7887|9
23
PDB设计中的DNP问题 [复制链接]
请问各位大神,在画电路原理图时,芯片参考电路上的DNP是什么意思?怎么处理的?希望得到你们的正解,在此谢过!
此帖出自PCB设计论坛
注意下面还有一个DNP器件,调试的时候两个电阻都焊上.左上角那个器件的输出就可以有通过下面的接头输出了.具体电路的功能看不出来.  详情 回复 发表于 2017-4-2 11:18
375
这种一般用于调试用的器件,正式发布时不焊接。dnp=DO NOT POPULATE.
此帖出自PCB设计论坛
23
“不焊接”是指在原理图设计时也要把它画出来,打上焊盘或者过孔,在制成板子焊接时不焊接元件?如果是这样的话,如R17处就是断开的,VCC就不起作用了。我还是没看太明白。
此帖出自PCB设计论坛
23
再问一个问题,OSCinP处的图标是什么意思?
此帖出自PCB设计论坛
应该是个接头,可能是SMA或BNC等.  详情 回复 发表于 2017-4-2 11:17
251
楼上正解
此帖出自PCB设计论坛
343
可以理解为调试用就可以了
不要焊接,但原理图要标注一下
此帖出自PCB设计论坛
375
应该是个接头,可能是SMA或BNC等.
此帖出自PCB设计论坛
375
yangyang_l 发表于 2017-4-1 13:53
“不焊接”是指在原理图设计时也要把它画出来,打上焊盘或者过孔,在制成板子焊接时不焊接元件?如果是这 ...
此帖出自PCB设计论坛
23
qwqwqw2088 发表于 2017-4-1 22:13
可以理解为调试用就可以了
不要焊接,但原理图要标注一下
谢谢 !
此帖出自PCB设计论坛
23
00750 发表于 2017-4-2 11:18
注意下面还有一个DNP器件,调试的时候两个电阻都焊上.左上角那个器件的输出就可以有通过下面的接头输 ...
明白啦,谢啦!
此帖出自PCB设计论坛
