3973|1
9805
24
记录一下 BlueNRG移植HID例程到STSW-STLKT01 v1.2.0的过程 [复制链接]
打开STSW-STLKT01 v1.2.0\Projects\SensorTile\Applications\BLE_SampleApp\EWARM
\OSXSmartConnPS_V1.6.0\Projects\Multi\Applications\Profiles_LowPower\EWARM\STM32L476RG-Nucleo
复制OSXSmartConnPS_V1.6.0\Middlewares\ST\STM32_BlueNRG下的所有文件到
STSW-STLKT01 v1.2.0\Middlewares\ST\STM32_BlueNRG
替换文件夹不替换文件(复制STSW-STLKT01 v1.2.0中没有的文件,但不覆盖已有的文件)
分别打开2个项目的”Options”选项卡,找到”C/C++ Compiler”下的”Preprocessor”
Additional include directories右边的按钮
对比2个项目的引用文件夹
项目里多出的文件夹复制到
项目中
复制STM32CubeExpansion_BLE1_V2.8.0\Middlewares\ST下的所有文件夹到
文件夹替换,文件不替换
复制OSXSmartConnPS_V1.6.0\Projects\Multi\Applications\Profiles_LowPower文件夹下的
STM32xx_HAL_APP_Drivers
两个项目的文件夹深度不一样,需要把新复制来的文件夹中多出的”..\”去掉
并添加$PROJ_DIR$\..\STM32xx_HAL_APP_Drivers\incBLE_SampleApp项目里
这时编译BLE_SampleApp项目应该不会有错误,确保移植时没有修改已有的文件
复制OSXSmartConnPS_V1.6.0\Projects\Multi\Applications\Profiles_LowPower\Inc
下的所有文件到
STSW-STLKT01 v1.2.0\Projects\SensorTile\Applications\BLE_SampleApp\Inc
选择不覆盖
添加头文件到BLE_SampleApp 项目的main.c
#include "low_power_conf.h"
#include "profile_application.h"
#include "stm32xx_timerserver.h"
#include "stm32xx_hal_app_rtc.h"
修改low_power_conf.h文件,注释掉#include "stm32l4xx_nucleo.h"
#ifdef USE_STM32L4XX_NUCLEO
#include "stm32l4xx_hal.h"
//#include "stm32l4xx_nucleo.h"
#include "stm32l4xx_hal_rtc.h"
#include "stm32l4xx_hal_rtc_ex.h"
添加下边代码到main.c文件中
tProfileApplContext profileApplContext; /* Profile Application Context */
RTC_HandleTypeDef hrtc;  /* RTC handler declaration */
extern volatile uint8_t send_measurement;
#if (BLE_CURRENT_PROFILE_ROLES & HID_DEVICE)
extern volatile uint8_t skip_hid_tick_inc;
extern volatile uint8_t hid_tick;
#endif
static void Init_RTC(void);
复制下边2个函数到main.c
  * @brief  Initialize RTC block
  * @note
  * @param  None
  * @retval None
  /* Initialize the HW - 37Khz LSI being used */
  /* Enable the LSI clock */
  __HAL_RCC_LSI_ENABLE();
  /* Enable power module clock */
  __PWR_CLK_ENABLE();
  /* Enable acces to the RTC registers */
  HAL_PWR_EnableBkUpAccess();
   *  Write twice the value to flush the APB-AHB bridge
   *  This bit shall be written in the register before writing the next one
  /* Select LSI as RTC Input */
  __HAL_RCC_RTC_CONFIG(RCC_RTCCLKSOURCE_LSI);
  /* Enable RTC */
  __HAL_RCC_RTC_ENABLE();
  hrtc.Instance = RTC;                  /**< Define instance */
  hrtc.Lock = HAL_UNLOCKED;             /**< Initialize lock */
  hrtc.State = HAL_RTC_STATE_READY;     /**< Initialize state */
  * Bypass the shadow register
  HAL_RTCEx_EnableBypassShadow(&hrtc);
  * Set the Asynchronous prescaler
  hrtc.Init.AsynchPrediv = RTC_ASYNCH_PRESCALER;
  hrtc.Init.SynchPrediv = RTC_SYNCH_PRESCALER;
  HAL_RTC_Init(&hrtc);
  /* Disable Write Protection */
  __HAL_RTC_WRITEPROTECTION_DISABLE(&hrtc);
  HAL_APP_RTC_Set_Wucksel(&hrtc, WUCKSEL_DIVIDER);  /**< Tick timer is 55us */
  /* Wait for LSI to be stable */
  while(__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_LSIRDY) == 0);
  return;
void TIMER_Notification(eTimerProcessID_t eTimerProcessID, uint8_t ubTimerID, pf_TIMER_TimerCallBack_t pfTimerCallBack)
  uint32_t uwPRIMASK_Bit = __get_PRIMASK();  /**< backup PRIMASK bit */;
  switch (eTimerProcessID)
  case eTimerModuleID_BlueNRG_Profile_App:
#if !((BLE_CURRENT_PROFILE_ROLES & ALERT_NOTIFICATION_SERVER) || (BLE_CURRENT_PROFILE_ROLES & HID_DEVICE))
    /* Clear Wake Up Flag */
    __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WU);
    __disable_irq();  /**< Disable all interrupts by setting PRIMASK bit on Cortex*/
    send_measurement++;
    __set_PRIMASK(uwPRIMASK_Bit);  /**< Restore PRIMASK bit*/
#endif
    if(skip_hid_tick_inc == 0) {
      hid_tick++;
#endif
    break;
  default:
    if (pfTimerCallBack != 0)
      pfTimerCallBack();
    break;
复制下边代码到main.c
  /* Configure the system in Low Power Mode */
  if (low_power_enabled) {
    SystemPower_Config();
  /* Initialize the Profile Application Context's Data Structures */
  Osal_MemSet(&profileApplContext,0,sizeof(tProfileApplContext));
  /* Configure the RTC */
  Init_RTC();
  TIMER_Init(&hrtc);
  TIMER_Create(eTimerModuleID_BlueNRG_Profile_App, &(profileApplContext.profileTimer_Id), eTimerMode_Repeated, 0);
  /* Initialize the BlueNRG SPI driver */
  BNRG_SPI_Init();
  /* Set current BlueNRG profile (HRM, HTM, GS, ...) */
  BNRG_Set_Current_profile();
  /* Initialize the BlueNRG Profile */
  /* set tx power and security parameters (common to all profiles) */
  BNRG_Profiles_Init();
  /* low level profile initialization (profile specific) */
  profileApplContext.initProfileFunc();
  BLE_Profile_Write_DeviceState(APPL_UNINITIALIZED);
复制下边代码到main.c
/* Exported defines -----------------------------------------------------------*/
#define HCLK_32MHZ 0 /* can be set to 1 only for STM32L053xx */
#define HCLK_80MHZ 0 /* can be set to 1 only for STM32L476RG */ /* SO: TO BE VERIFIED FOR L4. Do not use by now. */
#define HCLK_84MHZ 0 /* can be set to 1 only for STM32F401xE */
 * RTC cloc divider
#define WUCKSEL_DIVIDER (3)                 /**< Tick is (LSI speed clock/2) */
#define RTC_ASYNCH_PRESCALER (1)
#define RTC_SYNCH_PRESCALER (0xFFFF)
删除main.c中的下边代码
  /* Initialize the BlueNRG */
  Init_BlueNRG_Stack();
  /* Initialize the BlueNRG Custom services */
  Init_BlueNRG_Custom_Services();
删除main.c中的下边2个函数
/** @brief Initialize the BlueNRG Stack
 * @param None
 * @retval None
static void Init_BlueNRG_Stack(void)
  const char BoardName[8] = {NAME_STLBLE,0};
  uint16_t service_handle, dev_name_char_handle, appearance_char_handle;
  int ret;
  uint8_t  hwVersion;
  uint16_t fwVersion;
#ifdef STATIC_BLE_MAC
    uint8_t tmp_bdaddr[6]= {STATIC_BLE_MAC};
    int32_t i;
    for(i=0;i<6;i++)
      bdaddr = tmp_bdaddr;
#endif /* STATIC_BLE_MAC */
  BNRG_SPI_Init();
  /* Initialize the BlueNRG HCI */
  HCI_Init();
  /* Reset BlueNRG hardware */
  BlueNRG_RST();
  /* get the BlueNRG HW and FW versions */
  getBlueNRGVersion(&hwVersion, &fwVersion);
  if (hwVersion > 0x30) {
    /* X-NUCLEO-IDB05A1 expansion board is used */
    TargetBoardFeatures.bnrg_expansion_board = IDB05A1;
  } else {
    /* X-NUCLEO-IDB0041 expansion board is used */
    TargetBoardFeatures.bnrg_expansion_board = IDB04A1;
   * Reset BlueNRG again otherwise it will fail.
  BlueNRG_RST();
#ifndef STATIC_BLE_MAC
  /* Create a Unique BLE MAC */
    bdaddr[0] = (STM32_UUID[1]>>24)&0xFF;
    bdaddr[1] = (STM32_UUID[0]    )&0xFF;
    bdaddr[2] = (STM32_UUID[2] >>8)&0xFF;
    bdaddr[3] = (STM32_UUID[0]>>16)&0xFF;
    bdaddr[4] = (((STLBLE_VERSION_MAJOR-48)*10) + (STLBLE_VERSION_MINOR-48)+100)&0xFF;
    bdaddr[5] = 0xC0; /* for a Legal BLE Random MAC */
#else /* STATIC_BLE_MAC */
  ret = aci_hal_write_config_data(CONFIG_DATA_PUBADDR_OFFSET,
                                  CONFIG_DATA_PUBADDR_LEN,
                                  bdaddr);
  if(ret){
     STLBLE_PRINTF("\r\nSetting Pubblic BD_ADDR failed\r\n");
     goto fail;
  ret = aci_gatt_init();
  if(ret){
     STLBLE_PRINTF("\r\nGATT_Init failed\r\n");
     goto fail;
  if (TargetBoardFeatures.bnrg_expansion_board == IDB05A1) {
    ret = aci_gap_init_IDB05A1(GAP_PERIPHERAL_ROLE_IDB05A1, 0, 0x07, &service_handle, &dev_name_char_handle, &appearance_char_handle);
  } else {
    ret = aci_gap_init_IDB04A1(GAP_PERIPHERAL_ROLE_IDB04A1, &service_handle, &dev_name_char_handle, &appearance_char_handle);
  if(ret != BLE_STATUS_SUCCESS){
     STLBLE_PRINTF("\r\nGAP_Init failed\r\n");
     goto fail;
  ret = hci_le_set_random_address(bdaddr);
  if(ret){
     STLBLE_PRINTF("\r\nSetting the Static Random BD_ADDR failed\r\n");
     goto fail;
  ret = aci_gatt_update_char_value(service_handle, dev_name_char_handle, 0,
                                   7/*strlen(BoardName)*/, (uint8_t *)BoardName);
  if(ret){
     STLBLE_PRINTF("\r\naci_gatt_update_char_value failed\r\n");
    while(1);
  ret = aci_gap_set_auth_requirement(MITM_PROTECTION_REQUIRED,
                                     OOB_AUTH_DATA_ABSENT,
                                     NULL, 7, 16,
                                     USE_FIXED_PIN_FOR_PAIRING, 123456,
                                     BONDING);
  if (ret != BLE_STATUS_SUCCESS) {
     STLBLE_PRINTF("\r\nGAP setting Authentication failed\r\n");
     goto fail;
  STLBLE_PRINTF("SERVER: BLE Stack Initialized \r\n"
         "\t\tBoard type=%s HWver=%d, FWver=%d.%d.%c\r\n"
         "\t\tBoardName= %s\r\n"
         "\t\tBoardMAC = %x:%x:%x:%x:%x:%x\r\n\n",
         "SensorTile",
         hwVersion,
         fwVersion>>8,
         (fwVersion>>4)&0xF,
         (hwVersion > 0x30) ? ('a'+(fwVersion&0xF)-1) : 'a',
         BoardName,
         bdaddr[5],bdaddr[4],bdaddr[3],bdaddr[2],bdaddr[1],bdaddr[0]);
  /* Set output power level */
  aci_hal_set_tx_power_level(1,4);
  return;
fail:
  return;
/** @brief Initialize all the Custom BlueNRG services
 * @param None
 * @retval None
static void Init_BlueNRG_Custom_Services(void)
  int ret;
  ret = Add_HWServW2ST_Service();
  if(ret == BLE_STATUS_SUCCESS) {
     STLBLE_PRINTF("HW      Service W2ST added successfully\r\n");
  } else {
     STLBLE_PRINTF("\r\nError while adding HW Service W2ST\r\n");
  ret = Add_ConfigW2ST_Service();
     STLBLE_PRINTF("Config  Service W2ST added successfully\r\n");
  } else {
     STLBLE_PRINTF("\r\nError while adding Config Service W2ST\r\n");
添加左边2个文件夹和文件到BLE_SampleAppMiddlewares
去掉stm32l4xx_hal_conf.h 文件中#define HAL_RTC_MODULE_ENABLED的注释
添加stm32l4xx_hal_rtc.cstm32l4xx_hal_pwr_ex.c到项目的
Drivers\STM32L4xx_HAL_Driver文件夹
复制STM32CubeExpansion_BLE1_V2.8.0\Projects\Multi\Applications\Profiles_LowPower\Src
文件夹下的hid_profile_application.cprofile_application.ccube_hal_l4.clow_power_conf_l4.c
STSW-STLKT01 v1.2.0\Projects\SensorTile\Applications\BLE_SampleApp\Src
并添加到项目中
修改个文件中的#include "bluenrg_interface.h"#include "SensorTile_BlueNRG.h"
注释掉hid_profile_application.c中的BSP_PB_Init(BUTTON_KEY, BUTTON_MODE_EXTI);
在项目的Drivers\Middlewares下新建BlueProfileLib文件夹,添加
Middlewares\ST\STM32_BlueNRG\Prof_Periph_Lib\EWARM\L4\BLEProfilesLib.a文件
User下的sensor_service.c
删除main.c下的下边代码
  * @brief  Send Environmetal Data (Temperature/Pressure/Humidity) to BLE
  * @param  None
  * @retval None
static void SendEnvironmentalData(void)
  uint8_t Status;
#ifdef ENABLE_USB_DEBUG_NOTIFY_TRAMISSION
  if(W2ST_CHECK_CONNECTION(W2ST_CONNECT_STD_TERM)) {
     BytesToWrite = sprintf((char *)BufferToWrite,"Sending: ");
     Term_Update(BufferToWrite,BytesToWrite);
  } else {
    STLBLE_PRINTF("Sending: ");
#endif /* ENABLE_USB_DEBUG_NOTIFY_TRAMISSION */
  /* Pressure,Humidity, and Temperatures*/
  if(W2ST_CHECK_CONNECTION(W2ST_CONNECT_ENV)) {
    float SensorValue;
    int32_t PressToSend=0;
    uint16_t HumToSend=0;
    int16_t Temp2ToSend=0,Temp1ToSend=0;
    int32_t decPart, intPart;
      if(TargetBoardFeatures.HandlePressSensor) {
        if(BSP_PRESSURE_IsInitialized(TargetBoardFeatures.HandlePressSensor,&Status)==COMPONENT_OK) {
          BSP_PRESSURE_Get_Press(TargetBoardFeatures.HandlePressSensor,(float *)&SensorValue);
          MCR_BLUEMS_F2I_2D(SensorValue, intPart, decPart);
          PressToSend=intPart*100+decPart;
            BytesToWrite = sprintf((char *)BufferToWrite,"Press=%ld ",PressToSend);
          } else {
            STLBLE_PRINTF("Press=%ld ",PressToSend);
      if(TargetBoardFeatures.HandleHumSensor) {
        if(BSP_HUMIDITY_IsInitialized(TargetBoardFeatures.HandleHumSensor,&Status)==COMPONENT_OK){
          BSP_HUMIDITY_Get_Hum(TargetBoardFeatures.HandleHumSensor,(float *)&SensorValue);
          MCR_BLUEMS_F2I_1D(SensorValue, intPart, decPart);
          HumToSend = intPart*10+decPart;
            BytesToWrite = sprintf((char *)BufferToWrite,"Hum=%d ",HumToSend);
          } else {
            STLBLE_PRINTF("Hum=%d ",HumToSend);
      if(TargetBoardFeatures.NumTempSensors==2) {
        if(BSP_TEMPERATURE_IsInitialized(TargetBoardFeatures.HandleTempSensors[0],&Status)==COMPONENT_OK){
          BSP_TEMPERATURE_Get_Temp(TargetBoardFeatures.HandleTempSensors[0],(float *)&SensorValue);
          Temp1ToSend = intPart*10+decPart;
            BytesToWrite = sprintf((char *)BufferToWrite,"Temp=%d ",Temp1ToSend);
          } else {
            STLBLE_PRINTF("Temp=%d ",Temp1ToSend);
        if(BSP_TEMPERATURE_IsInitialized(TargetBoardFeatures.HandleTempSensors[1],&Status)==COMPONENT_OK){
          BSP_TEMPERATURE_Get_Temp(TargetBoardFeatures.HandleTempSensors[1],(float *)&SensorValue);
          Temp2ToSend = intPart*10+decPart;
            BytesToWrite = sprintf((char *)BufferToWrite,"Temp2=%d ",Temp2ToSend);
          } else {
            STLBLE_PRINTF("Temp2=%d ",Temp2ToSend);
      } else if(TargetBoardFeatures.NumTempSensors==1) {
            BytesToWrite = sprintf((char *)BufferToWrite,"Temp1=%d ",Temp1ToSend);
          } else {
            STLBLE_PRINTF("Temp1=%d ",Temp1ToSend);
    Environmental_Update(PressToSend,HumToSend,Temp2ToSend,Temp1ToSend);
     BytesToWrite = sprintf((char *)BufferToWrite,"\r\n");
  } else {
    STLBLE_PRINTF("\r\n");
删除main.c下的
static void SendEnvironmentalData(void);
static void Init_BlueNRG_Custom_Services(void);
static void Init_BlueNRG_Stack(void);
删除main.c下的
#include "bluenrg_utils.h"
项目项目下的Middlewares\STM32_BlueNRG\HCI\Controller\bluenrg_utils.c
替换\OSXSmartConnPS_V1.6.0\Projects\Multi\Applications\Profiles_LowPower\EWARM\STM32L476RG-Nucleo\项目main.cmain函数中的while()内容到
STSW-STLKT01 v1.2.0\Projects\SensorTile\Applications\BLE_SampleApp\EWARM项目main.c里的main函数中的while()内容
删除cube_hal.h下的
  #include "stm32l4xx_nucleo_bluenrg.h"
添加ST\STM32_BlueNRG\Prof_Periph\utils\timer.c到项目目录Middlewares\STM32_BlueNRG\HCI\Utils
添加下边代码到main.c
volatile uint8_t send_measurement = 0;
项目中新建HAL_APP_Drivers文件夹添加
STSW-STLKT01 v1.2.0\Projects\SensorTile\Applications\BLE_SampleApp\STM32xx_HAL_APP_Drivers\src\stm32xx_hal_app_rtc.c
到文件夹中
删除main.c中的
  /* initialize timers */
  InitTimers();
  StartTime = HAL_GetTick();
/* Start the main processes */
删除
* @brief  Function for initializing timers for sending the information to BLE:
 *  - 1 for sending MotionFX/AR/CP and Acc/Gyro/Mag
 *  - 1 for sending the Environmental info
 * @param  None
 * @retval None
static void InitTimers(void)
  uint32_t uwPrescalerValue;
  /* Timer Output Compare Configuration Structure declaration */
  TIM_OC_InitTypeDef sConfig;
  /* Compute the prescaler value to have TIM3 counter clock equal to 10 KHz */
  uwPrescalerValue = (uint32_t) ((SystemCoreClock / 10000) - 1);
  /* Set TIM1 instance (Motion)*/
  /* Set TIM1 instance */
  TimCCHandle.Instance = TIM1;
  TimCCHandle.Init.Period        = 65535;
  TimCCHandle.Init.Prescaler     = uwPrescalerValue;
  TimCCHandle.Init.ClockDivision = 0;
  TimCCHandle.Init.CounterMode   = TIM_COUNTERMODE_UP;
  if(HAL_TIM_OC_Init(&TimCCHandle) != HAL_OK)
    /* Initialization Error */
    Error_Handler();
 /* Configure the Output Compare channels */
 /* Common configuration for all channels */
  sConfig.OCMode     = TIM_OCMODE_TOGGLE;
  sConfig.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_LOW;
  /* Output Compare Toggle Mode configuration: Channel1 */
  sConfig.Pulse = uhCCR1_Val;
  if(HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&TimCCHandle, &sConfig, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    /* Configuration Error */
    Error_Handler();
* @brief  System Clock Configuration
* @param  None
* @retval None
void SystemClock_Config(void)
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct = {0};
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  /* Enable the LSE Oscilator */
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_LSE;
  RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_ON;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK){
    while(1);
  /* Enable the CSS interrupt in case LSE signal is corrupted or not present */
  HAL_RCCEx_DisableLSECSS();
  /* Enable MSI Oscillator and activate PLL with MSI as source */
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType      = RCC_OSCILLATORTYPE_MSI;
  RCC_OscInitStruct.MSIState            = RCC_MSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_MSICALIBRATION_DEFAULT;
  RCC_OscInitStruct.MSIClockRange       = RCC_MSIRANGE_11;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState        = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource       = RCC_PLLSOURCE_MSI;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM            = 6;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN            = 40;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP            = 7;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ            = 4;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR            = 4;
    while(1);
  /* Enable MSI Auto-calibration through LSE */
  HAL_RCCEx_EnableMSIPLLMode();
  /* Select MSI output as USB clock source */
  PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USB;
  PeriphClkInitStruct.UsbClockSelection = RCC_USBCLKSOURCE_MSI;
  HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct);
  /* Select PLL as system clock source and configure the HCLK, PCLK1 and PCLK2
  clocks dividers */
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = (RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2);
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4) != HAL_OK){
    while(1);
取消SensorTile_BlueNRG.h#define RTC_WAKEUP_IRQHandler       RTC_WKUP_IRQHandler
的注释
添加下边代码到stm32l4xx_it.c
void RTC_WAKEUP_IRQHandler(void)
  TIMER_RTC_Wakeup_Handler();
有东西功能已经完成,下载例程后连接手机会出现鼠标指针
有一个说小不小的问题是在main函数的while里如果不注释掉LPM_Enter_Mode();执行后退不出低功耗
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9805
24
附上移植后的源码
BLE_SampleApp.rar (977.06 KB, 下载次数: 9)
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
