4279|0
1379
裸片初长成(中级)
SUPERPRO/3000U智能极速通用编程器 [复制链接]
    Xeltek SuperPro 3000U
    特点:
  • 已通过CE认证。
  • 编程速度无与伦比,逼近芯片理论极限。编程+校验一片32Mb FLASH存储器 (INTEL 28F320W18)为13.5秒,数倍于竞争对手。
  • 基本配置48脚万能驱动电路所选购的适配器都是通用的(插在DIP48锁紧座上 ),即支持同封装所有类型器件,48脚及以下DIP器件无需适配器直接支持。在主机上以PEP3000驱动扩展器替换标准DIP48驱动模块后万能驱动电路路数达到100,则直至100脚的器件均可使用通用适配器(有些器件也可选用专用适配器,直接插在DIP48插座上,则无需换装PEP3000)。通用适配器保证快速新器件支持。I/O电平由DAC控制,直接支持低达1.5V的低压器件。
  • 更先进的波形驱动电路极大抑制工作噪声,配合IC厂家认证的算法,无论是低电压器件、二手器件还是低品质器件均能保证极高的编程良品率。编程结果可选择高低双电压校验,保证结果持久稳固。
  • 支持142个厂家21244种2005.7.29日数据,由于更新迅速,请查看当前支持器件清单FLASH、EPROM、EEPROM、MCU、PLD等器件。支持新器件仅需升级软件(免费)。可测试SRAM、标准TTL/COMS电路,并能自动判断型号。
  • 联机、脱机、终端三种运行模式适应研发、量产、嵌入等各种应用。联机模式下PC通过USB口控制编程器,调试方便适合研发;脱机模式下编程器依赖自身的CPU、LCD显示器、可移动存储器(标准CF卡)脱离PC独立运行,操作便捷,易于扩展,最适合工厂现场大批量生产;终端方式下,编程器使用CF卡上的算法和数据文件运行,但可接受用户通过USB口发送的命令,执行并返回结果。开放式命令系统使用户可以将编程器作为一个终端嵌入到自己的应用系统中去。
  • 自动检测芯片错插和管脚接触不良,避免损坏器件。
  • 完善的过流保护功能,避免损坏编程器
  • 逻辑测试功能。可测试和自动识别标准TTL/CMOS逻辑电路和用户自定义测试向量的非标准逻辑电路
  • 软件支持WINDOWS 98/ME/NT/2000/XP操作系统(中英文)。
  • 丰富的软件功能简化操作,提高效率,避免出错,对用户关怀备至。工程(Project)将用户关于对象器件的各种操作、设置,包括器件型号设定、烧写文件的调入、配置位的设定、批处理命令等保存在工程文件中,每次运行时一步进入写片操作。器件型号选择和文件载入均有历史(History)记录,方便再次选择。批处理(Auto)命令允许用户将擦除、查空、编程、校验、加密等常用命令序列随心所欲地组织成一步完成的单一命令。量产模式下一旦芯片正确插入CPU即自动启动批处理命令,无须人工按键。自动序列号功能按用户要求自动生成并写入序列号。借助于开放的API用户可以在线动态修改数据BUFFER,使每片芯片内容均不同。器件型号选错,软件按照实际读出的ID提示相近的候选型号。自动识别文件格式, 自动提示文件地址溢出。
  • 集群量产解决方案代表时代潮流。所谓集群方案就是利用脱机功能,一人操作多台编程器并行工作,其效果如同传统的一拖八量产编程器,但更具优势:
    • 无需专用的量产适配器和软件,支持更多器件且升级更有保证;
    • 组合灵活,按需配置,节省费用;
    • 单体故障不会瘫痪整个系统,生产链安全更有保证;
    • 各模组完全独立工作,不必象传统量产编程器一样等待全部芯片换装完毕才能启动工作,生产效率更高。高速度、高良品率、高器件支持率、高易用性,辅以集群方案上述优势,SUPERPRO/3000U成为量产最佳解决方案。
    速度表:
    类型 编程 (秒) 校验 (秒) 编程+校验 (秒) 容量(片)
    28F320W18 9 4.5 13.5 32Mb FLASH
    28F640W30 18 9 27 64Mb FLASH
    AM29DL640E 38.3 10.6 48.9 64Mb FLASH
    MB84VD21182DA 9.6 2.9 12.5 16Mb FLASH
    MB84VD23280FA 38.3 10.6 48.9 64Mb FLASH
    LRS1381 13.3 4.6 19.9 32Mb FLASH
    M36W432TG 11.8 4.6 16.4 32Mb FLASH
    MBM29DL323TE 17.5 5.5 23.3 32Mb FLASH
    AT89C55WD 2.1 1 3.1 20KB MCU
    P89C51RD2B 4.6 0.9 5.5 64KB MCU
    质量保证:
  • 自购买之日起,壹年内免收维修费,壹年后需收取相应的维修费用(根据具体情况)。适配器和插座不保修。
    规格参数:
  • 器件支持:EPROM、Paged EPROM、并行和串行EEPROM、FPGA配置串行PROM、FLASH存储器(NOR 和NAND)、BPROM、NVRAM、SPLD、CPLD、EPLD、Firmware HUB、单片机、MCU、标准逻辑器件等,器件工作电压1.5-5V。
  • 封装支持:DIP、SDIP、PLCC、JLCC、SOIC、QFP、TQFP、PQFP、VQFP、TSOP、SOP、TSOPII、PSOP、TSSOP、SON、EBGA、FBGA、VFBGA、μBGA、CSP、SCSP等
  • 联机通讯接口: USB
  • 脱机模式存储体: Compact FLASH卡
  • 选择配置: PEP3000驱动扩展器、适配器、CF卡
  • 电气规格:电源输入: AC 90V-250V/50-60Hz, 最大功耗 :40W
  • 机械规格:主机尺寸:245mmX150mmX47mm ,标装毛重:2.0Kg
    标准配置:
  • 主机、开关电源、DIP48驱动模块、软件(光盘)、说明书、USB电缆、保修卡一张。
此帖出自单片机论坛
