942|0
381
792芯三网合一光纤配线柜厂家定制 [复制链接]
ODF光纤配线架(Optical Distribution frame)ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜(ODF配线柜容量:288芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯、1440、1728芯、2016芯)中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》|FTTH接入层光纤分配架(Fiber Optic Distribution frame),又称光纤配线柜,是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护,以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能,是传输媒体与传输设备之间的配套设备。
制造商:慈溪华脉(共为)通信科技有限公司
三网合一光纤配线架为安装服务器、显示器、UPS19"标准设备及非19"标准的设备专用的机柜,在机柜的深度、高度、承重等方面均有要求。高度有2.米、1.81.6米、1.4米、1.2米、1米等各种高度;常用宽度为600MM750mm800mm三种;常用深度为600mm800mm900mm960mm1000mm五种。各厂家亦可根据客户的需要订做。
三网合一光纤配线架可选配件:专用固定托盘、专用滑动托盘、电源支架、地脚轮、地脚钉、理线环、水平理线架、垂直理线架、L支架、扩展横梁等。主体框架、前后门、左右侧门可以快速拆装。三网合一光纤配线柜固定托盘:用于安装各种设备,尺寸繁多,用途广泛,有19"标准托盘、非标准固定托盘等。常规配置的固定托盘深度有440mm480mm580mm620mm等规格。固定托盘的承重不小于50KG
1.      本设备采用日本标准SPCC优质冷扎钢板制成,喷涂前作防锈磷化处理,附着力强,抗腐性好,工艺精湛,外形美观高雃;
2.      本设备严格按照ANSI/EIARS-310-DDIN41491Part1IEC297-2DIN41494Part7GB/T3047-2-92等标准制造;
3.      结构坚固、布局合理、经久耐用。
4.      采用组合式结构安装拆卸灵活,前后门带锁开起,左右侧门可拆卸,可多方位观察,全方位操作,施工维护方便;
5.      设备的顶后部、底后部,均有大口的进出线孔;
6.      本设备若作为综合机柜,可安装音配单元、数字配单元、光配单元、电源箱、路由器等;
7.      任何标准19英寸的单元箱盒,均可配套安装;
8.      机架的横竖立柱,有多种孔位,更于各种配件的安装;
9.      机柜的顶部装有排风扇,后门有多孔位散热通风孔;
10.   机柜可选用安装脚轮,支承脚或安装底座;
11.   本设备适用各类中小型通信机房,更适应移动基站.
ODF光纤配线架专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独装配成ODF架,也可与ODF数字配线单元、ODF音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合的ODF光纤配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。
ODF(Optical Distribution frame)光纤配线架
光纤配线架(ODF)用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。
外观结构
1、机架结构形式
1)机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。
2)机架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。其宽度推荐选用120mm的整数倍,深度推荐选用300mm、450mm及600mm。
3)机架外形尺寸的偏差不超过±2mm;外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm。
2、机械活动部分
机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于110°,间隙不大于3mm。
3、引入光缆弯曲半径
引入光缆进入机架时,其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍。
4、机架结构
结构应牢固,装配应具有一致性和互换性,紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。
5、保护套、衬垫及纤芯和尾纤弯曲半径
光缆光纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应装保护套及衬垫。纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时,其曲率半径应不小于30mm。
6、机架的表面
涂覆层应表面光洁,色泽均匀、无流挂、无露底;金属件无毛刺锈蚀。
【共为通信产品】OMDF光纤总配线架、三网合一光总配线架、ODF光纤配线柜(架)、三网合一配线柜(架)、三网合一光缆交接箱、四网融合光缆交接箱、免跳纤光交箱、不锈钢光交箱、三网合一分纤箱、四网合一楼道箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、综合配线柜、户外机柜、监控箱、DDF数字配线架、音频配线架、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品……
