21917|16
2774
拆个国产POS机 [复制链接]
     去年淘了一堆POS机用来拆元件练焊工的,主要是便宜,要是能驱动其COG屏或是热敏打印机就回本了,那就赚了,所以买了有那么一小堆,大家都知道一般的POS机都有防拆设计,一拆就报废,其实报废的是POS的刷卡加密功能,拿来玩还是可以的。各种部件也是可以用来干别的事的。      先请上今天主角吧,一台国产的POS机主机,这种POS是不带PIN键盘的。
接下来就开拆了,
       下掉这两个螺丝,打开SIM卡口,取下电源与通讯口,然后正面下掉两个螺丝,就拆开了。
       电源与通讯接口部分,偷工减料很严重呀,做工很一般,PCB也采用一般的双层PCB,毫无高级可言。
       开盖来个正反面
       热敏可以下掉了
          下掉屏,下掉按键PCB板,不知道此屏能否自己驱动玩玩
        看看键盘板吧
        东西不是太复杂,但也不简单呀,
           特写一下
         再看拆出主板吧采用
       主芯片特写一下
         芯片卡识别板的主芯片,还有磁卡条
      最后上一个所有的板子拼接图,整个机器看来还是比较复杂的,但是用料相对来说比一般使用电子设备要好一些,但相对进口POS还是要差一些的,特别是防拆解设计,在这个POS上基本上没有体现,同时PCB设计的集成度很低,屏蔽基本上没有,原来拆解过一个进口的PIN键盘,可以说做工差距还是很明显的。可以对比下看,https://bbs.eeworld.com.cn/thread-493447-1-1.html
   图片些多,有的就不再讲解了,大家自己看吧!
此帖出自以拆会友论坛
你应该有这个条件尝试,尝试过后一定来分享,我想验证电影里的情节是不是在现实生活中能实现  详情 回复 发表于 2017-4-1 13:37
赞赏
查看全部赞赏
2774
占领沙发
此帖出自以拆会友论坛
9798
24
采用CPLD进行按键加密是什么情况?
此帖出自以拆会友论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9185
管理员
感谢分享,POS机里面能放四张sim卡?
此帖出自以拆会友论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
1403
屏看起来不错,能找到资料可以玩一玩
此帖出自以拆会友论坛
个人签名HELLO_WATER
304
玩起来不错
此帖出自以拆会友论坛
2774
littleshrimp 发表于 2017-3-31 15:08
采用CPLD进行按键加密是什么情况?
POS机PIN健盘里面会配一个CPLD用于按键加密,防止攻击POS机,因为CPLD比FPGA要更难破解。反正多每次拆到键盘都会有个CPLD。
此帖出自以拆会友论坛
2774
这个不是,一般的SIM卡,因为这个机器通讯是有线通讯的!应该是用于识别商家身份的卡。
此帖出自以拆会友论坛
2774
shinykongcn 发表于 2017-3-31 15:15
屏看起来不错,能找到资料可以玩一玩
COG应该好分析, 看电容怎么接的就能把偏置与倍压的脚找出来,然后两边的一边肯定是全是控制脚,另一个边就全是数据脚,再数数确定大约是哪个主控的
此帖出自以拆会友论坛
1403
SAM卡Security Access module,用于加密认证的
此帖出自以拆会友论坛
个人签名HELLO_WATER
2721
什么时候教我们CPLD进行按键接密?
此帖出自以拆会友论坛
189
楼主拆解很详细,学习了
此帖出自以拆会友论坛
9185
管理员
看过一个外国电影,类似拆弹专家,是拆一个有防拆设计的设备,如果直接破拆就会导致内置备用电池电路供电清除所有资料。最后他们的破解方法是用X光透视内部,然后用外壳手术设备在盒子上打孔并深入盒子内剪掉备用电池连线
此帖出自以拆会友论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
2774
eric_wang 发表于 2017-4-1 09:39
看过一个外国电影,类似拆弹专家,是拆一个有防拆设计的设备,如果直接破拆就会导致内置备用电池电路供电清 ...
  新玩法呀!可以试试
此帖出自以拆会友论坛
9185
管理员
strong161 发表于 2017-4-1 10:54
新玩法呀!可以试试
此帖出自以拆会友论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
2774
管管支持一个X光机就行了,别的我来搞定!
此帖出自以拆会友论坛
此帖出自以拆会友论坛
