采用模块化、无跳纤结构,可通过灵活的增加插片式光分路器(以下简称光分插片)数量,以实现端口的扩容。不同容量、不同厂商的光分插片具有通用性和互换性,另配置光纤熔接盘片用于上联光缆的端接及光缆分支的接续,并配置储纤用适配器,用于上联光缆的储存与固定。
楼道光分路箱由箱体、内部结构件、光纤熔接盘片、光分插片及附件组成。
- 壁挂式二槽楼道光分路箱
- 壁挂式四槽楼道光分路箱
- 壁嵌式二槽楼道光分路箱[安装在500mm×380mm×150mm(高×宽×深)的标准C型及以上配线箱内]
- 壁嵌式四槽楼道光分路箱[安装在600mm×450mm×150mm(高×宽×深)的标准D型及以上配线箱内]
- 1∶4光分插片
- 1∶8光分插片
- 1∶16光分插片
- 1∶32光分插片
工作温度:-40℃~+60℃
相对湿度:≤95%(+40℃)
表一 楼道光分路箱外形尺寸
表二 光分插片外形尺寸
- 楼道光分路箱应形状完整,各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂和空洞、无翘曲、无杂质等缺陷。
- 各金属结构件表面光洁、色泽均匀,不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷,无流挂、划痕、露底、气泡和发白等现象。
- 采用涂覆处理的金属结构件,其涂层与基体应具有良好的附着力,附着力应不低于GB/T 9286-1998标准表1中的2级要求。
- 楼道光分路箱采用的金属板材应为表面热镀锌处理钢板,厚度不小于1.5mm。如采用非金属复合材料时,燃烧性能必须符合GB/T 2408-2008中的规定。
- 壁挂式楼道光分路箱箱体表面涂层的颜色按色谱:GSB 05-1426-2001 中灰(同类色参考潘通-中灰445)。有特殊要求时,可以采用与周围环境景色相协调的颜色。
- 壁挂式楼道光分路箱应设置中国电信标志,中国电信标志设在箱体左侧的外侧上方,标志长140mm,高35mm,字体样式如下图所示:
- 楼道光分路箱内部金属配件表面涂层的颜色按:GSB 05-1426-2001 淡灰。
- 产品结构图
楼道光分路箱采用双层结构,外层主要由光分插片固定装置及蝶形引入光缆盘绕固定装置组成;内层配有光纤熔接盘片和上联光纤的储纤装置等。
- 壁挂式楼道光分路箱应满足上下进缆的要求,箱体的顶部与底部各应配置4个进线孔,且光缆固定与保护装置应能满足4根光缆同时固定的需求。
- 光纤熔接盘片应采用开启式,宜选用140mm×90mm×12mm(长×宽×高)的小尺寸产品。
- 所有紧固件联结应牢固可靠,箱体密封条粘结应平整牢固。
- 箱门开启角度不小于180o,门锁的启闭灵活可靠。
- 光缆引入时其弯曲半径应大于光缆直径的15 倍。
- 光缆光纤在箱内布放时,不论在何处转弯,其曲率半径应不小于30mm。
- 蝶形引入光缆固定后的小弯曲半径不应小于10mm,在箱体内的预留长度不应小于0.5m。
- 安装在光分插片盒内的光分路器应使用牢固的材料固定在盒体内,光分路器的性能指标必须符合中国电信招标技术规范书的要求。
- 光分插片使用的光纤活动连接器应为SC型,其性能指标应符合YD/T 1272.3-2005《光纤活动连接器 第3部分:SC型》的要求。光分路器上联端口使用的光纤活动连接器应为绿色,下联端口使用的光纤活动连接器应为蓝色,空闲端口不安装光纤活动连接器。
- 楼道光分路箱内光纤的终端、熔接、存储,应在满容量范围内方便地成套配置。
光缆引入楼道光分路箱时,应有可靠的固定与保护装置,固定后的光缆金属挡潮层、铠装层及加强芯应可靠地连接至高压防护接地装置,光缆开剥后应用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。
蝶形引入光缆的盘绕与绑扎应自然平直,无扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和操作损伤。
光纤终接装置应便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接,安装和维护等操作,同时箱体内应具备富余光纤光缆的储存空间。
光纤与光纤熔接后,接头部分应用熔接保护套管加以保护。
箱体应具有良好的抗腐蚀耐老化性能,门锁应为防盗结构,具有良好的抗破坏功能,一般采用偏心锁。
接地装置与箱体及金属构件之间的耐电压水平不小于3000V(DC),1min 不击穿、无飞弧。
接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻应不小于2×104MΩ,试验电压为500V(DC) 。
箱体高级表面应能承受不小于500N 的垂直压力,箱门打开后,在门的外端应能承受不小于100N 的垂直压力。卸去载荷后, 箱体无破坏痕迹和永久变形。当有光缆引入时,光缆固定后应能承受不小于500N 的轴向拉力。经拉伸、扭转试验后检查光缆固定处及固定装置,光缆应无任何松动、破坏现象。
箱体的防护性能应达到GB 4208-2008标准中IP 55级要求。
楼道光分路箱内所有非金属材料结构件(含尾纤或跳纤)的燃烧性能应按YD/T 778-2006中6.5条的规定进行。
楼道光分路箱组成材料应符合SJ/T 11363-2006规定的均匀材料(EIP-A类)有毒有害物质含量的要求。
- 标识
- 楼道光分路箱的箱门内侧应粘贴有槽位编号图;光纤、光缆走线图、光缆记录表以及光分路器产品合格证。
遵循先内层后外层、先上层再下层的原则。每只楼道光分路箱内的光分插片应从第一槽位开始安装,并以此类推。
产品售后服务承诺
我公司按照ISO9001质量保证模式建立了适合本公司的质量保证体系。我公司产品按产品寿命周期质量环进行全过程的质量控制。对顾客实行全方位的质量满意承诺。
以下是我公司对顾客的服务承诺,也是我公司对售后服务的基本要求
为了更好的服务用户的需求,做好指导使用及时售后服务工作,我方本着“一切追求高质量、高品质、用户满意为宗旨”的精神。以“周到的服务、可靠的产品质量”为原则向用户做如下承诺:
一、产品质量承诺:
1、产品的制造和检测均符合国家标准。
2、产品在有专业检测人员进行检测,确保产品的各项指标达到贵处的要求。
3、我方所提供的产品在质保期内如果存在质量问题,我方愿意承担一切责任。
二、交货期承诺:
我方确保所提供的产品按照需要方要求时间将货物送到指定地点,若贵处有特殊要求,需提前完工的,我方可与贵处协商,确保及时满足贵处的需求。
三、若供应商所提供的货物开箱后,发现有任何问题(包括外观损伤),须以使用方能接受的方式加以解决的:及时维修更换和换取全新产品.
四、在质保期内,同一设备、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用的,我方承诺更换同品牌、同型号新设备,并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供设备的更换、维修只收取零配件成本费用,不收取人工技术和服务费用.
五、售后服务能力及在设备的设计使用寿命期内,我方承诺应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件,确保设备的正常使用。投标人应写明保修期后的维修收费标准,维修备件库地点及厂家维修站地点。
六、建立合理的销售服务管理制度及体系:
1、售前服务。设立专门的销售服务机构,公司将会安排相关专业人士负责到场教正确及时的使用。
2、售中服务。为防止用户使用不当而造成不必要的损失,在产品使用过程中,公司将派相关技术人员到基层向用户进行技术指导。确保正确使用该产品,让用户用得安全,放心。
3、售后服务。我公司在2小时内响应维护服务,12小时内到达现场维修,为更好的做产品售后服务工作,及时接收用户反馈的问题,公司设有专门的宜宾售后服务电话:(13566547939),有专业人员接听并及时做好反馈记录,并提供解决问题的法。如有需要到现场指导的,公司会在24小时之内安排相关专业人员到指定地点进行及时指导。
4、售后服务申明:本公司所提供的服务均为免费服务。
七、产品售后计划
1、设备正常运行验收后,我公司指派专业工程师负责在现场为贵单位提供不受人员限制的维修和使用操作培训,每年公司组织培训2次。培训内容包括:设备正确操作使用知识;识别初级故障及必要的恢复方法;常见故障排除方法。
2、定期派专业人员到业主处查看设备运行情况。采用“会诊制度”与“奖惩制度’相结合的方式解决出现的问题。
产品质量承诺:
产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
产品价格承诺:
为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质**产品。
在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以*优惠的价格提供给贵方。
交货期承诺:
产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。
售后服务承诺:
服务宗旨:快速、果断、准确、周到、
服务目标:服务质量赢得用户满意
【华脉通信】销售地区:
华东地区(包括山东、江苏、安徽、江西、浙江、福建、上海)
华南地区(包括广东、广西、海南)
华中地区(包括湖北、湖南、河南)
华北地区(包括北京、天津、河北、山西、内蒙古)
西北地区(包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃、内蒙古)
西南地区(包括四川、云南、贵州、西藏、重庆)
东北地区(包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古)
台港澳地区(包括台湾、香港、澳门)
