12406|0
37
MVC与MVP设计模式 [复制链接]
MVC与MVP设计模式
时间:2017-02-27作者:华清远见
MVC与MVP设计模式
 学习过Android开发的小伙伴一定会这样觉得,安卓在编程时相对与其他编程语言要显得更加灵活,而且很直观没有那么枯燥,这究竟是为何呢?正是因为Android程序开发采用了当今流行的MVC以及MVP设计模式,那么接下来就带大家来了解一下使得Android编程变得如此灵活直观的两大设计模式。
一.初识MVC
Android程序开发采用了当今流行的MVC模式,即(Model-View-Controller)。其中,M指的是模型层、V指的是视图层、C指的是控制层。M层:适合做一些业务逻辑处理,比如数据库存取操作,网络操作,复杂的算法,耗时的任务等都在model层处理。 V层:视图层中处理数据显示
的部分,XML布局可以视为V层,显示Model层的数据结果。 C层:在Android中,Activity处理用户交互问题,因此可以认为Activity是控制器,Activity读取V视图层的数据(eg.读取当前EditText控件的数据),控制用户输入(eg.EditText控件数据的输入),并向Model发送数据请求。
Demo:
接下来我们通过一个例子来帮助大家更好的理解MVC模式
上图是一个程序运行结果的简图,该程序可以使用户快速的了解各城市的旅游景点,例如:用户在EditText上输入想去的城市(南京),之后点击按钮Button,最后在屏幕下方获得当地的旅游景点。
  分析:当用户输入信息点击搜索时,Controller控制层读取View视图层EditTextView的数据,然后向Model模型发起数据请求,当Model模型处理数据结束后,通知View视图层数据处理完毕,View视图层该更新界面UI了。至此,整个MVC框架流程就在Activity中体现出来了。
二.初识MVP
MVP框架是MVC框架的一个变种 ,即(Model-View-Presenter)。
M层:数据:负责数据的检索。
V层:视图:负责视图的绘制,和用户的交互。
P层:控制器:负责在Model和View之间交互,负责两者业务的逻辑处理。
Demo:
从某个角度来讲 列表ListView更符合MVP框架的设计,接下来通过一个程序来使大家更深入的理解MVP设计模式。代码如下:
public class MainActivity extends ListActivity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
String[] arr = new String[] { "华为", "魅族", "小米",
"oppo","vivo","三星","苹果" };
ArrayAdapter adapter = new ArrayAdapter
(this, android.R.layout.simple_list_item_1,arr);
setListAdapter(adapter);
运行的结果:
本程序通过继承ListActivity的方法来创建一个列表ListView,借助于适配器ArrayAdapter来使定义的数组中的数据呈现出来。
分析:定义的数组就相当于数据源(Model),适配器ArrayAdapter相当于Presenter,作为View和Model连接的桥梁。最终通过setListAdapter(adapter)方法来使View和Model进行连接。
三.MVC与 MVP的区别
实线MVC 虚线MVP
从这幅图可以看到,在MVC里,View是可以直接访问Model的!从而,View里会包含Model信息,不可避免的还要包括一些业务逻辑。
在MVC模型里,更关注的Model的不变,而同时有多个对Model的不同显示,及View。所以,在MVC模型里,Model不依赖于View,但是View是依赖于Model的。不仅如此,因为有一些业务逻辑在View里实现了,导致要更改View也是比较困难的,至少那些业务逻辑是无法重用的。
在MVP里,Presenter完全把Model和View进行了分离,主要的程序逻辑在 Presenter里实现。而且,Presenter与具体的View是没有直接关联的,而是通过定义好的接口进行交互,从而使得在变更View时候可以 保持Presenter的不变。
相信大家看完以上的内容,一定对MVC和MVP有了一定的了解,也很好的区别了这两种设计模式,此前很多文章提到ListView是MVC设计模式,其实这种观念是不正确的,MVP是MVC的一个变种,从某种角度来讲更适合ListView。
以上就是我为大家带来的Android中MVC与MVP设计模式,希望对大家以后在Android开发道路中有所帮助,更上一层楼!
更多好内容可关注:华清远见 微信公众号,关注即送价值 399 的嵌入式相关电子书!
站长推荐上一条 1/3 下一条
