4671|2
599
【是德征文】+ 工作中的好帮手---KEYSIGHT DSO-X 3054A [复制链接]
笔者2001年考入大学,远赴南京开始了大学生活,毕业后又回到老家工作。由于专业和工作方向的原因,十几年间接触过各种测量仪器,包括示波器、万用表、信号发生器、频谱仪等等。其中示波器始终伴随左右,从最初的模拟式到现在的数字式,接触过的品牌包括国产模拟示波器,国产数字示波器,到现在的国外品牌的示波器。直到接触到是德科技的示波器,完全颠覆了我对示波器的使用和学习。
由于是德科技的前身是安捷伦科技,因此绝大部分工程师对安捷伦是非常熟悉的,从最早的安捷伦的信号发生器,到数字万用表,以及线性电源等等。后来,安捷伦和吉时利合并后改名为是德科技。
在接触到是德科技的示波器之前,我接触和使用过其他品牌的示波器,有低端的也有高端的,其使用方法都是一致的,旋钮加按钮。直到接触到是德科技的示波器用于产品测试,才改变了我对示波器的用法。旋钮和按钮集成到一起了。
刚开始用的时候非常不习惯,经常按错。经过一段时间的使用,慢慢的就习惯了这种操作方法,现在已经完全得心应手了。示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器发展分为模拟示波器阶段和数字示波器阶段。
模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。数字示波器要改善带宽只需要提高前端的A/D转换器的性能,对示波管和扫描电路没有特殊要求。加上数字示波管能充分利用记忆、存储和处理,以及多种触发和超前触发能力。廿世纪八十年代数字示波器异军突起,成果累累,大有全面取代模拟示波器之势,模拟示波器的确从前台退到后台。
数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。
数字和模拟的最主要的区别在于,数字存储式的示波器可以用于记录复杂的信号波并用于后期分析,即它可以象录音机一样把信号全录下来,然后将波形重放到屏幕上,比如分析一个总线上的数据信号是否正确就可以用它,而模拟示波器由于信号发出时也无法看清其变化,特别1和0不规则交替的数字信号,根本就无法分析,只能看到规则的波形。
关于示波器,有一些最基本的参数,在选购的时候值得去比较。
  带宽
  带宽是示波器的重要指标之一,和放大器带宽定义相同,即所谓-3dB点,在示波器输入端输入正弦波信号时,幅度衰减至原信号幅度的0.707倍的那个频率点,称之为示波器带宽。带宽决定了示波器对待测量信号的基本测量能力,随着信号频率的增加,示波器对信号的准确显示能力将下降,如果没有足够的带宽,示波器将无法分辨高频变化。幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数据将被丢失。例如一个示波器的带宽为100MHz时,用它测试一个频率为100MHz,振幅为1Vpp的信号时,最后所测量的信号幅度只有100MHz,0.707Vpp了。对于我们电子工程师来说,还是遵循比较常用的五倍法则:示波器所需带宽=被测信号的最高信号频率*5,使用五倍法则选定的示波器的测量误差将不会超过+/-2%,对于大多数的操作来说已经足够。
  采样率
  采样率也是示波器的重要指标之一。简单点,采样率就是每秒可以最多采集多少个样点。还要再提到一个准则——采样定理,即采样率最少为被测信号最高频率的2倍,否则会造成混叠。即带宽限制了信号可测量的范围。
  Cmax = B x log2(1 + ( S / N )
  S/N指的是信道的信噪比,但是我们一般测量出来的以db为单位的是经过10xLog10(S/N)换算的,所以这里要换算回来才行。然而,定理归定理,由于没有示波器可以提供无限时间的记录长度,而且,从定义上看,低频干扰是不连续的,所以采用两倍于最高频率成分的采样速度通常是不够的。
  存储深度
  存储深度被称示波器的第三大指标。存储深度=采样率*采样时间,是示波器可以保存的采样点的个数,及满屏的数据点个数。存储深度越大,对于波形的展现能力越大。例如分析一个十分稳定的正弦信号,也许只需要500点的记录长度,但如果要解析一个复杂的数字数据流,则需要几十万个,甚至上百万个点的记录长度。
因为身处公司研发部,平时在进行硬件设计和调试的时候离不开各种测试仪器,包括示波器在内,当然对于一些微弱信号的采集和分析,普通的示波器就显得有些捉襟见肘了。通过申请,公司批准购买了是德科技的中高端示波器-DSO-X 3054A。用它来进行微弱信号的采集和分析得心应手啊,使得工作效率大大提高啊。
简单一点说,平时在前期产品研发电路板设计过程中,他是必不可少的助手,由于设计中难免有不合理的地方,就会产生不需要的杂波信号,这时候示波器就能起到关键的作用,可以通过示波器探头对电路的各个引脚进行监测,观察波形,找出干扰波形,发现问题,然后进行整改,重新进行布局,或是更换元器件,这样反复的查找发现问题,解决问题。在例如有些微小的电压信号,更需要通过示波器来观察捕捉,来分析改进产品的设计。不管是产品的前期研发和后期的研发都离不开示波器的帮助。
针对微弱信号的采集,该示波器具有一个特殊的功能,高分辨率采集,最小可以到10mV的信号级别,非常有效的设计。如下图所示,在采集模式中进行选择。
工作中经常会碰到各种测试信号,下图中就是我们工作当中一路信号的实时波形,针对采集效果非常好,对于硬件设计的检验非常有效。
随着示波器各行业用户需求的不断提升及相应性能的不断完善,示波器在整个测试测量行业中的重要作用将日益凸显。同时随着学习的不断深入,也了解到是德科技的示波器的存储芯片是自己设计的专用芯片,因为在是德科技示波器的发展过程中,存储芯片与ADC芯片之间的配合成为一个技术瓶颈。随着是德科技收购了芯片公司后才解决了这个技术瓶颈。对于高端示波器来说,存储器芯片一直也是核心技术,笔者对里面的技术细节也知之甚少。如此复杂的而周折的过程,足见存储深度的提高所付出的代价。
是德科技作为一个有着悠久历史的仪器设计和供应商,其所处的历史地位是无法撼动和比拟的。
  详情 回复 发表于 2017-3-27 10:48
个人签名有的时候要求软硬件必须并排走,哪个走的稍快一些都会被另外一个拖住的。
业务联系:
QQ:3265386825
e-Mail: yichunscp@163.com
599
业务联系:
QQ:3265386825
828
190
管理员
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名在路上……
EEworld 有你有我
