892|0
89
压力罐价格 [复制链接]
压力罐的价格是在选择压力罐的时候需要去面对的问题,针对这样一个比较敏感又不好直接的回答的问题,南京尤孚泵业的小编指出,型号,材质,产品等几个重要因素来决定了压力罐的价格。
压力罐的作用:
压力罐用于系统中起缓冲压力波动及部分给水的作用,在热力系统中主要是用来吸收工作介质因温度变化增加的那部分体积;在供水系统中主要用来吸收系统因阀门、水泵等开和关所引起的水锤冲击,以及夜间少量补水使供水系统主泵休眠从而减少用电,延长水泵使用寿命。
首先,南京尤孚泵业销售多种型号以及应用领域的压力罐,型号以及应用领域不一样,造成了压力罐的价格也是不一样的,所以在选择压力罐的同时需要仔细了解该企业的产品,对于数据参数有一个全面的了解,再选择压力罐。
其次,南京尤孚泵业的压力罐可以根据客户的要求去选择适合企业自身需求选择,比如材质方面,可以根据客户需求的环境进行制造,来满足客户的需求,让客户更加的放心。
