第一次见到示波器是在大学的一堂实验课上,幽亮的光点在一排排老式模拟示波器显示屏上跳动着,谱写出一道道美丽的弧线,闪耀着‘科技之光’,小小的心脏在那一瞬间颤动了一下,感觉从那一刻起才真正进入电子世界......
后来,加入了电子制作协会,接触到了一大批高大上的设备,其中不乏各种型号的示波器。有一天,一个学生抱怨手头的数字示波器不好用,恰逢一个老教授经过,只记得老教授随手调了一下参数,屏幕上随即出现了完美的波形,然后又加入了FFT显示,并给他做了一些分析讲解....那一刻,对于老教授的敬佩之情油然而生,也是从那时起才发现小小的数字示波器竟有这么多功能和门道!
毕业之后,进入了新的办公室,发现实验室的示波器、信号源、直流稳压电源居然是清一色的Agilent Technologies!心想他家的东西有这么好?!
看了一下示波器的配置,好家伙,350MHz,4Gsa/s,4个测量通道,果然霸气,这个配置应用于日常测试真真绰绰有余!
之前用过不少其他示波器,虽然没用过这个,第一次上手也毫不费力,按钮的布局,功能设置都十分顺手:粗调、微调、按下归零,标准触发、自动触发、强制(手动)触发......,只要你能想到的应该有的功能,几乎都能找得到,越用越觉得Agilent的设计者一定是完美主义者!
在后来的使用过程中,曾有过两次意外的发现(原谅我没有看过说明书
其一:灵活的探头输入
有一段时间,设备在冷启动时偶尔出现无法正常启动的情况,怀疑是电源模块供电不足,需要监测一下启动瞬间电源模块的电压、电流情况。
查看了一下手头Agilent示波器的‘探头’选项,支持电压或电流探头,电流探头的选择范围: 10V/A ~0.001V/A,对应的电流探头采样电阻为10Ω~1mΩ,于是自己做了个20mΩ的电流采样电路,选择相应的档位,测量的启动电压、电流波形如下图所示
后来换了个电源,测得的波形如下图所示
如果你用过Keysight 6000系列的大屏示波器就会发现,上图看起来很熟悉,没错那个是另一台示波器的截图
(好吧,露富了
下图是3000系列的截图,工作时某个瞬间的电压、电流波形
意外的发现 二:自带强大的波形发生器
有一天,无意中发现了示波器左侧的“Gen Out”端口,同时面板上有个‘Wave Gen’按钮,试了试居然可以轻松输出正弦、方波、三角波等等波形,频率100mHz~20MHz,幅度10mv~2.5V,看参数甚至不输一台普通的函数信号发生器!虽然这个波形发生器的主调节旋钮只有一个,但是旋钮的步进是有加速功能的,也就是说快速旋动的时候步进值比较大,慢速旋动的时候可以精细调节,掌握规律之后设置参数有时候甚至比在函数信号发生器上设置的还要快!
波形选择界面
这个波形发生功能,曾帮过我两次大忙:
有一次,需要函数信号发生器burst同步输出两路相位相差180°的脉冲信号,结果怎么设置都不行,要么不同步,要么相位不对,后来想起了可以用示波器的Wave out 功能输出一个同步信号(1Hz方波,占空比10%,输出幅度3.3V)给函数信号发生器,函数信号发生器基于这个外同步输出burst信号,另一路基于这个外同步延时半个周期的时长,终于产生了完美的测试波形
另一次,在调试电路的时候,需要一个激励信号,可是手头没有信号源(不知被谁搬走了...)。灵机一动,为啥一定纠结于信号源呢,试了试示波器的波形发生器,轻轻松松输出150k的待测信号,并且示波器的触发源还可以直接选择波形发生器,简直就是如有神助!
从那之后,深深爱上这个示波器:良好的按键布局和操作体验,多通道测量、超高的采样率、方便的波形打印和存储,再加上自带信号源功能,简直就是工程师必备!
现在这个示波器几乎成了我工作台必不可少的物件(恕不外借,不然我跟你急)!!!
此内容由EEWORLD论坛网友tianshuihu原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
