1241|0
2015
MSP430单片机重入测试程序 [复制链接]
  • #include
  • int a=1,b=2;
  • int c=100,d=200;
  • int Temp;
  • void Swap(int *x,int *y )
  •   Temp= *x;
  •   *x=*y;
  •   *y=Temp;
  • void main( void )
  •    WDTCTL= WDTPW +WDTHOLD;
  •    P2OUT=0;
  •    P2DIR|=BIT0;           // P2.0指示灯
  •    BTCTL = BT_ADLY_500;   // 中断周期500ms
  •    IE2 |= BTIE;                  // 允许BasicTimer中断
  •    _EINT();                  // 允许总中断
  •    while(1)
  •      Swap(&a,&b);         // 交换a b
  •      if((a+b)!=3)         // 理论上交换a b后,和不变,等于3
  •         P2OUT|=BIT0;      // 如果出错,才会执行到这一句(亮灯)
  • #pragma vector = BASICTIMER_VECTOR        // BasicTimer定时器中断(1/2秒)
  • __interrupt void BT_ISR(void)               //
  • Swap(&c,&d);                                // 中断内交换 c,d的值
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
重入测试:
  • int Fibonacci(int   n)
  •     if   (n<3)  return(1);
  •     else  return  (Fibonacci(n-1)+Fibonacci(n-2));
  • void main( void )
  • { int a;
  •   a=Fibonacci(8);
  •   a++;
