2839|1
如何把一个程序编成一个可以在开发板中运行的project? [复制链接]
近期开始接触DSP,以前有一些微机原理和C语言的基础,所以学习到现在可以进行编程。。。但是,问题来了。。网上找了诸多教程。。。。在新建了CCS project并写了程序之后(比如跑马灯),,,QAQ不知道该如何继续了,头文件用的是例程中拷贝的,debug后有许多错误。。。如图1
。。。但是按照TI的example步骤操作。。就是这种,如图2
就可以运行。。。虽然目前还没有明白这些运行之后会产生什么。。
略迷茫。。求助各位DSP界的前辈,望指点迷津。。。。
具体问题如下:
1,编写好程序后,如何建立成一个可以烧写(.out)的项目?
2,其他建议。
。。。我会一边在论坛中寻找这些相关的帖子,同时发了这个帖子。。。希望能得到解决。
建议你最好先跑一跑样例程序,不要自己新建工程。 因为新建的工程需要各种设置,你不设置的话,有些编译选项或宏定义是没有的,那么有些头文件或路径是找不到的,编译就会出错。  详情 回复 发表于 2017-4-1 11:45
664
108
