4054|7
萌新跪拜各位大佬,16进制转换为10进制 [复制链接]
   是这样的,小弟在玩rc522 ,现在想读出卡的序列号,然而发现在1602上读出来是一对乱码,认为是没有进行进制转换,请求各位大佬指点一二。
主函数:
  #include "reg52.h"                   //51头文件
#include "main.h"
#include "1602.h"                //液晶1602头文件
#include "mfrc522.h"
#include
//char ON;
//char variable;                      //中间变量
unsigned char code DefaultKey[6] = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};
unsigned char writeData[16]={1, 2, 3, 4, 0};
unsigned char Temp[4],UID[4],variable[4],re[4];
uchar code table[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
//void delayms(uint xms)                                          //延时程序
//        uint a,b;        //
//        for(a=xms;a>0;a--)        //
//        for(b=110;b>0;b--);        //
void led()
    write_charstr(1,1," ");
        write_charstr(0,1,"ID:");
//  write_charstr(6,1,"OFF");                              //显示状态
//        write_charstr(0,2,"key");
//        write_charstr(1,3,":");
void main()
     unsigned char status;
     lcd_init();                                               //初始化lcd1602
     led();
         M500PcdConfigISOType( 'A' );
     PcdReset();//复位RC522
         PcdAntennaOff();
     PcdAntennaOn();//开启天线发射
        while(1)
status=PcdRequest(0x52,Temp);////寻卡,输出为卡类型
    if(status==MI_OK)
      status = PcdAnticoll(UID);  //防冲撞处理,输出卡片序列号,4字节
    if(status==MI_OK)
     write_char(4,1,UID[0]);
         write_char(5,1,UID[1]);
         write_char(6,1,UID[2]);
         write_char(7,1,UID[3]);
         write_charstr(7,2,"2");
此帖出自51单片机论坛
学习了,二楼的同志  详情 回复 发表于 2017-3-10 09:28
1234
推荐
读出来是乱码 那就真是乱码
16进制转10进制 是不用转的,0xff 就是255 用255做运算,得到的就是16进制的数,可以以10进制方式打印出来。
此帖出自51单片机论坛
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
#在这里快速回复#uchar *uchartostr(uchar num)        //将一个字节的数据转换为字符串 或10进制 {         uchar x2,x1,x0,i;         x2=num/100;         x1=num%100/10;         x0=num%100%10;         i=0;         if(x2!=0)         {                 str[i]=x2+48;                 i++;         }         if(x1!=0)         {                 str[i]=x1+48;                 i++;         }         str[i]=x0+48;         i++;         str[i]='\0';         return str; }  void lcd_dis(uchar X,uchar Y,uchar *dis)        //显示数据数组 {                              uchar  pos;         switch(X)         {                 case 0:X=0x00;                 break;                 case 1:X=0x40;                 break;                 break;                 default:break;         }     pos =0x80+X+Y;      write_com(pos);     //显示地址    while(*dis!='\0')    {         write_data(*dis++);                    } }
此帖出自51单片机论坛
ywlzh 发表于 2017-3-5 13:02
读出来是乱码 那就真是乱码
16进制转10进制 是不用转的,0xff 就是255 用255做运算,得到的就是16进制的 ...
那怎么办T T   到底怎么才可以读出来序列号呢,能够指点一二吗大佬
此帖出自51单片机论坛
烟火010 发表于 2017-3-5 13:14
#在这里快速回复#uchar *uchartostr(uchar num)        //将一个字节的数据转换为字符串 或10进制 {         uchar x2,x1, ...
感谢
此帖出自51单片机论坛
不谢,同是新人,哈哈
此帖出自51单片机论坛
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋為悧鐘汇€侀弴銏犖ч柛鈩冦仦缁剝淇婇悙顏勨偓鏍礉瑜忕划濠氬箣閻樺樊妫滈梺绉嗗嫷娈曢柣鎾存礋閺岀喖鏌囬敃鈧悘閬嶆煕閵堝拋鍎旈柡灞诲€濆鍫曞箰鎼粹€叉樊闂備礁鎼張顒傜矙閹达箑鐓″璺号堥弸搴ㄦ煙闁箑鏋ら柍璇茬箻濮婅櫣鎷犻幓鎺濆妷闂佺厧缍婄粻鏍婵炴潙鍚嬪ḿ娆愵攰闂備礁鎲″ú锕傚垂閹殿喚涓嶉柟鎯板Г閻撴洟鏌嶉埡浣告殧濞寸媴绠戦…璺ㄦ喆閸曨剛顦紓浣介哺閹瑰洤鐣烽幒鎴旀瀻闁瑰瓨绻傞‖澶嬩繆閻愵亜鈧垿宕濈仦杞挎稑鈹戠€n亝鐎梺鍛婂姦閸犳牠锝為崨瀛樼厽婵☆垵娅f禒娑欑箾閸喎鍔ら柍瑙勫灦楠炲﹪鏌涙繝鍐╃妤犵偛锕ラ幆鏃堝閻樻彃顫婇梻鍌氬€搁崐椋庣矆娓氣偓閹潡宕惰濞存牠鏌曟繛褍鎳愰悞鍏肩箾鏉堝墽绉い顐㈩樀瀹曪綀绠涘☉娆戝帾闂佸壊鍋呯换宥呂hぐ鎺撶厽闁规崘娉涢弸娑㈡煛瀹€瀣埌妞ゎ偅绮撻崺鈧い鎺嶈兌椤╂煡鎮规潪鎷岊劅闁诲骸鐖奸弻锝夊箣閿濆憛鎾绘煟閹惧瓨绀嬮柡宀嬬節瀹曟帒鈹戦崶鈹库偓濠勭磽娴e搫啸缂侇噮鍨舵俊鐢稿礋椤栨凹娼婇梺鎸庣☉鐎氼參宕抽弶璇炬棃鎮╅棃娑楃捕濡炪倖鍨甸ˇ闈涱嚕椤愶箑纾奸柣鎰綑濞堢喖姊洪棃娑辨濠碘€虫穿閵囨劙濡搁埡鍌楁嫼闁荤姴娲﹂悡锟狀敁濡ゅ懏鐓曟俊顖濆吹閻帞鈧娲橀崹鍧楃嵁濡偐纾兼俊顖滃帶楠炲牓姊绘担鍝ョШ闁稿锕畷銏$附缁嬭法顦梺闈涚墕濡稓绮绘ィ鍐╃厱妞ゆ劦鍋勬晶顖炴倵濮樼偓瀚�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾圭€瑰嫭鍣磋ぐ鎺戠倞妞ゆ帊绀侀崜顓烆渻閵堝棗濮х紒鐘冲灴閻涱噣濮€閵堝棛鍘撻柡澶屽仦婢瑰棝宕濆鍡愪簻闁哄倸鐏濋顐ょ磼鏉堛劍宕岀€规洘甯掗~婵嬵敄閽樺澹曢梺鍛婄缚閸庢娊鎯屽▎鎾寸厱闁哄洢鍔岄悘鐘电磼閻欌偓閸ㄥ爼寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸ゅ嫰鏌涢锝嗙缂佺姷濞€閺岀喖宕滆鐢盯鏌涚€c劌鈧繈寮婚弴鐔虹闁绘劦鍓氶悵鏇㈡⒑缁嬫鍎忔い鎴濐樀瀵鏁愭径濠勭杸濡炪倖甯婇悞锕傚磿閹剧粯鈷戠紓浣姑粭鎺楁煟韫囨柨鍝哄┑锛勬暬瀹曠喖顢涘槌栧敽闂備浇顫夐幆宀勫垂闁秴鏋佸Δ锝呭暞閻撶喖骞栧ǎ顒€鐏柛鐔哥叀閺岀喖宕欓妶鍡楊伓濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌熼梻瀵割槮缁惧墽绮换娑㈠箣閺冣偓閸ゅ秹鏌涢妷顔煎⒒闁轰礁娲弻鏇$疀閺囩倫銉︺亜閿旇娅嶉柟顔筋殜瀹曟寰勬繝浣割棜闂傚倷绀侀幉鈥趁洪敃鍌氱;濠㈣埖鍔曢弰銉╂煟閹邦喖鍔嬮柍閿嬪灴閹綊骞侀幒鎴濐瀳濠电偛鎳忛崝娆撳蓟閻旂厧绀勯柕鍫濇椤忥拷
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
