635|0
89
压力罐的使用和保养 [复制链接]
结合很多客户案例,不难发现很多客户买了压力罐却不知如何使用和保养,因此导致了压力罐使用寿命的缩短。那么究竟该怎么使用和保养压力罐呢?捷登为您整理如下方案。
1、压力罐安装应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地,环境湿度为-10℃-40℃。在室外应设防雨,防雷等设施。
2、为方便设备安装、保养、压力罐四周应留70cm空间,人孔处应保留1.5m空间,四周地面应设排水沟。
3、选定场地后,要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。(参照压力罐地基图)待基座初凝后,在吊装罐体并放稳,随后安装附件,接通电源。
4、在试车前,应先关闭供水阀,检查各密封阀情况,不允许有泄露现象,开车后,应注意机泵转向。当压力表指针到上限时,机泵自动停止。打开供水阀,即可正常供水、如需定时供水,可把选择开关扳到手动位置。
5、本设备泵机组应经常检查,定期保养并加注润滑油。离心泵和止回阀如发现漏水现象,应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根,检查机泵底脚螺栓不能松动,以防损坏机器。
6、电器自动控制系统,应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况,连接螺栓是否松动和保险丝完好等情况。压力表外部最好用透明材料包裹,以防损坏。
7、压力罐体如发现漆皮脱落,应及时涂漆保养,以延长使用寿命。
延长压力罐使用寿命,离不开您的正确使用和保养。
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
