3377|6
118
PCB与原理图双向更新请教下 [复制链接]
AD10中文的原理图与对应的pcb元器件高亮,单个元器件T+C,多个原理图选中T+S,或者原理图和pcb图都打开交叉选择模式(工具栏交叉探针T+C下面1个)
修改原理图,添加删除元件,更改编号封装,然后design,update到pcb这个实现了或者在pcb中design,import changes、、
修改pcb更改编号封装原理图也会改变,但是增加删除pcb中元器件,想实现原理图改变失败了。。。是我操作不对还是没有这个功能。。
请教下,顺便有其他的ad,原理图pcb交互操作求分享、、
pcb图删掉元器件,想实现原理图更新失败了
pcb图增加元器件,1
pcb图增加元器件,1
pcb图增加元器件,2,想实现原理图更新失败了
此帖出自PCB设计论坛
双向更新是有条件的,并不是无条件更新;例,在PCB有小改,现在更新SCH,如果只是编号改改,封闭改改,没事,如果网络表改改,SCH能不能同步改改呢?这就不一定了,要看具体情况了,反正SCH图中任何连线都不会自己动的;  详情 回复 发表于 2017-4-22 21:49
340
有那么麻烦吗
1.重点是编译
Project —— Compile Document 选原理图
然后查看有没有错误,
右下角的System——Messages,
如果空白,表示没有错误和警告。
2.Design —— Update PCB Document 选中PCB图
点击Validate Changes,检查规则,全是勾,说明没有违反规则,
单击Execute Changes,执行更改,跳到PCB文件中,点击Close。
此帖出自PCB设计论坛
340
PCB完后,要检查设计规则 DRC
出现绿色是DRC规则检查出错的警告颜色,如果元件没有问题就要考虑是不是DRC规则检查设置问题
也可以直接按T,M忽略规则。
此帖出自PCB设计论坛
谢谢了,我想问的是原理图pcb画好后,修改,原理图到pcb可以,pcb到原理图不行了,  详情 回复 发表于 2017-3-17 07:58
118
qwqwqw2088 发表于 2017-3-16 17:42
PCB完后,要检查设计规则 DRC
出现绿色是DRC规则检查出错的警告颜色,如果元件没有问题就要考虑是不是DRC ...
此帖出自PCB设计论坛
pcb到原理图? Altium Designe好像暂时没有这个功能 期待如同楼主的名字“大发明家”一样,发明创新一下  详情 回复 发表于 2017-3-17 08:19
340
pcb到原理图?
此帖出自PCB设计论坛
27
更改过程反了,要想改PCB,改原理图的元件封装或连接,然后更新就可以了。反之是错误的。
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
