10024|2
31
keil4与keil5并存且各自不干扰设置方法 [复制链接]
有些demo工程用的是keil4也有些用的是keil5,所以在同一台电脑上兼容两个版本是非常方便省心的。下面分享我的一些经验
1 keil4和keil5要安装在不同的目录
2 在cmd输入regedit 打开注册表,展开HKEY_CLASSES_ROOT找到如下图所示的位置
3 展开HKEY_CLASSES_ROOT\UVPROJFILE\Shell\open\command 双击后弹出如下对话框,将keil4的路径设置后确认即刻
4 keil4和keil5同时打开截图
不过  要是C51  和 ARM  都做的话    AMR用keil5   C51用keil4   这样就不冲突还不像以前装两个keil4时候遇到麻烦  详情 回复 发表于 2017-3-3 10:57
1059
多次一举,没必要,MDK5有兼容MDK4的兼容安装包,先安装MDK5,再安装MDK4兼容安装包
不过  要是C51  和 ARM  都做的话
