。
此帖出自51单片机论坛
