6817|37
7815
57
裸片初长成(中级)
二手 优利德50M双通道示波器 800包邮(可以议价,但四五百的太不靠谱了~) [复制链接]
出一台自用的 优利德示波器 UTD2052CL
最重要的参数就是 带宽50MHz,最大采样率 500MHz(具体参数,我用京东的一个截图如下,感兴趣的可以先去查看更详细参数)
东西质量绝对没问题,就是买来的时间有点久了,但也没用几次,因为我是做嵌入式固件为主。
当时买这个东西基本是冲动,一直感觉用处不大,体积又相对较大,携带不方便。
所以就想出了。
是2013年买的,时间有点久了,因此质保期过了。
当时买的是 1200,所以现在折一下价,打算800出手。
这里说一下,优利德当然是个国产牌子,不要说和泰克之类的国际大牌比,就是和现在国内卖的比较多的 普源,至少在名气上也是没法比,但是就我实际用的情形来说,我就想说
没毛病。
而且它价格也感人,就这个配置,普源大致也要卖到 三千前后,因此感觉特别适合像我这样,不时要用到示波器,但预算又有限,同时对示波器的要求不是特别高的个人,学生配备。
额,补充一下,就老衲京东看到的,普源100M的大致在1600~1800左右,50M的据说在1500,1600左右,前面纯属记错~~
此帖出自淘e淘论坛
有没有用过虚拟示波器不知道如何  详情 回复 发表于 2017-3-12 19:47
赞赏
查看全部赞赏
强者为尊,弱者,死无葬身之地
855
推荐
200收
此帖出自淘e淘论坛
个人签名作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
7815
57
裸片初长成(中级)
此帖出自淘e淘论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
831
简直是人民币的幻想
此帖出自淘e淘论坛
975
“就这个配置,普源大致也要卖到 三千前后”……
此帖出自淘e淘论坛
2700
顶教主,我之前400出了一个是不是太低了,我x
此帖出自淘e淘论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
额,记错了价格么,反正普源是贵很多的说,这是当时看的时候的印象。
此帖出自淘e淘论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
刚在淘宝 京东看了看 普源 的价格。
淘宝的很多不靠谱,挂着八九百,一进去看,就探头是八九百,搭的示波器都是大几千,翻了半天没看到50M的。
京东上价格写的比较真实,但没看到50M的,就看到一个70M的和100M的,都在1700,1800往上。
其他配置没看
此帖出自淘e淘论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
1204
我也想出货
此帖出自淘e淘论坛
54
看了楼主说的我以为示波器又提价了,刚才看了普源DS1052E(50M) 1600多还好。修改:刚才看到1102E(100M)也是1600多。
此帖出自淘e淘论坛
855
残雪 发表于 2017-3-9 09:21
简直是人民币的幻想
此帖出自淘e淘论坛
134
500收了
此帖出自淘e淘论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
压得太低了,再给点,老板
此帖出自淘e淘论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
1403
赶紧加50买回去,再重新卖
此帖出自淘e淘论坛
个人签名HELLO_WATER
975
辛昕 发表于 2017-3-9 09:48
刚在淘宝 京东看了看 普源 的价格。
淘宝的很多不靠谱,挂着八九百,一进去看,就探头是八九百,搭的示 ...
箱子还留着……保养的很好吗
此帖出自淘e淘论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
飞鸿浩劫 发表于 2017-3-9 16:39
箱子还留着……保养的很好吗
因为实际用的次数不多——大概只有十来次,三年里,远远少于用 逻辑分析仪。
所以平时基本都是收着,放在柜子里。
除了时间有点久,表面有点脏之外,和全新的基本没两样。
此帖出自淘e淘论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
wanglong137136 发表于 2017-3-9 10:02
看了楼主说的我以为示波器又提价了,刚才看了普源DS1052E(50M) 1600多还好。修改:刚才看到1102E(100M) ...
那个,在哪看到的,京东还是淘宝?
此帖出自淘e淘论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
1704
帮顶顶顶,反正用不着
此帖出自淘e淘论坛
2721
上次一个400,咱哥们关系好,450,学生党,还请辛老板同情
此帖出自淘e淘论坛
975
所以平时基本都是收着,放 ...
逻辑分析仪,高大上的样子
此帖出自淘e淘论坛
