2633|3
串口通信的代码,有点不理解,求解释 [复制链接]
下面的代码,红色放大部分,求详细的解释!!!!
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
unsigned char flag,a,i;
uchar code table[]="I get ";
//uchar code table[]={'I',' ','g','e','t',' '};
void init()
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;
        ES=1;
void main()
        init();
        while(1)
                if(flag==1)
                        ES=0;
                        for(i=0;i<6;i++)
                                SBUF=table;
                                while(!TI);
                TI=0;
                        SBUF=a;
                        while(!TI);
            TI=0;
                        ES=1;
                        flag=0;
void ser() interrupt 4
        RI=0;
        a=SBUF;
        flag=1;
此帖出自51单片机论坛
上面都给你注释了的  详情 回复 发表于 2017-4-1 19:37
664
108
#include
void init()
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;
        ES=1;
void main()
        init();
        while(1)
                if(flag==1)
                        ES=0;    //关闭串口中断
                        for(i=0;i<6;i++)
                                SBUF=table;
                                while(!TI);   //循环等待直到TI为1,表示串口发送完毕
                TI=0;         //清除发送完标志
                        SBUF=a;
                        while(!TI);      //同上
            TI=0;
                        ES=1;
//开启串口中断
                        flag=0;
//只有接收到数据时才进中断,发送时中断是关着的
        RI=0;      //清除接收中断标志
        a=SBUF;
        flag=1;
此帖出自51单片机论坛
gs001588 发表于 2017-4-1 18:40
#include
unsigned char flag,a, ...
既然它要用串口来传输数据,那为什么要在开头就要关闭串口中断(ES=0),而在完成传输之后再要开启串口中断(ES=1),而在中间的TI,在什么时候时候TI=1,在什么时候TI=0。我看书中还有一个RI,那么这个RI 又是指什么呢?
此帖出自51单片机论坛
664
108
胡豆豆的春天 发表于 2017-4-1 19:04
既然它要用串口来传输数据,那为什么要在开头就要关闭串口中断(ES=0),而在完成传输之后再要开启串口中 ...
上面都给你注释了的
此帖出自51单片机论坛
