3848|23
182
记一次炸机 [复制链接]
第一次碰航模    第一天飞就炸机   好悲催
起飞前
起飞后
好桑心!!!
哈哈,心痛楼主,比我的飞池塘泡澡好多了  详情 回复 发表于 2017-4-12 10:27
6423
好惨啊
个人签名training
1059
这个炸机太狠了
9805
24
好修吗?
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
503
桨装反了?先搞只小的空心杯练练
桨没装反 是飞到高空后 一个插在飞控上的电机的线掉了 导致一个螺旋桨不转 直接坠机 恩 应该是这样  详情 回复 发表于 2017-4-3 22:40
503
用的是树莓派?
不是 想用树莓派 把图像传回来 发现视频效果不理想 现在树莓派坏了 上面的速度卡也弯了 哎 损失惨重啊!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-4-3 22:42
2710
和我的相比你幸运多了  至少还有尸体找到。。。。
好吧 还是你比较惨  详情 回复 发表于 2017-4-3 22:34
182
好吧   还是你比较惨
....又不是中国比惨大会  详情 回复 发表于 2017-4-4 01:32
182
182
好修    换机臂  和螺旋桨
182
好修    换机臂  和螺旋桨
182
曾经in 发表于 2017-4-3 21:33
桨装反了?先搞只小的空心杯练练
182
曾经in 发表于 2017-4-3 21:35
用的是树莓派?
不是   想用树莓派     把图像传回来   发现视频效果不理想     现在树莓派坏了   上面的SD卡也弯了
182
340
什么原因掉下来的
固定不牢,还是不平衡问题
我分析 有两个 一个是电机降速太大 螺丝脱落 还有一个 是飞控上控制电机的线脱落 我覺得是后者 因为残骸中3号电机的线确实脱落了 但也不排除飞机在坠毁过程中螺旋桨打落的 毕竟四个螺旋桨  详情 回复 发表于 2017-4-3 23:50
182
qwqwqw2088 发表于 2017-4-3 23:15
什么原因掉下来的
固定不牢,还是不平衡问题
还有一个 是飞控上控制电机的线脱落      我覺得是后者  因为残骸中3号电机的线确实脱落了    但也不排除飞机在坠毁过程中螺旋桨打落的      毕竟四个螺旋桨都变成了碎片
2710
二白啊啊 发表于 2017-4-3 22:34
好吧   还是你比较惨
....又不是中国比惨大会
1461
图像回传还是用图传吧,四轴上的螺丝、线这些飞行前一定要认真检查,我身边很多因为螺丝没拧紧,飞起来,直接电机脱落炸鸡的
2721
一个机翼没了
503
树莓派用wifi传吗,延迟怎么样,
航模那种硅胶舵机线比一般杜邦线紧,要不就上胶
延迟挺高的  详情 回复 发表于 2017-4-4 11:18
