5007|0
刑侦密取型 发射机C325 [复制链接]
该产品体积小、重量轻,采用MPEG2编码方式及COFDM数字调制方式,提供720*576高清晰图像,绕射能力强,支持非视距传输,可置于公文包内,配合针孔摄像机,在密访、取证时把现场图像传输至后方人员。主要应用于公、检、法、安全局等单位部门。 一、 产品性能: * 基于标准的COFDM调制技术 * 高质量的数字视频处理及MPEG2视频编解码 * 极短的编码延时 * 支持高速移动传输 * 支持非视距(NLOS)传输 二、 产品特点: * 支持频率可调(频率可选UHF、1.0G—1.2GHz等频段),调频时间1-2周 * 体积小、重量轻(105×105×45mm),非视距传输距离500-1500m。 * 图像清晰稳定、无马赛克、无拖尾现象。 * 接收机支持全频段连续可调(频率范围:47M~860MHz),可在用户现场调整。    三、 技术参数: * 发射机: * 调制方式:COFDM 2K QPSK * 工作频段:出厂标准频率332±4MHz,可根据用户现场电磁环境进行调频 * 射频带宽:8MHz * 射频功率:300 mW---1000 mW * 传输速率:8Mbps * 前向纠错:1/2 2/3 3/4 7/8 * 保护间隔:1/32 1/16 1/8 1/4 * 视频输入:1路PAL/NTSC * 视频压缩:MPEG-2 4:2:0 * 射频接口:N型母头 * 视频接口:BNC母 头 * 音频接口:BNC母 头 * 外置电池:14.4V/6600mA * 工作环境:-10~70℃ * 外形尺寸:105×105×45mm * 设备重量:500g
jpg
jpg
个人签名我公司供应全系列无线图象传输,COFDM,滤波器
