4869|0
COSEL电源-DBS系列大功率高品质DC-DC电源模块 [复制链接]
http://www.lm-power.com/ DBS系列电源模块(分布式供电系统最佳选择-高输出功率,高质量:实地测试失败率少于0.012%) DBS系列输入分别有45~160VDC和200~400VDC,薄装,高功率密度,输出功率分别有100, 150, 200 和400W 。而输出电压现有3.3, 5, 7.5, 12, 13.8, 15, 18, 24 和28V 。高效率,宽电压调节范围(60%~110%),低电磁干扰(EMI),过流、过压、过热保护电路都是标准功能。四种输出功率都是同一尺寸-全砖型,可串联/ 并联/N+1 冗余并联运行。科索更供应DPA500, STA5000T和DPF1000带有功率因素校正功能的前端型电源模块配合DBS系列使用。在客户产品设计上,也提供技术方面的协助。产品均通过UL, C-UL,TUV 与CE 商标认证,五年保养期。 产品名称 输入电压 输出电压 效率 输出功率 外观尺寸 DBS700B28-XCMN 200-400 28 90.5 860 BRICK DBS400B28-XTHIA 250-400 28 87 552 BRICK DBS400B24-XNHM 250-400 24 85 552 BRICK DBS400B12-XMLM 250-400 15 85 552 BRICK DBS100A05-XKER 45-160 5 82 100 BRICK DBS400B28 200-400 28 88 406 BRICK DBS400B24 200-400 24 87 408 BRICK DBS400B18 200-400 18 89 396 BRICK DBS400B15 200-400 15 87 405 BRICK DBS400B12 200-400 12 87 408 BRICK DBS400B07 200-400 7.5 86 405 BRICK DBS400B05 200-400 5 83 400 BRICK DBS400B03 200-400 3.3 79 264 BRICK DBS200B12 200-400 12 87 240 BRICK DBS200B07 200-400 7.5 86 210 BRICK DBS200B05 200-400 5 83 200 BRICK DBS200B03 200-400 3.3 78 165 BRICK DBS150A24 66-160 24 87 151 BRICK DBS150A15 66-160 15 86 150 BRICK DBS150A12 66-160 12 87 150 BRICK DBS100A13R8 45-160 13.8 83 100.7 BRICK
此帖出自电源技术论坛
