4301|0
背负式便携发射机 C321 [复制链接]
在突发事件现场,工作人员携带小型摄像机接驳到便携发射机,将事故现场情况的图像、声音采集并实时传输至指挥车或临时指挥部,指挥员可对现场情况分析,以便组织调度和远程指挥。   该产品可广泛用于公安﹑海关、消防﹑油田﹑矿山﹑银行、交通等重要部门,既可以独立使用,也可以和我们公司的车载无线发射机和基地站无线发射机组网使用。另外可以与有线监控配合使用,作为监控系统的补充。 1、总体要求:   C321无线高清晰度视频实时传输系统采用固定地点摄像(机动)和运动跟踪摄像(移动)相结合的方式,在城市环境、郊区环境和山地环境等不同位置、不同角度对重要场景和主要部位进行高质量图像拍摄,并将所拍摄的图像、声音信号通过无线电或微波的传输方式传输到各接收地点,再通过其他路由传输到指挥中心,进行视频信号的分发和处理。 2. 系统功能 2.1. 无线高清晰度视频实时传输系统前端: * C321图像传输前端设备是背负型。 * C321无线图像传输前端采用COFDM调制技术和MPEG-2图像压缩技术,以确保传输的高性能和图像的高质量。 * 所有前端都具有非视距、运动中传输的功能; * 图像传输前端设备使用通用视频接口,即可以接普通模拟摄像机和数码摄像机,也可以连接摄像头和专用夜视、红外和热像仪等军用图 像采集设备,还可以连接专业摄像机; * 背负型设备使用标准背架。 * 设备的视频和音频接口,电源接口一律使用军用航空插头,并且采用不同芯数以区分各功能接口,以防止误插损害设备; * 设备传输距离在通视条件下要求不低于2公里,非通视条件下不低于0.5公里。 2.2. 无线高清晰度视频实时传输系统接收机功能 * 采用全向天线接收; * 能够同时输出图像、声音信号; * 接收机可备有一路VIDEO接口,可以支持一路视频输出; 2.3. C321无线高清晰度视频实时传输系统组成   系统采用全数字传输方式,由背负图像传输前端设备、接收设备组成; 2.3.1 图像传输前端设备; 背负型前端组成包括:背负天线,全向高增益车载天线、图像前端发射模块(发射机)、电池组、背负背架; 2.3.2 接收设备 接收设备包括:全向天线、馈线、避雷器、接收机、电源、接地装置等; 2.4. 系统主要技术性能指标要求        * 无线传输设备性能指标: 调制方式:COFDM,2K,QPSK 工作频段:     331±4MHz或根据用户要求定制 信道带宽:    8MHz; 图像压缩格式:   MPEG2 4:2:0 传输距离:    背负型发射模块大于2公里(非通视情况下); 输出功率:    背负型2W 传输时延:    小于200ms 移动速度:    每小时不低于150公里; 通道带宽     8MHz FEC:       1/2 保护间隔:    1/8 电源接口:    航空插头 供电:      AC 220V 工作温度:    -45°C~+70°C; 设备外观:    120×60×200,2.5Kg 环境湿度:    不小于95% * 无线传输设备音视频技术指标 图像制式:     PAL; 视频压缩解压标准:MPEG-2 分辨率:      720水平线 576垂直线; 视频速率:     大于4Mbit/s(速率可调); 音频通道:     单声道。 * 无线图像接收设备技术指标 接收技术:    全向天线接收 覆盖范围:    全向360° 接收天线增益:  > 10db 接收门限:    </= -90dBm 输出接口:    标准AV接口,可同时输出一路VIDEO视频 电源供电:    AC220V 2.5. 系统接口技术指标:   2.5.1 背负型前端发射模块 * 与摄像设备接口技术要求:复合图像BNC接口,声音单声; * 电源接口:三芯航空插头; * 电池:锂电 4.4AH或车载电瓶;  2.5.2 图像接收设备 * 输出接口:标准AV接口,声音RCA(L/R); * 接地电阻要求:小于4; * 电源要求: AC220V; * 安装要求: 19寸标准机架式
jpg
jpg
此帖出自安防电子论坛
个人签名我公司供应全系列无线图象传输,COFDM,滤波器
