1308|0
284
四网合一箱分光原理及作用 [复制链接]
四网合一箱分光原理及作用在消费升级中产崛起的通信网络时代之下,四网合一箱低价性价比的战略早已不被看好,取而代之的是不断崛起的中产和精英阶层,他们希望通过高品质产品四网合一箱来满足自己挑剔的审美需求。虽然2017年才刚刚开始,但是通信设备行业对于未来显示技术的争夺已经进入了白热化阶段。各大厂商意图为扼制住四网合一箱未来行业走势,占据高端四网融合领域。
四网合一箱是【中国移动China Mobile】、【中国联通China Unicom】、【中国电信China Telecommunications】、【中国广电China Broadcasting】伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而研究开发的新产品。普通社区宽带用户可以来回换四家的宽带网络,是四网合一箱最大的优势与进步。
四网合一箱包括落地式四网合一箱、嵌入式四网合一箱、壁挂式四网合一箱三种型号。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,或光纤接入网中的光纤终端点。【品悦通信 销售 15336620995 QQ 474665107】同时也适用于FTTH光纤到户使用,可安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足各类传输网络工程的需求。(可根据客户需要设计不同款式、不同尺寸的箱体。)
四网合一光纤分线箱、12芯四网合一光纤分线箱、
24芯四网合一光纤分线箱、36芯四网合一光纤分线箱、48芯四网合一光纤分线箱、60芯四网合一光纤分线箱、72芯四网合一光纤分线箱、96芯四网合一光纤分线箱、144芯四网合一光纤分线箱、
四网合一光纤分线箱材质:冷轧板、不锈钢
四网合一光纤分线箱安装方式:壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能
四网合一光纤分线箱使用区:移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP
宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品,
四网合一光纤分线箱技术参数:
产品类型
三网合一箱
四网合一箱
槽位数
光分路器(微型)容量(个)
外形尺寸(mm)
2槽/4槽
1×4
1×8
1×16
1×32
(高)×(宽)×(深)
890×550×120
工作环境温度
﹣10℃~﹢40℃(室内);﹣40℃~﹢60℃(室外)
环境湿度
≦85%(﹢30℃)(室内);≦95%(﹢40℃)(室内)
大气压力
70kPa~106 kPa
光缆进入数量
3×2根(上、下进缆)
皮纤进入数量
2×2根(上、下进缆)
箱门开启角度
180°
接地排耐电压水平
≥3000V(DC)/10mA/1min
绝缘电阻
≥2×1020MΩ500V
品悦通信四网合一箱产品特点:
光纤分纤箱,光纤分路箱,插片式光分路箱,SMC光分路箱,三网合一箱、三网合一分纤箱,四网合一箱,四网合一光纤分线箱皮线光缆保护盒,光缆分线箱是品悦通信自主研发、生产,销售,服务于一体的通信产品。宁波品悦通信设备有限公司
*箱体材质采用优质冷轧板(Q235-A)制成,箱体表面采用环氧静电喷塑,具有耐腐蚀、耐老化;
*有效做到移动、联通、电信、广电四网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
*采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。
*在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘最大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续
*塑件部分采用阻燃ABS材质部件;
*双层结构设计,上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层;
*光分路器模块采用抽屉式模块设计,具有很强的互换性和通用性;
*采用翻板式结构,能高密度的配置端口和分光设施。
*符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)
产品应用:
*适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱储纤盘绕纤后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求 ;
“三网合一”的互联网电视,就是用一台电视就能体验三种服务的了。再简单点,就是这台电视除了可以收看日常的电视节目之外,至少要有互联网功能(可智能升级、有便捷的第二代互联网电视操作系统、配有智能遥控器),最好能有数字一体机功能,机卡分离的最便捷方便。所谓三网合一即原先独立设计运营的传统电信网、计算机互联网和有线电视网将趋于相互渗透和相互融合。
三网合一示意图
随着通信行业的快速发展,人们对通信的要求已不仅限于单一的语音信息交流,近几年来电子技术的不断发展,网络传输的速度加快,语音、数据、图像的综合信息服务给人们自然、生动、真切和有效的交流方式。加上IP承载技术的快速发展和电信法制的不断健全,一场席卷全球的三网合一业务浪潮正在信息运营界蔓延。“三网合一”能够使运营商在信息沟通的经营中实现网络资源的共享,避免低水平的重复建设,形成对客户业务需求响应快、业务适应性广、运营效率高、网络维护费用低的高速带宽的多
媒体基础平台。三网合一业务将对运营商的网络有怎样的要求呢?第一,大宽带的网络;第二,业务的质量保障;第三,新业务的快速开展。
“三网合一”将是互联网电视的主流。电信网络、有线电视网络和计算机网络,三张网都是覆盖全国的大网,又都在各自的网内开展各自经营的业务以及互联网接入服务及其它边缘业务,从资源的角度讲,三网各自为政是对于网络资源的极大浪费。
数字技术的迅速发展和全面采用,使电话、数据和图像信号都可以通过统一的编码进行传输和交换,所有业务在网络中都将成为统一的“0”或“1”的比特流。 光通信技术的发展,为综合传送各种业务信息提供了必要的带宽和传输高质量,成为三网业务的理想平台。 软件技术的发展使得三大网络及其终端都通过软件变更,最终支持各种用户所需的特性、功能和业务。 统一的TCP/IP协议的普遍采用,将使得各种以IP为基础的业务都能在不同的网上实现互通。人类首次具有统一的为三大网都能接受的通信协议,从技术上为三网融合奠定了最坚实的基础. 有分析称,三网融合后内容提供商将成为其中最大的受益者。业内人士表示,长期来看,广电运营商和电信运营商的网络条件和运营能力接近,谁能提供更具有吸引力的内容节目或服务应用显得尤为关键。这意味着三网融合将打破电信运营商和广电运营商在视频传输领域长期的恶性竞争状态,各大运营商将在争抢同一市场,看电视、上网、打电话资费可能打包下调。
品悦通信四网合一箱具体功能要求如下:
(一)光缆固定与保护功能
应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能:
1.将光缆引入并固定在光纤接续盒内,保护光缆及缆中纤芯不受损伤;
2.光缆金属部分与机架绝缘;
(二)光纤终接功能
应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移,避免外力影响,保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。
(三)调线功能
通过光纤连接器插头,能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。
(四)标识记录功能
光纤接续盒内应具有完善的标识和记录装置,用于方便地识别纤芯序号或传输路序,且记录装置应易于修改和更换。
(五)光纤存储功能
光纤接续盒内应具有足够的空间,用于存储余留光纤。
怎样利用光分路器进行FTTH网络的分光建设?
在光纤入户(FTTH,fiber to the home)的无源光网络中(PON,passive optical network),光分路器扮演了重要角色,它使得多个用户共享一个PON接口成为了现实。光分路器一般被安装在PON的光线路终端(OLT,optical line terminal)和光网络终端(ONT,optical network terminal)之间,那么如何利用光分路器进行FTTH网络的分光建设呢?本教程将详细探讨这个问题。
选择PLC光分路器or FBT光分路器?
品悦通信在开始讨论FTTH网络的分光建设之前,有必要先来了解一下不同的光分路器。目前常见的光分路器有PLC光分路器和FBT光分路器两种,下面以表格的形式对比这两种光分路器的差异:
参数
PLC光分路器
FBT光分路器
波长范围
1260-1650 nm
单/双/三窗口
分光比
平均分配
平均或不平均分配
体积
多路分光时体积较大
波长敏感度
价格
较高
较低
随着FTTH网络的广泛应用,为了服务更多的用户,人们对光分路器的分光路数需求越来越高。因此,PLC光分路器以其分路数多、分光均匀等优点成为FTTH应用中较受欢迎的光分路器。
FTTH网络的分光建设【品悦通信】
PON是FTTH网络的基础,而光分路器则是PON网络的重要组成部分。PON网络的分光建设有一级分光和二级分光两种,一级分光方式是指光分路器集中分布在光纤分配箱内,并通单根光纤直接与中心局端的OLT连接,另一端则通过多根光纤与用户端的多个ONT连接,一级分光中光分路器的分光比通常是1:32或1:64。
二级分光方式是指两组光分路器通过级联的方式在OLT和ONU之间连接。这种分光方式有两个分光点:一级分光点和二级分光点。一级分光点通常位于中心局端附近,一般选用1×4光分路器;二级分光点一般安装在用户端(如楼道内),有多个光分路器,一般选用1×8光分路器。
一级分光方式(光分路器集中分布)具有灵活性高、低运营成本和便于维护等优点,二级分光方式(光分路级联分布)则具有更快的投资收益、初期投入成本低等特点。因此,一级分光方式通常适合用户较集中的市中心或城镇,二级分光方式通常用在人口分布稀疏的村落。
FTTH网络的分光比设计【品悦通信】
1:N(N=2~64)或2:N(N=2~64)光分路器是PON中常用的光分路器,其中,“N”是指输出端口数。不同分光比的光分路器在FTTH网络中扮演的角色也会有所不同。例如上文提到的,一级分光方式中适合使用1×32光分路器或1×64光分路器,二级分光方式中适合使用1×4光分路器或1×8光分路器。此外,如果OLT和ONU之间的距离较远,推荐使用1×32光分路器(传输距离通常为20 km),而如果OLT和ONU之间的距离较短,则可以使用1×64光分路器。
品悦通信总结
综上所述,一级分光方式和二级分光方式各有优缺点,我们应根据具体的情况选择合适的分光方式。而对于光分路器的分光比,传输距离越长,应选择分光路数越少的光分路器。
品悦通信的优势: ★1.快速反应:品悦通信承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为你量身定制你要求的产品。 ★2.品悦优质的产品和价格:品悦通信公司通过厂家采购,保证产品优质且价廉,并切实将品悦通信公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户。 ★3.品悦通信贴心的服务:品悦通信公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作者实行更优惠的价格和服务。
【宁波品悦通信产品售后服务承诺书】
为创造品牌,提高企业知名度,树立企业形象,我公司本着一切追求高质量,用户满意为宗旨的精神,以“*优惠的价格、*周到的服务、*可靠的产品质量的原则向您郑重承诺:
产品质量承诺:
产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
产品价格承诺:
为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质品牌产品。
在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的础上,真诚以*优惠的价格提供给贵方。
交货期承诺:
产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。
售后服务承诺:
5服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底
服务目标:服务质量赢得用户满意
【品悦通信】销售地区:
华东地区(包括山东、江苏、安徽、江西、浙江、福建、上海)
华南地区(包括广东、广西、海南)
华中地区(包括湖北、湖南、河南)
华北地区(包括北京、天津、河北、山西、内蒙古)
西北地区(包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃、内蒙古)
西南地区(包括四川、云南、贵州、西藏、重庆)
东北地区(包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古)
台港澳地区(包括台湾、香港、澳门)
宁波品悦通信提供四网合一箱现货供应,有需要的话请跟我们联系。
