17854|23
1170
至上芯片
简易红外无线耳机 [复制链接]
夜间收看电视节目或播放碟片时,为避免干扰他人休息通常改用耳机听音,此时若用导线将耳机连接至电视机,不但不雅观,而且影响人的活动。若采用本文介绍的红外线无线耳机即可避免上述弊端。
该红外线无线耳机由发射机和接收机两部分电路组成。发射机电路如图1所示。声音信号从电视机音频输出插座引出。电视机输出的音频信号经过C1耦合至VT1进行一级放大后驱动红外线发光二极管VD1、VD2发光,声音信号的变化引起VD1、VD2发光强度的变化,即VD1、VD2的发光强度受声音的调制。 接收部分电路如图2所示。该电路接收部分采用一块音频放大集成电路LM386进行功率放大。VD3为红外线接收管。 当被音频信号调制的红外光照到VD3表面时,VD3将接收的经声音调制的红外线光信号转换成电信号,即在VD3两端产生一个与音频信号变化规律相同的电信号,该信号经C9耦合至LM386进行功率放大后驱动扬声器发声。由于LM386可以输出约0.5W的功率,所以该接收器可以同时供多副(1~4副)耳机收听。 三极管VT1选用XXXXX率管2SC8050,PCM=3mW,ICM=500mA,R2的功率要在l/4W以上。VD3为红外线接收管(不要选用光电二极管,以免受干扰,影响接收效果),VD1、VD2宜选用外壳透明的品种,那些从外部不能看到内部电极的品种其通信距离将会很小。 安装时调节发射部分三极管VT1的静态电流在30mA左右。接收部分只要安装无误,不需调试即可工作。发射部分可以安装在电视机内部,由机内12V电源供电。信号输入端接到音量电位器两端即可。对于伴音功放采用直流音量控制的电视机,可以在C1前面串联一个5.1kΩ的电阻后将输入端接到扬声器的两端。调节音量电位器,使其转发距离最远(3~4m)且不失真即可。两只红外线发射管(VD1。VD2)在安装时,要考虑其辐射区范围,由于红外发射管的辐射角一般在60°左右,所以安装时要使它们的辐射空间范围有一部分重叠,如图3所示。
另外,需要注意的是,在使用该红外线耳机时最好将日光灯关闭,否则可能会有干扰杂音出现。
一个古老的产品, 今天也没有人把市场做好  详情 回复 发表于 2011-6-29 13:42
回复:简易红外无线耳机
谢谢,我顶顶顶顶顶顶顶顶!!!!!!!!!!
回复:简易红外无线耳机
不抗干扰可不行
个人签名失败是迈向成功的第一步! QQ:625219621 Tel:13135788274 湖北省荆州市江津东路电子元件经营部
芯币真多!
2400
裸片初长成(高级)
红外。。。。红外。。。。。。。
324
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
273
支持支持,学习学习,谢谢
顶起就心币多了..   哈哈
效果可好?有成功制作的说说.
效果怎么样啊?
做过这个调幅的,效果不算好,也就几米可用,信号不稳定受方向影响太大,还是调频的好
个人签名borlittle
108
回复 楼主 呱呱 的帖子
楼主做过没?????效果怎样???
48
好东西!   学到东西了!    lz您做过吗, 效果如何?
谢谢楼主,你是一位创新的人
好东西哟,支持学习了
46
为了更多的芯片,我干了
140
这个调试起来很麻烦,很容易受干扰
个人签名喜好电子DIY的小伙伴可以关注我的微信公众号:电子创客派
2641
用FM可能还要简单些
602
不错,值得学习,赞一个!
个人签名白天图生存,晚上谋发展!!!
