5741|16
458
压控电压源二阶低通滤波器输入有类似正弦波的杂波 [复制链接]
图为压控电压源二阶低通滤波器,其中R45电阻为4.7K,别的参数如图所示。现在遇到的问题是运放AD8061的3引脚输入波形里边含有类似正弦波。输入2管脚为200mv电压,R26输入电压为200mv电压。请问运放3管脚输入波形为什么含有类似正弦波的杂波?
压控电压源二阶低通滤波器
压控电压源二阶低通滤波器
AD8061 2管脚波形.JPG (68.12 KB, 下载次数: 0)
AD8061 3管脚波形.JPG (68.44 KB, 下载次数: 0)
AD8061 4管脚波形.JPG (66.83 KB, 下载次数: 0)
AD8061 6管脚波形.JPG (67.78 KB, 下载次数: 0)
此帖出自电源技术论坛
只有高速运放才会这样吧,换个低压摆率的可能不会震荡了。  详情 回复 发表于 2017-3-20 23:10
超级版主
“输入2管脚为200mv电压,R26输入电压为200mv电压。请问运放3管脚输入波形为什么含有类似正弦波的杂波?”
你那个200mV电压信号,倒底是输入到R26(左端),还是输入到运放2引脚?
此帖出自电源技术论坛
超级版主
顺便说一句:你的运放使用单电源,但同相输入端未见偏置。这样能够工作吗?
此帖出自电源技术论坛
电路同相输入端如何偏置?一样的电路,在之前的板子就可以用,我就重新画了一个PCB板,焊接好就发现这个电路有问题,我所说的200mv电压是前边精密整流电路输出的直流电压。测量的时候是把比电路前边电路输入信号为零  详情 回复 发表于 2017-3-18 15:53
裸片初长成(高级)
红圈的那个地方相接吗?
此帖出自电源技术论坛
C37标注电容量为1pF,此数值相当可疑,如果C38确实是1·nF的话。  详情 回复 发表于 2017-3-18 12:18
不仅如此,运放输出端接上C50这么大的电容到地,产生寄生振荡的可能性很大。  详情 回复 发表于 2017-3-18 12:16
超级版主
dontium 发表于 2017-3-18 11:12
红圈的那个地方相接吗?
此帖出自电源技术论坛
我把C50电容去掉之后发现运放的3管脚就没有正弦波输入。请问老师能否给解释一下为啥会产生寄生振荡吗?  详情 回复 发表于 2017-3-18 21:28
超级版主
红圈的那个地方相接吗?
此帖出自电源技术论坛
是的,电路参数取值值得推敲。  详情 回复 发表于 2017-3-18 14:10
裸片初长成(高级)
是的,电路参数取值值得推敲。
此帖出自电源技术论坛
458
这个电路前边是一个精密全波整流,输入200mv是R26左端,R26左端接精密整流电路。之前用的也是这个电路没问题,我自己画了一个板子,电路都是一样的,可是我发现我得压控电压源低通滤波电路有点问题,用示波器测运放3管脚就有这种类似正弦波的波形
此帖出自电源技术论坛
R26左边输入的如果是一个对地为正的直流电压,那么此电路可以使用单电源(如果运放是轨到轨运放)。  详情 回复 发表于 2017-3-18 17:09
458
电路图中的红圈是相连接的。
此帖出自电源技术论坛
458
电路同相输入端如何偏置?一样的电路,在之前的板子就可以用,我就重新画了一个PCB板,焊接好就发现这个电路有问题,我所说的200mv电压是前边精密整流电路输出的直流电压。测量的时候是把比电路前边电路输入信号为零,但是由于运放自己有200mv输出导致压控电压源低通滤波电路R26左端有200mv直流电路输入,但是测量运放的3管脚有这种干扰。
此帖出自电源技术论坛
“但是由于运放自己有200mv输出导致压控电压源低通滤波电路R26左端有200mv直流电路输入” 你自己看看这句话,讲不讲道理?运放输出端和R26有直流联系么?  详情 回复 发表于 2017-3-18 17:14
“测量的时候是把比电路前边电路输入信号为零” “为零”是将R26左端短路到地还是悬空?还是将精密整流电路的交流输入信号短路?  详情 回复 发表于 2017-3-18 17:12
超级版主
lclhitwh 发表于 2017-3-18 15:46
这个电路前边是一个精密全波整流,输入200mv是R26左端,R26左端接精密整流电路。之前用的也是这个电路没问 ...
此帖出自电源技术论坛
超级版主
lclhitwh 发表于 2017-3-18 15:53
电路同相输入端如何偏置?一样的电路,在之前的板子就可以用,我就重新画了一个PCB板,焊接好就发现这个 ...
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
458
此帖出自电源技术论坛
那不是“正弦波输入”,是你的运放产生了自激振荡。 你的有源滤波电路,属于具有负反馈的放大器。放大器产生自激振荡的条件是环路增益大于等于1,相移2nπ。 运放的输出级具有一定内阻,该内阻会与接在运放输出  详情 回复 发表于 2017-3-18 22:31
超级版主
运放的输出级具有一定内阻,该内阻会与接在运放输出端到地的电容构成一个一阶低通滤波电路。而这个低通滤波电路会产生附加的相移,如果附加的相移恰好满足振荡条件,就会产生自激振荡。
所以,随手在运放输出端接电容到地,是电路设计大忌。
更详细的讨论,gmchen老师在模拟版面曾发过三篇帖子,你不妨搜一搜,再看一看。
此帖出自电源技术论坛
谢谢老师的回答  详情 回复 发表于 2017-3-19 14:27
458
你的有源滤波电路,属于具有负反馈的放大器。放 ...
谢谢老师的回答
此帖出自电源技术论坛
27
此帖出自电源技术论坛
