8443|9
关于芯片TPS54360输出电压纹波过大的问题 [复制链接]
今天测试了TI的芯片,TPS54360(支持 持 Eco-Mode™ 的 的 4.5V 至 至 60V  输 入 ,3.5A  降 压 直流 流 -  直 流 转 换 器),空载的时候纹波在50mV左右,但是当带上1A的负载后,纹波瞬间就飚到了400mV,暂时没找到解决办法,有大神可以帮我解惑吗?
最好按照参考设计做 layout  详情 回复 发表于 2017-3-25 11:35
裸片初长成(高级)
电感用的多大的?电感小了波纹大的。
再者,滤波问题。看看滤波电容的ESR大不大。
还要检测输入的电压,不能因为带上负载后,在开关管导通时,电压跌得太厉害。
1239
加个LC滤波。效果大大的好
340
二极管和电感的对纹波很关键
建议在这个页面
查看详情
用TI 的webench仿真一下,输入4.5V 至 至 60V 输 入 ,输出电压和输出电流3.5A,比对一下几个曲线指标
dontium 发表于 2017-3-7 13:25
电感用的多大的?电感小了波纹大的。
还要检测输入的电压 ...
电感是8.2uH的,电路是datasheet里边的官方参考电路
人家输出3.5A的时候是这个数: [attachimg]287263[/attachimg] 你算一算自己的电路参数。 那是最小值!  详情 回复 发表于 2017-3-7 22:29
139
先看器件手册,看纹波指标是否正常,非正常的话,说明设计有误。首先注意正确选择储能电感和续流二极管,其次注意PCB设计,特别是输出采样回路。最后是滤波电容,注意容量和电容参数,必要时使用不同容量的铝电解、钽电解和陶瓷电容并联滤波。这里面最容易忽视的是储能电感的选择和PCB设计,注意电感不能只关注电感量,还要注意Q值和磁芯的工作频率。
裸片初长成(高级)
人家输出3.5A的时候是这个数:
你算一算自己的电路参数。
那是最小值!
27
这个要根据自己的负载。重新计算环路参数及补偿。
4177
相关的外围的电路,一定要通读datasheet后确认,如电感啊。我们用到的TPS7A4533DCQ就挺好的。
最好按照参考设计做 layout
