10308|13
199
轨对轨的运放请教 [复制链接]
Dear ALL,
   各位,最近在看TLV2401轨对轨运放,请问各位大神以下几个问题:
1.  轨对轨就是输出电压接近电源电压吗?
2. 不管输入的电压多少,只要小于电源电压时,输出端电压就接近电源电压,对吗?
3.  我把轨对轨运放作成电压跟随器来测试,电源给+-15V,输入给3V,输出也等于3V,那么这种轨对轨放大器输出算正常吗?
4. 我把轨对轨运放作成电压跟随器来测试,电源给+-15V,输入信号1KHZ 5VPP 方波,输出信号出来是方波,但是是接近电源的VPP +-15V,那么这种轨对轨放大器输出算正常吗?5.  最近想对轨对轨的运放作深入了解,是否有什么资料可以参考下?
成分感谢!
TLV2401.pdf
391.97 KB, 下载次数: 47
此帖出自模拟电子论坛
抱歉,假期没上网 2.65/4.95这些是说在test conditions下的输出最大电压的最小值,有点拗口。。。就是说,每款远方都用它的线性工作范围,有范围肯定有个最大值,但是这个最大值对于不同的个体来说肯定有差异,厂商给你的保证就是我这个最大值最小是2.65/4.95/14.95这些。 你想测试的话,比如5V单电源供电电压,你就用信号源产生一个交流信号,叠加2.5V直流,交流峰峰值先定的小点,然后逐渐往大增,观察输出波形,输入峰峰值接近5V的时候输出波形开始削顶,刚开始出现削顶的时候的输出峰峰值,就可以作为你的实测VOH  详情 回复 发表于 2017-4-5 09:19
超级版主
这个显然不正常。
此帖出自模拟电子论坛
因为没上电路图,猜测楼主是当比较器用了.  详情 回复 发表于 2017-4-2 11:21
超级版主
这个也不对。哪能“不管输入的电压多少”?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
不是。
应该说“轨到轨运放输出电压可以达到接近电源电压”。
此帖出自模拟电子论坛
我认为正常
此帖出自模拟电子论坛
828
正常的,轨到轨运放是指他“能够”将输入信号峰峰值放大至接近电源电压,也即其过驱电压很小,压摆率也大,注意只是种能力,而是否就能放大到此,那就要看输入信号电压的大小了,为什么呢?这根运放线性区和饱和区的范围有关系,当你输入信号(共模+交流信号)接近饱和区时自然会放大至此,如果是线性区,那满足负反馈调节,可以看看运算放大器(细看,多查)
此帖出自模拟电子论坛
个人签名人生有许多选项是灰色的、不可选的,但至少你可以选择生活的态度。。。韬光养晦,志存高远http://www.xzroad.com/
375
maychang 发表于 2017-4-1 21:08
4. 我把轨对轨运放作成电压跟随器来测试,电源给+-15V,输入信号1KHZ 5VPP 方波,输出信号出来是方波,但是 ...
此帖出自模拟电子论坛
比较器和跟随器可是完全不同的电路。 不过也难说,楼主接错线也说不定。  详情 回复 发表于 2017-4-2 12:06
超级版主
比较器和跟随器可是完全不同的电路。
不过也难说,楼主接错线也说不定。
此帖出自模拟电子论坛
366
1、轨至轨与非轨至轨运放的区别在于,非轨至轨的输出电压最大要比供电电压低一到两V,而轨至轨的输出电压最大可达到接近电源轨。实际的输出电压取决于你的输入电压和放大倍数。
2、不是。如1所说。
3正常,4不正常。4应该是比较器的现象。
5、轨至轨运放与其他运放并无本质区别,只是在输出电压能接近供电电压这一项是优势
此帖出自模拟电子论坛
谢谢各位大咖讲解, 我想问下TLV2401 的VOH VOL如何测呢?就如下面规格书上那样。  详情 回复 发表于 2017-4-3 00:52
同意这楼上看法!  详情 回复 发表于 2017-4-2 22:40
2774
飞翔荷兰人号 发表于 2017-4-2 12:12
1、轨至轨与非轨至轨运放的区别在于,非轨至轨的输出电压最大要比供电电压低一到两V,而轨至轨的输出电压最 ...
同意这楼上看法!
此帖出自模拟电子论坛
199
谢谢各位大咖讲解,
难道VIN=VCC/2 IOH=-2UA, VCC=2.7/5/15 ,输出便会2.65 /4.95/14.95
难道VIN=VCC/2 IOH=2UA, VCC=2.7/5/15 ,输出便会成低电平啦?、
这个电路如何接啊?
输入给信号还是直接给个电压啊?
此帖出自模拟电子论坛
抱歉,假期没上网 2.65/4.95这些是说在test conditions下的输出最大电压的最小值,有点拗口。。。就是说,每款远方都用它的线性工作范围,有范围肯定有个最大值,但是这个最大值对于不同的个体来说肯定有差异,厂商  详情 回复 发表于 2017-4-5 09:19
2928
楼主看错了,输入是vic=Vcc/2,因为是单电源供电,所以输入端必须加一个Vcc/2的共模电压。至于如何测输出极限,可以用常规的放大电路,只要控制好反馈电阻值,使得输出电流等于手册规定的值即可
此帖出自模拟电子论坛
感谢gmchen兄指导,共模电压如何出啊?我只有一套电源(可以给正负电源)一台示波器,百度一下共模电压我还是看不懂啊,请再指点下,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-4-4 16:07
199
gmchen 发表于 2017-4-3 18:48
楼主看错了,输入是vic=Vcc/2,因为是单电源供电,所以输入端必须加一个Vcc/2的共模电压。至于如何测输出极 ...
感谢gmchen兄指导,共模电压如何出啊?我只有一套电源(可以给正负电源)一台示波器,我能不能共同给输入端正极与负极同时加个Vcc/2,就成了共模电压了?
此帖出自模拟电子论坛
366
benny512 发表于 2017-4-3 00:52
谢谢各位大咖讲解,
难道VIN=VCC/2 IOH ...
抱歉,假期没上网
此帖出自模拟电子论坛
