776|0
32
中国广电网络光缆交接箱 [复制链接]
产品名称:光缆交接箱
产品材质:SMC复合材质
产品规格:1050*620*350
产品类型:室外落地式
采购热线:13566547939/15258345611
光缆交接箱介绍:
光缆交接箱的特点
  • 1)全封闭机箱、防尘、防水,外形美观。
2)直纤规范,满足光纤弯曲半径大于40mm
3)能同时满足带状光缆和非带状光缆的使用需要。
4)具有安全、可靠的光纤存贮、保护功能。
5)标识清楚,每芯光纤的接续和分配有明显的标识。
6)全模块化设计的交接箱,可根据客户要求灵活组装,便于施工和维护。
7)可方便的进行光缆固定、开剥、接地。
光缆交接箱的结构
  • 一般的光缆交接箱均由:箱体、一体化熔接盘、光缆固定板、挂纤柱几部分组成。光缆交接箱主要有48 芯、96 芯、144 芯、288 芯、576 芯几种。箱体材质常见的为SMC 箱体。(SMCSheet molding compound 的缩写,即片状模塑料。主要原料由SMC 专用纱、不饱和树脂、低收缩添加剂,填料及各种助剂组成。它在二十世纪六十年代初首先出现在欧洲,在1965 年左右,美、日相继发展了这种工艺。我国于80 年代末,引进了国外先进的SMC 生产线和生产工艺。SMC 具有优越的电气性能,耐腐蚀性能,质轻及工程设计容易、灵活等优点,其机械性能可以与部分金属材料相媲美,因而广泛应用于运输车辆、建筑、电子/电气等行业中。)
光缆交接箱的原理
  • 2000 年以前大量的市话电缆交接箱被使用在通信中,之后随着光缆制造技术的成熟,光缆被越来越多的使用在通信中,为了更好的接入用户光缆交接箱被逐渐采用。其实,光缆交接箱与电缆交接箱的原理基本相同,光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备,光缆引人光缆交接箱后,经固定、熔接、配纤后,使用跳纤将有传输要求的光纤连通。从而对光缆进行非常方便的分配和调度。光缆交接箱是一种无源设备,并不能提供有源方面的传输。如简单去认为可以把光缆交接箱看做是一个可多次反复开启(适配器可插拔>500 次)、可简单的将光纤连通、可进出较多光缆的一个光缆接头盒。
对光缆交接箱的评价
  • 随着电信市场竞争日益激烈,各运营商都在加紧建设自己的光缆网络。但现有的情况说明,拥有好的网络并不就代表就拥有了用户,在拥有优质网络的同时更应该提供用户方便接入的开口点,但并不是每个地方都能提供合适的室内环境安装ODF,所以使用户外光缆交接箱是必然的选择,光缆交接箱虽然在材料性能、熔接配纤一体化结构、熔接配纤盘对各类型纤芯结构适应能力上存在着缺点,但在未来几年,光缆接入网的大规模建设,在没有交接箱替代产品的今天光缆交接箱仍会被大量应用,所以,光缆交接箱一定会有不错的市场前景。
  • 光缆交接箱是用于光缆通信网络中连接主干光缆和分支光缆,对光缆、光纤进行终端、保护、连接及调度管理的配线设备。具有光纤熔接、存储及配线功能,采用落地、架空、挂壁、挂杆等安装方式。
    特点:
    本箱体采用高强度不绣钢板制作,防护等级IP65,强度高防老化,抗腐蚀,具有全天侯防护功能,能抵御意外或恶性破坏。箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型,表面处理采用拉丝或静电喷塑,表面美观。箱体采用双层结构,中间填充有高性能隔热材料,具有良好的隔热防寒的效果,能有效防止箱内水汽凝结。箱体采用特种密封材料、防水门锁及三点式门锁锁定,安全可靠,密封好。12芯光纤熔接配线一体化抽屉式模块,并配有独立直熔框,实现不同使用功能。可装FC、SC、和LC、ST(另配附件)四种适配器,适配器呈30度排布,即保证了跳纤的弯曲半径≥40mm,又可避免激光灼伤人眼和光纤调度时触伤连接器根部。 可为客户预留光分路器位置和停泊位。技术指标符合YD/T988-1998标准。
    普通和免跳的区别
         无跳接光缆交接箱为光缆通信网络中配线的主要设备,他的任务就是上连接馈线光缆,下链接配线光缆,以及安置光分路器。可以实现管线的熔接、存储、端接、分光以及入户光缆的布放等功能。
         不论是一级分光网络,还是二级分光网络,无跳接光缆交接箱都是无可替代的主要设备。
         区别于传统光缆交接箱,无跳接光缆交接箱有以下优点:
         1。光分路器的满配引用,有效增加光缆交接箱的配线接入芯数,满足光纤入户建设的需求。
         2。裸露在箱体内模块外面的光纤减少,箱体内部光纤布放整齐而不凌乱,操作和维护方便。
         3。接入馈线光缆芯数相比传统光缆交接箱
    得到有效的减低,有效提高光资源的利用率。
    4。每个光纤路由可有效减少一到二个适配器连接,即可减少零点五到一DB的光衰减损耗
【有奖直播】电机开发很复杂?MotorXpert™助您事半功倍!
直播时间:4月8日(周二)上午10:00
直播奖励:京东卡等您拿!
