846|0
381
楼道型三网合一箱 [复制链接]
FTTH三网合一箱、三网合一光纤分纤箱、三网合一光纤配线箱、三网合一分光分纤箱、三网合一光纤楼道箱、三网合一光分路器箱、三网合一网络箱
GPX03-VIII型三网合一箱产品容量:12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯
共为通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务,共为公司以“创新、高效、务实”的企业精神,以“求新、求变、求快”的发展战略,迎接光通信的美好未来。
中国移动、中国联通、中国电信、广电网络
制造商:宁波共为通信科技有限公司(慈溪市华脉通信设备厂)
三网合一箱详情介绍
GPX03-VIII型三网合一箱
品牌
FOR共为通信
产品名称
三网合一箱(Three nets box)
产品型号
GPX03-VIII型(GPX03-VIII type)
产品类型
标准三网合一箱(Three nets box)
钣金厚度
1.5m
机箱重量
80kg
箱体颜色
灰白色(烤漆)(Gray (paint))
箱体尺寸
700*600*120mm 700*600*160mm
产品材质
冷轧板(manufacture)
产品质感
磨砂(Grind arenaceous)
工作温度
-40~ +85
存储温度
-40 ~+85
包装说明
纸箱(The cartons)
GPX03-VIII型三网合一箱
(宁波共为通信科技有限公司)
FTTH室内外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经
分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求。
一、主要特点:
1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度;
2.箱体采用冷轧板制成,经静电喷塑处理,美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长;
3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性;
4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层;
5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘*大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续;
6.各种接头端接方便,安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理;
7.门锁采用优质户外防水锁,箱体挂墙安装;
8.具有临时尾纤存储区域;
9.支持各种光纤连接头的管理,如SC、LC、ST、MT-RJ等。
二、技术参数:
1.工作温度:-30~+60度,储存温度-40~+60度
2.箱门开启角度:180°
3.大气压力:70Kpa-106Kpa
4.光电性能:插入损耗≤0.2dB;附加损耗≤0.2B
5.回波损耗≥45dB;附加损耗≤5dB
6.插拔耐久性寿命>1000次
7.电气性能:绝缘电阻≥1000MΩ500V(直流电)
8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象
三、适用性指标:
1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范;
4.前面操作、安装都相当迅速方便;
5.分路器插座板可翻转,蝶形光缆可以实现存储,方便维护及光缆多次维护;
6.配置2个标准插片式分光器安装槽位,可安装2台1:4/1:8插片式分光器;
7.产品重量:壁挂式:22KG 、镶嵌式:21KG
8.产品材料:冷轧板
9.产品颜色:常规色灰色
10.产品工艺:冲压
