以下是我的程序可运行一直是382.19C,不知道哪里出问题啦,求大神解答
#include
#include"intrins.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define Nack_counter 10
//**************端口定义**************
//LCD 控制线接口
uchar flag1;
sbit RS=P3^5;
sbit RW=P3^6;
sbit LCDE=P3^4;
//mlx90614 端口定义
sbit SCL=P2^3;//时钟线
sbit SDA=P2^2;//数据线
//************数据定义****************
bdata uchar flag;//可位寻址数据
sbit bit_out=flag^7;
sbit bit_in=flag^0;
uchar DataH,DataL,Pecreg;
//************函数声明*****************************************
void start_bit(); //MLX90614 发起始位子程序
void stop_bit(); //MLX90614 发结束位子程序
uchar rx_byte(void); //MLX90614 接收字节子程序
void send_bit(void); //MLX90614 发送位子程序
void tx_byte(uchar dat_byte); //MLX90614 接收字节子程序
void receive_bit(void); //MLX90614 接收位子程序
void delay(uint N); //延时程序
uint memread(void); //读温度数据
void init1602(void); //LCD 初始化子程序
void chk_busy_flg(void); //LCD 判断忙子程序
void dis_cmd_wrt(uchar cmd); //LCD 写命令子程序
void dis_dat_wrt(uchar dat); //LCD 写数据子程序
void display(uint Tem); //显示子程序
//*************主函数*******************************************
void main()
uint Tem;
//函数部分
SCL=1;SDA=1;_nop_();
_nop_();_nop_();_nop_();
SCL=0;
delay(1000);
SCL=1;
init1602();
while(1)
Tem=memread();
display(Tem);
delay(20);
//*********输入转换并显示*********
uint T,a,b;
T=Tem*2;
dis_cmd_wrt(0x01);//清屏
if(T>=27315) //温度为正
T=T-27315;
a=T/100; //温度整数
b=T-a*100; //温度小数
if(a>=100)
dis_dat_wrt(0x30+a/100);
a=a%100;
dis_dat_wrt(0x30+a/10);
a=a%10;
dis_dat_wrt(0x30+a);
else if(a>=10)
a=a%10;
else
dis_dat_wrt(0x2e);//显示点
if(b>=10)
dis_dat_wrt(0x30+b/10);
// b=b%10;
// dis_dat_wrt(0x30+b);
else
dis_dat_wrt(0x30);
else //温度为负值
T=27315-T;
a=T/100;
b=T-a*100;
dis_dat_wrt(0x2d);
if(a>=10)
a=a%10;
else
if(b>=10)
b=b%10;
else
dis_dat_wrt(0x30);
void start_bit(void)
SDA=1;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SCL=1;
SDA=0;
SCL=0;
void stop_bit(void)
SCL=0;
SDA=0;
SCL=1;
SDA=1;
//---------发送一个字节---------
char i,n,dat;
n=Nack_counter;
TX_again:
dat=dat_byte;
for(i=0;i<8;i++)
if(dat&0x80)
bit_out=1;
else
bit_out=0;
send_bit();
dat=dat<<1;
receive_bit();
if(bit_in==1)
stop_bit();
if(n!=0)
{n--;goto Repeat;}
else
goto exit;
else
goto exit;
Repeat:
start_bit();
goto TX_again;
exit: ;
//-----------发送一个位---------
void send_bit(void)
if(bit_out==0)
SDA=0;
else
SDA=1;
_nop_();
SCL=1;
SCL=0;
//----------接收一个字节--------
uchar rx_byte(void)
uchar i,dat;
dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
dat=dat<<1;
receive_bit();
if(bit_in==1)
dat=dat+1;
send_bit();
return dat;
//----------接收一个位----------
SDA=1;bit_in=1;
SCL=1;
bit_in=SDA;
_nop_();
SCL=0;
//------------延时--------------
void delay(uint N)
uint i;
for(i=0;i
_nop_();
uint memread(void)
start_bit();
tx_byte(0x00); //Send SlaveAddress
tx_byte(0x07); //Send Command
start_bit();
tx_byte(0x01);
bit_out=0;
DataL=rx_byte();
bit_out=0;
DataH=rx_byte();
bit_out=1;
Pecreg=rx_byte();
stop_bit();
return(DataH*256+DataL);
//******************LCD 显示子函数***********************
void init1602(void) //初始化 LCD
dis_cmd_wrt(0x01);
dis_cmd_wrt(0x0c);
dis_cmd_wrt(0x06);
dis_cmd_wrt(0x38);
void chk_busy_flg(void) //LCD 忙标志判断
flag1=0x80;
while(flag1&0x80)
P0=0xff;
RS=0;
RW=1;
LCDE=1;
flag1=P0;
LCDE=0;
void dis_cmd_wrt(uchar cmd) //写命令子函数
chk_busy_flg();
P0=cmd;
RS=0;
RW=0;
LCDE=1;
LCDE=0;
void dis_dat_wrt(uchar dat) //写数据子函数
chk_busy_flg();
if(flag1==16)
P0=0XC0;
RS=0;
RW=0;
LCDE=1;
LCDE=0;
P0=dat;
RS=1;
RW=0;
LCDE=1;
LCDE=0;
