5260|0
1170
至上芯片
百花齐放--细说主流车载导航主芯片之争 [复制链接]
GPS导航是一个新型的市场,在中国,2004年开始逐步有公司进入此行业,2006年出现了竞争的小高潮,至2007年上半年达到顶峰,不论是洋品牌又或是本土企业,一时间几百家电子厂商纷纷投身于GPS浪潮,很多GPS方案设计公司亦大量涌现,欲分一杯羹。白热化的竞争也让产品提前洗牌(2007年下半年),没有竞争力的厂家被迫纷纷退出导航市场(主要是规模较小,资金链供应不上的PND生产厂商),部分方案设计公司也举步维艰,市场的竞争是残酷的,任何人都无法逃离这8/2原则。 “方案公司”是中国特色的产物,是中国技术应用推广的生力军,为中国电子产品的制造提供了源源不断的动力,它们孜孜不倦的寻求新技术,新应用,提供物美价廉的解决方案,让中国制造这个词更加活色生香!有中国特色的GPS方案公司亦为中国的GPS导航发展做出了杰出贡献,08年伊始,预计GPS进入平稳发展期,目前的格局是几家方案公司占领了80%的市场,它们为何胜出呢:是市场策略?是所选的主芯片?还是技术实力? 第一波竞争(2006年)是技术实力的竞争,因为GPS 导航使用 Arm9(同级别)或以上的CPU,复杂的操作系统(OS)加上非常敏感的GPS天线,任何其中一些细节没处理好都无法做出实用稳定的GPS 系统,这个竞争的结果当然就是能设计出稳定可靠的GPS方案公司胜出。这期间选用来做GPS 的主芯片有 INTEL 的Pxa27X, AMD的 Au2100,Freescale的i.Mx21,SAMSUNG的S3c2410(S3c2440)等, 结果INTEL 和 SAMSUNG胜出,此次胜出并不是主芯片的胜出,而是方案公司的技术实力的胜出,因为他们独到的眼光选择了INTEL 和SAMSUNG的主芯片。 第二波竞争(2007年上半年)是生产成本的竞争。生产成本的竞争是以技术实力为基础的竞争,没有技术实力(无法做出稳定的可靠的产品)是没有资格参与到此次竞争的。 此次竞争有三大阵营: INTEL方案,SAMSUNG方案,Centrilaty方案(推出 Turn Key GPS解决方案),结果Intel方案退出,无可否认,Intel的芯片是高性能,但致命的是它高昂的价格,最终的结果是Centrilaty方案 和选用SAMSUNG主芯片的2家方案公司胜出。 目前,在GPS导航市场里,占主导地位的是PND(个人手持便携式导航),另一个就是正在茁壮成长且前景无比广阔的孪生兄弟车载导航(即是与车载DVD配套的外置导航或内置导航板)。虽然它们同属GPS导航范畴,但是设计上有差异,生产方式上有差异,销售渠道上有差异,是一个细分市场。PND 走的消费类渠道,竞争激烈,量非常大,故成本尤其敏感,竞争的矛头直指生产成本,部分厂家为了成本甚至牺牲性能和系统的稳定性,容忍了不低的退货率。而车载导航走的是专有渠道,利润相对较高,且对系统的稳定要求更高,故厂家更看重的是系统的稳定性,收星效果及显示效果,然后才是成本之争,因而造就了SAMSUNG主芯片一统车载导航为天下的格局。 作为车载导航主流芯片提供商的SAMSUNG,提供了几种不同规格及性能的主芯片,目前市面上有S3c410,S3c440,以S3c440为主。S3c2440是2007年的主打芯片,预计2008年开始将逐渐推出历史舞台,取而代之为S3c2412及S3c2443,下面就其性能及成本做一个简单的对比。 其成本对比如下: 型号5K/Month 三星s3c2440 三星s3c2412 三星s3c2443 主频(MHz) 400 266 400/533 CPU价格 USD 7.7 USD 5.5 USD 9.5 内存规格 SDRAM SDRAM DDR 内存价格(64Mb) USD 4.5 USD 4.5 USD 2.8 NANDFlash的类型 SLC MLC MLC 二选一 内置1GB Flash USD 13 USD 4 USD 4 1GB SD卡+ 内置64MB SLC Nand Flash USD(6+2.2) USD(6+2.2) USD(6+2.2) 合计 USD25.2 USD 20.4 USD 14 USD 18.2 USD 16.3 USD 20.5 备注: 1、SAMSUNG(三星)是韩国GPS主控芯片供应商 2、SLC:单层式储存单元(Single Level Cell) MLC:多层式储存单元(Multi Level Cell),这是两种不同架构的技术,SLC因单一存 储单元只能存放一个Bit的资料,所以成本高价格贵。 3、IC的单价不是绝对值,会随着市场的变化而浮动. 4、除开GPS接收模块,其余料件的价格相差几乎相同。 综上所述,结论如下: 1、因2440不支持MLC格式的NAND FLASH,故内置地图反而要比外置地图(用SD卡存储)的成本要高约5美金。 2、2412及2443方案中,内置地图均比外置地图要低约4美金。 3、故低成本方案首选2412,它内置地图时比2440方案外置地图的要便宜约6美金,即使2412方案外置地图时亦比2440外置地图要低约2美金。 4、高性能方案首选2443,内置地图时会比2440外置地图的要低约4美金,若外置地图时则整机价格与2440的相差不大,但性能比2440更高。 不难看出,未来的趋势将是能支持大容量低成本的S3c2412及S3c244方案,内置地图的好处一是节省成本,二是可靠性更高(因为当前大部分导航产品都是把导航软件和地图数据存储在SD卡上,消费者为了使用多媒体功能,会经常在SD卡上COPY和删除歌曲等资料,这会增加误删除导航文件和损坏SD卡的概率,从而增加厂商的售后服务压力)。 当然,虽则2412及2443支持MLC格式的NAND FLASH,但要内置地图,必须掌握支持大容量FLASH的技术。诺威达作为国内领先的车载导航方案提供商(且掌握内置大容量FLASH技术,最大可达到8GB),势必为厂家提供更多优质的低成本方案,近期将会推出S3C2412及S3C2443方案,敬请期待。
此帖出自汽车电子论坛
