Boonton4500B射频功率分析仪能够在时域和统计域两方面对射频信号进行捕捉,显示,分析。当使用Boonton峰值功率探头时,4500B能够测量更多与功率有关的参数。4500B能夠完成单通道或双通道同时测量任务,并具有以下三种测量模式: 1. 脉冲测量模式 2. 调制测量模式 3. 统计测量模式 4500B广泛应用于包括如雷达射频脉冲,TDMA和GSM,伪随机信号或如CDMA和WLAN类噪声以及如GSM,EDGE,TD-SCDMA时隙信号。 4500B具有100ps的时基分辨率,视频带宽可达80MHz(取决于探头),灵活的触发功能和大于80dB的动态范围(取决于探头),不需进行任何范围切换就可以完成所需的绝大多数峰值功率测量应用。同时4500B也能夠以25MSa/s的采集速率对连续统计功率信号进行快速深入地分析(选件-10),并能夠提供波形包络显示、持续显示以及以文字形式显示每通道多达15种自动测量参数。方便的I/O包括USB接口,可以保存仪器的设置、测量波形和位图图像文件。 特点 8.4寸TFT彩色LCD显示屏 同时能夠显示4个测量通道、两个存储器通道和一个算术运算通道 具有自动峰-峰触发、时延触发和事件触发功能 具有线性或对数方式表示的CCDF和PDF统计分析功能(选件-10) 每个通道能夠最多显示15项时域功率分析测量参数 波形包络、波形保持和滚动显示模式 GPIB 、USB和LAN接口 高视频带宽、快速上升沿和宽动态范围峰值功率探头可供选择 视频带宽可达80MHz 技术规格 探头输入* RF频率范围:1MHz至40GHz 脉冲测量范围:-50至+20dBm 调制测量范围:-60至+20dBm 相对偏置范围:±100dB 视频带宽:80MHz 上升时间:<3nses 单次带宽:5MHz(基于每个脉冲10个采样点) 脉冲重复频率:最大50MHz 脉冲最小宽度:6ns *规格取决于探头 时基 时基范围:5nsec/div至1hr/div 时基精度:0.01% 时基分辨率:100psec 时基显示:扫描或滚动模式 校准源 操作模式:CW,内部脉冲或外部脉冲 频率:1.024GHz±0.01% 电平范围:-50至+20dBm 分辨率:0.1dB 驻波比:最大1.20 绝对精度:±0.065dB(±1.5%)在0dBm时 精度与电平关系:每5dB增加±0.03dB,从0dBm开始 预设内部脉冲周期:0.1或1或10msec 预设内部脉冲占空比:10%至90%,以10%步进 脉冲开时间可调范围:7usec至65.535msec,以1usec步进 脉冲周期可调范围:28usec至131.072msec,以2usec步进,关闭时间7usec至65.535msec 测量系統 探头输入:一个或两个探头测量通道 测量方法:随机重复采样系统,提供预、后触发数据以及统计直方图的累计结果 最大采样率:最多4个通道同时50MSamples/sec(等效为10GSamples/sec采样率) 储存深度:最大采样率时每通道256kSamples 垂直分辨率:14bitsA/D变换器 每个波形数据平均1至16,384采样每个数据点(时域测量) 直方图数量:16,384 采样容量:32bits(4,000mega-samples) 功率分辨率:<0.02dB 统计捕获(选件) 模式:连续或脉冲闸门时间标记 采样率:25Msamples/sec,两个通道同时采样 采样数目限制:可调,2至4096Megasamples 采样时间限制:3,600secs(约2.5分钟,在最大采样率) 终止动作:停止、清除和重新启动、消除 显示模式 功率与时间关系(脉冲模式), 功率与时间关系(调制模式), 外部触发与时间关系(脉冲模式), 自动测量文字显示(所有模式), 帮助文字显示(所有模式), 报告(探头,设置,校准源,文件,保存波形,GPIB命令,GPIB缓存器) 统计模式(选件) 累计分布函数(CDF), 互补累计分布函数(CCDF), 分屏, 闸门CCDF和功率与时间关系(脉冲模式,CCDF) 分布函数(直方图) 外部触发统计(统计模式) 自动测量文字(统计模式) 其他特性 GPIB:可编程接口;与SCPI1999版本兼容 RS-232串口1:串行打印机/绘图仪接口 RS-232串口2:诊断程序接口 USB:通用I/O接口 LPT1:并行打印机/绘图仪接口 LAN:以太网接口 显示屏:8.4寸彩色TFT-LCD 640x480像素,CCFL背灯 操作温度:0至50℃ 电源:90至260VAC, 47至63Hz, 120W 尺寸:可安装在19寸机架上17.8cm x 44.5cm x 49.5cm 重量:25磅(11.4公斤) 盛铂科技(上海)有限公司 联 系 人:张女士 电 话:400-621-8906
