FlexRay实现的初期功能是迈向全自动无人驾驶(或近乎全自动驾驶)的第一步。虽然最早的设想是实现汽车线控(X-by-wire)(线控驱动、线控驾驶等),然而其他发展趋势也在推动FlexRay技术的发展和应用。主要表现在生产效率、安全法规要求愈来愈高,各种舒适便利功能日趋增多。
同时,这些发展趋势也对电子控制架构和汽车网络协议性能提出了更高的要求。简单地说,将来的汽车将需要更高带宽的总线,及确保迅速响应紧急任务的确定性协议。
FlexRay的10Mbps带宽、内置容错功能和确定性正是针对这些需求而设计的。FlexRay还能够兼容多种网络拓扑,并具有可扩展性来应对新的工程挑战。
未来业界已采用了十几年的CAN和LIN总线仍能胜任自己的工作。事实上,采用FlexRay未必会对LIN应用(如雨刷和电控车窗)产生太大的影响。因为这些都仅限于局部控制,无需与汽车其余部件进行大量通信,而且只需要很低的数据带宽。
图:FlexRay的设计支持多个网络拓扑。
CAN也注定会在将来的汽车控制架构中扮演重要的角色。虽然CAN无法满足现代汽车对总带宽的要求,但灵活的工程设计至少会暂时提供符合实际的解决方案。
这些解决方案包括多个互连的CAN网络,通过划分网络来满足带宽要求,同时避免将所有数据都放在同一条总线上。这项经验证和路测的技术对CAN特别有益。在高度注重安全的汽车行业,其设计变化需要规划到将来的数十年,这确实是个优势。
宝马采用FlexRay进行减震控制就是一个很容易理解的例子,该功能本可以由CAN来实现。采用FlexRay直接替换CAN,弄清楚了新技术如何在现实生活中应用,就能明白其出众的性能。
不过逐步采用FlexRay是肯定无疑的,因为FlexRay能够全面降低复杂性,并可提供更经济有效的解决方案。从长远来看,其10Mbps带宽和内置容错功能,可以为将来的汽车提供最有效的一流解决方案。
减少复杂性,实现更多沟通
随着汽车中增强安全和舒适体验的功能越来越多,实现这些功能的电子控制单元(ECU)的数量也在持续上升。如今高端汽车有100多个ECU,如果不采用新架构,该数字可能还会增长。ECU操作和众多CAN总线之间的协调配合日益复杂,严重阻碍线控(X-by-wire)的发展。即使可以解决复杂性问题,CAN也缺乏线控所必需的确定性和容错功能。
复杂性问题已引起工程设计领域的强烈关注,不仅要简化汽车制造流程,还需降低整个子系统的成本。实现这一目标的最佳途径就是减少ECU数量。当然,这也意味着那些剩下的ECU需要提供更多的服务和拥有更强的性能。同时,由于要与其他ECU更频繁地通信,所以对网络带宽的要求更高,这对安全系统而言尤其重要。
为了使FlexRay硅开发驶入快车道,飞利浦半导体公司和飞思卡尔半导体公司已同意交换FlexRay知识产权。交换知识产权将促使这两家公司的FlexRay控制器和微控制器采用共同的FlexRay协议引擎设计,以确保FlexRay设备间的互操作性。正是这种合作将促使FlexRay技术迅速的应用到汽车当中。
灵活的架构
FlexRay在试验阶段后又将如何实施呢?图1所示为高级汽车网络拓扑中FlexRay的应用示例。
FlexRay可以应用在无源总线和星形网络拓扑结构中,也可以应用在两者的组合拓扑结构中。这两种拓扑均支持双通道ECU,这种ECU集成多个系统级功能,以节约生产成本并降低复杂性。图1所示的双通道架构提供冗余功能,并使可用带宽翻了一番。每个通道的最大数据传输率达到10Mbps。
无源总线拓扑的主要优势在于,采用设计工程师熟悉的汽车网络架构,因而有效控制成本。在需要更高带宽、更短延迟时间或确定性行为,而同时容错功能并非必需的情况下,这种无源总线拓扑非常有用。典型的应用领域就是直接替换CAN以满足带宽要求。
而使用星型拓扑却可完全解决容错问题,因为如果出现意外情况,星型的支路可以有选择的切断。如果无源总线线缆长度超过规定限制,星型拓扑还可以用作复制器。
除了其拓扑的灵活性以外,FlexRay尚有许多其他协议无法比拟的优势。它同时支持时间触发(确定性)通信和事件触发通信,如启动制动顺序(brakingsequence)。
FlexRay还支持总线间的多种消息传递架构。随着FlexRay在汽车上的广泛使用以及网络日益统一,这项功能将越发重要。例如,若干家汽车制造商已经实施或提议采用一种网络架构,不管采用何种通信协议,所有通信通过一个网关实现。为了跨越协议边界通信,要求网络支持多个消息传递选项。
硅技术实现
作为汽车控制架构中日益重要的组成部分,FlexRay技术为半导体公司开辟了一个崭新的市场。当然,具备性能更优、带宽更高的芯片是必需的,但半导体公司也必须及时作出重要的战略决策。为争夺FlexRay市场份额,芯片公司必须做出决定,是扩展现有芯片(大部分可能为支持CAN而设计)的性能,还是遵循平台策略,以创建真正专用的FlexRay系列芯片。
基本上有两个硅组件必需要考虑,即收发器和逻辑电路,前者在总线上发送和接收数据,而后者则包括基本的微控制器功能及专门针对FlexRay的通信控制。
在过去,收发器通常相对比较简单,但是,FlexRay拓扑的灵活性及实现事件触发或时间触发的操作模式对收发器意义重大。下面列举其中一部分:
1.10Mbps的数据处理速率;
2.支持FlexRay节点和有源星型拓扑;
3.提供电源管理功能,提高ECU效率;
4.为时间驱动和事件驱动模式集成两个专用的控制输入;
5.支持本地和远程唤醒功能;
6.提供错误检测;
7.符合汽车行业的严格规范要求(例如ESD和EMC领域,同时涉及上述各个方面)。
集成化解决方案
在收发器和微控制器实现的基本控制功能之间,是专门针对通信和FlexRay协议的控制功能。实现该功能的方法有两个,其一是单独在通信控制器IC上实现,另一是将其集成到MCU架构中,但这要求采用FlexRay的平台策略。
后者在性能、可靠性和成本方面都有优势。将MCU和通信控制器集成到一块芯片上,可减少部件数量,降低组件成本并缩短工程设计时间,而且还有允许内存共享等其他优势。当微控制器和通信控制不要求单独的内存时,设计者甚至可以在降低系统成本的同时,在芯片上实现更多的性能。将FlexRay控制器集成到MCU架构的另一个优势是可以在硬件或软件上实现分区。这使FlexRay真正实现灵活性和可扩展性。
汽车行业决定起草FlexRay标准时采用一种灵活的方法,这对实现FlexRayMCU硅片具有重要意义。
首先,要求具有相当大的计算能力。当今汽车应用中常用的大多数8位或16位MCU最终都将被淘汰,32位MCU架构会比较合适。
如上所述,车内网络在可预见的将来并不统一。因此,除了支持FlexRayv2.1规范以外,最适合网关应用的MCU必须集成多个LIN2.0和CAN2.0B控制器,并为媒体定向系统传输(MOST)总线和以太网做好准备。
随着汽车越来越多地使用电子设备和软件来体现产品差异,省电也相当重要。可以通过提供各种电源模式或选择性地开关外围设备,将能耗调整到实际需要的MCU成为首选,因为将来内存需求还会增加,从组件成本及性能角度考虑,统一内存架构更为重要。
飞利浦SJA2510FlexRay微控制器拥用32位ARM968E核心,最高频率可达80MHz;一个完整集成FlexRayv2.1的双通道控制器,六个CAN控制器,八个LIN主控制器和多种高级电源模式。
此外,该公司的TJA1080FlexRay收发器也与上述收发器特征相当匹配。TJA1080是唯一可以同时以无源总线模式和星型模式操作的收发器。
严格的规范已准备就绪,一些基于FlexRay的系统也即将部署,因此,汽车和半导体公司都在考虑线控技术。安全性是部署线控时的首要考虑因素,FlexRay的规范将包括一个监控总线访问的总线监控器,这样在传输过程中就不会丢失或损坏数据。
FlexRay联盟仍在定义总线监控器的概念。中央总线监控器和分布式总线监控器概念也在考虑中。规范完成后,会在硅上实现该概念,但预期于2006年实施的FlexRay应用将不需要总线监控器。同时,我们将会看到,由FlexRay实现的便利性、控制和安全功能会越来越多。当线控时代到来时,FlexRay将是一项经过充分测试及实际验证的较为成熟的技术。
