6380|4
331
LED节能灯与LED灯中英专业术语对照 [复制链接]
为了行内朋友提供比较全面的LED节能灯与LED灯中英专业术语对照,因此通过网上搜集相关的词句,如果有误请指正修改。
LED=light emitting diode 发光二极管                   shell material character 外壳材料
Light source 光源                                    fluorescent light 荧光灯
Type   型号                                        ultraviolet radiation 紫外线辐射
Lamp luminous flux 流明量                            connector 接头
Color temperature  CCT 色温                          reactive loss 有功损耗
Lamp body material / housing 外壳材料                  active loss 无功损耗
Place of origin 原产地                                AC=alternating current 交流电
Product name  产品名称                              DC=direct current   直流电
Beam angle 照射角度                                socket  插座
LED brand  LED 品牌                               transformer 变压器
Input voltage 输入电压                               dimmer 调光器
Lamp luminous efficiency  光效                       spectrum 光谱
Working temperature /operating temperature  工作温度     optical lens  光学透镜
Certification   认证                                 aluminum
LED type   LED类型                               high voltage 高压
Lifespan / lifetime  使用寿命                         low voltage 低压
Lamp power 功率                                   strobe 频闪
CRI color rending index 显色指数                     hazardous material 有害物质
Base type/ lamp base/socker type 底座                  spotlight  射灯
PF power factor  功率因数                           mercury
CCT=correlated color temperature  色温                lead
Halogen 卤素灯                                    instant start 迅速启动
Lamp cover / lamp shade灯罩                         solid state 固态的
Epistar 台湾晶元 简称ES                           shockproof  放震的
Dimmable 可调光                                  heat dissipation  散热
Frosted  PC 雾罩                                  dimension  尺寸
Incandescent  白炽灯                                ultra bright 超亮的
IP rating / protection class 防尘防水指数                flame retardant 阻燃剂
Warn color  暖色                                   heat sink 散热器
Cold color 冷色                                    emit  放射,发出
SMD 贴片                                         fault  故障
DIP 直插                                          quantity 灯珠颗数
COB=chip on board 板上芯片                         soft light 柔光
Warranty  保质期                                   closed to natural light 接近自然光
Application 应用范围                                excellent luminous output 高光效
CE 产品认证                                   concise and fashion appearance 样式精简流行
ROHS 限制在电子电器产品中使用有害物质的指令     high energy conservation 高节能
Conductive plastic/plastic that conduct heat 导热塑胶     parameter  参数
Led driver  LED 驱动                           Stable current control driver恒流控制驱动程序
Power supply / switch开关电源                    super heat dissipation:散热性好
Light tube support 灯管支架                       Electric wire 电线
Lamp holder 灯头                                solid mercury 固态汞
CFL=compact flourescent light 紧凑型节能灯          mixed/blended powder 混合粉
tri-phosphor powder: 三基色粉                       aluminum:
diameter of whole tube:灯管直径                    frosted glass: 雾镜
T2 lampT2                                flame retarded PBT case: 防阻燃PBT材质
Super-power lamp:大功率灯                        spotlight: 聚光灯
Floriated lamp/lotus lamp:莲花灯                    bulb lamp: 球泡灯
Half spiral lamp:半螺灯                            corn lamp: 玉米灯
Full spiral lamp:全螺灯                            mushroom lamp: 蘑菇灯
Tubular lampU型灯                              guarantee period: 保质期
Illumination intensity:光照强度                     mixed powder: 混合粉
Compact structure:结构紧凑                        chip: 芯片
No flickering/strobe:无闪烁                         len: 透镜
High light: 高光效                                  angle: 角度
Ideal replacement of incandescent: 完美的取代白炽灯     colored bulb: 彩泡
Optional wattage: 可选瓦数                          reflector: 反光杯
Length of lamp: 整灯长度                           heat dissipation index: 导热系数
Turns of tube: 灯管圈数                             heat radiation index: 热辐射系数
high voltage resisted: 耐高压                      loading port: 装货港
creepage resisted: 抗漏电                         MOQ: minimum order quantity
static resisted: 抗静电                             sample: 样品
catalogue: 样本                                  copper :铜
name card: 名片                                  rare earth 稀土元素
delivery time: 交货期                             halogen powder 卤粉
payment 付款方式                              pipe / tube diameter 灯管直径
sonon 索能光电
句子
1.Saving 80% energy:
节能80%
2.it makes the lighted objects more vivid
使被照物看起来更生动
3.energy saving lamp is saver 85% energy than the incandescent lamp
节能灯比白炽灯节能85%
4.we use PBT material with good tooling
我们使用制造工艺非常好的PBT材质
5.A grade tri-phosphor fluorescent powder
A级三基色粉
6.high lumen efficiency over 60lm/w
高光效达60lm/w
7.much lower heat than incandescent or halogen bulbs
产生的热量比白炽灯和卤素灯更低
8.most popular shape and dimension in the market
在市场上是比较流行的款式
9.energy saving and cost saving
节能,节省费用
10.high efficiency, high frequency without flickering
高效率,高频率无闪烁
11.eye protection, healthy light, good visual effect and high durability
保护视力,健康,视觉效果好,耐久性强
12.ideal replacement of incandescent lamp.
白炽灯的完美替代品
13.environment friendly. No mercury and lead left.
环保,使用后没有汞和铅
此内容由EEWORLD论坛网友chengxl原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自LED专区论坛
谢谢楼主分享。  详情 回复 发表于 2017-4-3 00:27
供应LED驱动IC,LED线性恒流IC,台湾数能NU系列,台湾芯瑞SMD系列,诚信联科技 何R 854236200
3471
太多了,没往后看。shell material character 外壳材料 根本没有体现character啊。应该是 material of shell 。
此帖出自LED专区论坛
342
没有
反光杯 Reflective cups
此帖出自LED专区论坛
写得很全面,赞一个
此帖出自LED专区论坛
89
谢谢楼主分享。
此帖出自LED专区论坛
