理解制造商制定的技术指标可能是件令人伤脑筋的事情,其本身往往是一个易于出错的过程。大多数仪表技术指标都是用类似(±%读数±%量程)开始。然而,对于每种测量情况,许多附加因素会影响测量的最终精密度。
以下列举一系列有关技术指标的说明:
数字位数和过量程:“数字位数”是仪表的最基本且有时是最容易混淆的特性。数字位数等于仪表可能测量或显示9的最大数目。它表示“总的数字”数。大多数仪表都具有过量程和增加部分或“半个”数字的能力。
灵敏度:“灵敏度”是仪表对于给定测量可能检测的最低电平。灵敏度决定了仪表对输入电平微小变化起响应的能力。
分辨率:“分辨率”常常会与灵敏度混淆,它是在选定的量程上显示的最大值除以显示的最小值的数值比。分辨率通常用百分比、百万分率(ppm)、计数或位表示。
精度:“精度”是多用表的测量不确定度相对于所使用的校准参考可以被确定到的“正确程度”的测度。绝对精度包括多用表的相对精度加上校准标准相对于国家标准的已知误差。为了严谨起见,精度指标还必须包括使它们有效所处的条件。这些条件应包含温度、湿度和时间。
校准:仪表的测量误差分为两类,即增益误差或偏执误差。校准是一个过程,在此过程中,手动或自动确定各个单独测量功能的量程增益值或偏置值,以给出相对于外加输入的最小差别。
增益误差或计读误差:“增益”如下图表示的V测量—V输入直线的斜率m。(购线网)仪表的增益误差起因于放大器增益、分压比或内部参考电压的变化。每个增益项都呈现温度系数和某个有限老化率,且在暴露在高湿度环境或受到严重机械冲击或振动之后有可能改变数值。
偏置误差或量程误差“偏置误差”起因于放大器的偏置电压和噪声、泄露电流和元件结构或互连中所用不同金属产生的热电偶效应。偏置误差由待考察量程的百分数或百万分率(ppm)表示。
线性:“线性误差”是仪器对输入信号电平变化线性起响应的能力的测度。非线性(“线性误差”)可能由仪器的ADC或由仪器的信号调节电路产生。线性误差通常包含在仪器的总增益精度和偏置精度指标中。有时,这些误差也单独规定,以说明在特定测量场合仪器是如何工作的。
长期稳定度:“稳定度”是仪器在某个规定时期仍处于其额定精度范围内的能力的测度。稳定度可以用两部分来规定,即长期稳定度和短期稳定度或传递精度。所有稳定度指标都包含一组应用指标的工作条件。
温度系数:仪器的工作环境的温度会影响到测量的精度。无论增益误差还是偏置误差都受温度的影响。为此,仪器的技术指标是在一定的温度范围(一般是18~28℃)给出。当仪器工作在这个温度范围之外时,测量精度会变坏。
