2774
61
chunyang 发表于 2017-2-22 15:28
这里不是说有没有办法使用,而是能不能发射的问题,更本质的是说子弹发射药、底火是否需要氧气才能燃烧, ...
前面所说是建立在需要有部分氧气环境为基础之上的推论。如果无需氧气环境,那就没有什么好谈的进一步深入的。一个大气压就是1kg压力,工程学计算通用的,如果密封,大气压没有错,那么1kg是正常的。
另外还有一点:压强和压力不是一回事,压力跟面积有关,国内标准步枪弹直径7.62mm,弹头截面积可不足1平方厘米(还不到0.5平方厘米),自然所受压力要更小。  详情 回复 发表于 2017-2-22 17:04
可见,基础错了,推论也就毫无意义。  详情 回复 发表于 2017-2-22 16:39
141
62
strong161 发表于 2017-2-22 16:25
前面所说是建立在需要有部分氧气环境为基础之上的推论。如果无需氧气环境,那就没有什么好谈的 ...
可见,基础错了,推论也就毫无意义。
3986
63
chunyang 发表于 2017-2-22 16:09
我小时候,大概七八岁的时候吧,自制过一只“火绳枪”,用发射过的7.62mm步枪弹改造,里面填充从鞭炮中拆出 ...
春哥也是君伙爱好者哈, 俺小时侯是, 现在也还是, 只不过人民公仆管的严, 不敢了. 俺小时侯亲手"销毁"的, 至少有10卷矿用药, 火雷管电雷管上百个, 猎枪弹十几颗, 那猎枪弹是纸壳的, 曾经拆过一颗, 弹口用厚牛皮纸包封, 斯开后倒出数百粒半颗米粒大小的铁砂, 又是一层厚牛皮纸, 里面的药粒是小圆柱状, 比米粒稍小. 底火我就不敢再拆了, 雷汞实在是太敏感了.
我念高中时还改装过一支高压气木仓, 装了体育瞄准镜和火花装置, 每次填弹后, 用注射器挤出米粒大的一小滴汽油, 从气嘴处流进去, 击发时打火点燃, 威力至少番了一倍. 只不过皮碗经常被烧坏, 经常换, 好在可以在供销社找熟人"以旧换新", 只要数量够就行了, 那时玩汽木仓是合法的. 1996年我到深圳谋生, 又过了两年, 我弟弟在电话里告诉我, 那木仓给收了, 枯子(警察) 直接上门收枪, 据说谁家有, 谁家没有, 有几支, 是什么样的, 一清二楚.
俺小时候没那个条件,“军火”只能以鞭炮作为火药来源。曾想自制黑火药,按照古书里说的办法去找原料,但除了木炭外硫和硝都没找到。上初中后倒是有条件接触实验室化学药剂,甚至理论上可以自制炸药,但已没那个兴趣  详情 回复 发表于 2017-2-22 17:14
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
3986
64
俺们那旮旯里, 往前说不清楚, 1980-1995年这15年, 县城不说户均一支嘛, 半支是有的(农村不太清楚), 那时还有民兵, 那可是制式步仓, 至于汽仓, (黑)火药仓, 那是相当的普遍. 念中学时学校经常在做早操时突击检查, 每次都能在书包里搜出火药仓, 菜刀跳刀牛角尖就更不用说了, 连女同学的书包里也曾搜出过.
141
65
嗯!公斤压力就是工程用的压强单位呀,相当于1kgf/cm2,或者是9.8N/cm2。  详情 回复 发表于 2017-2-22 17:16
141
66
PowerAnts 发表于 2017-2-22 16:43
春哥也是君伙爱好者哈, 俺小时侯是, 现在也还是, 只不过人民公仆管的严, 不敢了. 俺小时侯亲手"销毁"的 ...
俺小时候没那个条件,“军火”只能以鞭炮作为火药来源。曾想自制黑火药,按照古书里说的办法去找原料,但除了木炭外硫和硝都没找到。上初中后倒是有条件接触实验室化学药剂,甚至理论上可以自制炸药,但已没那个兴趣和时间了,捣腾化学药剂也是为了摄影暗室。
禁一下也是好事(这种条件实在不是什么好事), 在我的童年记忆里, 4万多人口的小县城至少发生过4起暴炸案, 其中有一起是一个二流子要炸他的父亲, 结果把自已给炸成碎片, 电线上挂的到处都是, 附近的狗可欢乐了  详情 回复 发表于 2017-2-22 17:20
2774
67
chunyang 发表于 2017-2-22 17:04
另外还有一点:压强和压力不是一回事,压力跟面积有关,国内标准步枪弹直径7.62mm,弹头截面积可不足1平 ...
3986
chunyang 发表于 2017-2-22 17:14
俺小时候没那个条件,“军火”只能以鞭炮作为火药来源。曾想自制黑火药,按照古书里说的办法去找原料,但 ...
大城市管的严,除黄火药外很难接触到其它炸药或雷管,但卖摔炮和拉炮的还是有出事的。当年卖摔炮和拉炮的都是附近的农民,用当年很常见的绿军包装着坐长途车进城卖,一挤搞不好就出事,改开后就不让卖了。  详情 回复 发表于 2017-2-22 17:32
141
PowerAnts 发表于 2017-2-22 17:20
禁一下也是好事(这种条件实在不是什么好事), 在我的童年记忆里, 4万多人口的小县城至少发生过4起暴炸案,  ...
超级版主
“国内标准步枪弹直径7.62mm”
上中学时军训,知道了口径是7.62mm。当时很纳闷:为什么用这样一个畸零的数值?
后来才知道:7.62mm等于0.3英寸。这就成整数了。
很多"奇怪的数字"都是英制转换过来的, 比如过去磁带录放机的带速是4.76CM/s, 实际标准应为4.7625cm/s, 合1.875英寸/秒, 这是因为最早的磁带机是记录数据用的, 带速是30英寸/秒, 取其1/16为录放机的带速  详情 回复 发表于 2017-2-22 17:59
3986
maychang 发表于 2017-2-22 17:48
“国内标准步枪弹直径7.62mm”
上中学时军训,知道了口径是7.62mm。当时很纳闷:为什么用这样一个畸零的数 ...
从英制转换成公制的例子太多了。双列直插的芯片,引脚间距是2.54mm,就是从0.1英寸来的。 机箱高度常用U为单位(Unit),1U、2U……1U是44.45mm,就是一又四分之三英寸。 这些都是美国标准又转换到使用公制的国家而  详情 回复 发表于 2017-2-22 18:19
超级版主
PowerAnts 发表于 2017-2-22 17:59
很多"奇怪的数字"都是英制转换过来的, 比如过去磁带录放机的带速是4.76CM/s, 实际标准应为4.7625cm/s, 合 ...
这些都是美国标准又转换到使用公制的国家而产生的。
