4560|0
42
生动形象的教学用电子钟[ZT] [复制链接]
生动形象的教学用电子钟[ZT] 笔者在教学中,设计了一套教学实验用“电子钟”电路。此线路包括七段数码显示器BS205和循环彩灯电路,实验显示生动有趣,各部分原理简单,适宜学生直接观察“编码器”、“译码器”、“寄存器”、“计数器”等逻辑电路的工作原理。如果将其与实验室专用的电子器件插件配用,不用焊接即可引导学生自由组合和拆卸。各部分可以单独或配套演示,稍作改进便可作为室内的装饰钟(用较大型壁挂式七段数码显示器取代BS205),例如四个循环灯可为“新春快乐”,“开业大吉”等字符。电路如附图所示,工作原理如下。 一、译码显示部分 七段显示器为共阴极数码管BS205,完成0至9的显示。T337为七段译码集成电路,该电路的作用是将ABCD端输入的0至1001的二进制数翻译为0至9的十进制数码,送给BS205显示。 二、计数部分 CT74LS160为十进制计数器,当LD=1时进行十进制计数;当LD=0时,完成预置数码功能。用于“秒钟、分钟、时钟”的个位计数时,不需作任何改进。但用于“秒钟、分钟”的十位计数时,必须逢“6”(即0110)进1且清零。在电路中,用“与门”T2和T4完成逢“6”(即0110)进1,再用“非门”T3和T5完成逢“6”(即0110)清零。用于“时钟”计数时,必须逢“24”(即0010 0100)清零,电路中用“与非门”T1完成。 三、时间设置(预置) 当CT74LS160上的LD=0时,处于预置状态,8421编码器将0至9(由开关K7~K16实现)的十进制数编码为二进制数作为CT74LS160计数器的预置数。 四、计数脉冲的产生 附图中的555定时器组成计数脉冲振荡器,按附图中外围元件参数,振荡周期T=1秒,正好用作秒钟计数。 五、循环灯原理 L1、L2、L3、L4为四个交流220V灯箱,组成循环灯负载。V1、V2、V3、V4为四个晶闸管,组成四个灯箱的开关器件。CT74LS194为四位二进制寄存器。当M1和M0为1时,处于并行输入状态,此时若输入脉冲,则得D0D1D2D3=1000,Q0Q1Q2Q3=1000。再将M1接地(闭合K18),即M1=0,寄存器处于右移输入状态,在输出端1000中的高电平“1”从左到右形成循环。此电路的控制脉冲是周期为1秒的计时脉冲,所以彩灯的闪烁时间间隔为1秒。 电路中Vcc均用5V直流电源。电路及开关看起来繁琐,恰恰对学生做局部试验最有帮助。 ? ( 综合电子论坛 )
此帖出自单片机论坛
