超级版主
21
PowerAnts 发表于 2017-1-25 17:04
据说, 陈进是给捧+逼, 事发后一个人背黑锅. 信息产业部, 科委, 市委只给了陈进很短的时间搞DSP, 最后没办 ...
“陈进是给捧+逼, 事发后一个人背黑锅. 信息产业部, 科委, 市委只给了陈进很短的时间搞DSP, 最后没办法了”
这个,我完全相信。
不仅是电子行业,各行各业都是一样。
当年包兰线,铁路两旁要造防护林(绝对正确)。林业技术人员提出了方案,造混交林,就是多种树混合,目的是抗病虫害。因为昆虫通常只侵犯少数种植物,你喂桑蚕吃柳树叶子,饿死蚕也不吃。混交林发生病虫害,只会有一种树受害,其它种类无恙,防护林还在。但上级不同意,一定要种杨树,因为杨树生长快,他的任期内就能够出政绩。过了几年,一场虫害(天牛)把这些杨树全吃光,防护林不复存在。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
22
captzs 发表于 2017-1-25 17:36
前不久有一个讲反导弹的,我胡乱跟帖:噪声制导。
如果导弹发出后,噪声随机信号输入导弹的计算机控制方 ...
曲折飞行(航行)以躲避对方的攻击(鱼雷、炮弹或者飞机投下的炸弹),这种方法早就有了。二战时英国驱逐舰就是以高速曲折航行的方法躲避开德国“俾斯麦号”的炮火,抵近“俾斯麦号”连续施放五发鱼雷(虽然五发全部命中,俾斯麦号却没有受损)。美国运送原子弹到提尼安岛的“印地安那波利斯号”在卸下原子弹后前往菲律宾途中被日本潜艇用鱼雷击沉,舰长被军事法庭判有罪,因为舰长没有下令曲折航行。
这些都是军事工程技术人员在斗智。
此帖出自模拟电子论坛
3986
23
@captzs 似乎只有战术导弹才能够在整个飞行过程中不断蛇形机动, 比如空空, 地空导弹和具备空气动力的巡航导弹, 还有一些近程导弹.
中远程导弹因载荷的原因, 只具备一定的末段小动量变轨能力, 为什么是小动量? 就是因为变轨发动机推力很小. 这主要是限于成本的原因. 当然了, 如果不计代价, 用远程导弹的一级发动机和燃料量发射一颗具备持续大动量变轨的中程导弹, 那是可以的, 但远程的就难办了, 除非使用发射飞船的大推力液体火箭来发射具备持续大动量变轨的远程弹头, 估计那弹头比飞船还要重.
此帖出自模拟电子论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
394
24
登月飞船在着陆过程,利用不同的喷气口调整位置(记不起这个技术的专门名称),所以我想,变向变速应该不难。导弹随机不规则运动,对它自己是实时的,而跟踪者就惨了,要用更多时间计算它的轨迹,而推算未来航迹就成了不可能的事,就连发送者都没有办法。当然,要考虑就象您所说的燃料问题。
此帖出自模拟电子论坛
登月飞船到月球是接近真空了吧,给点力就飞起来  详情 回复 发表于 2017-1-26 14:16
矢量推力可不容易啊,至于说“随机运动”,这更是万万不可。角度稍有不对,空气阻力可以轻松摧毁飞行器,尤其是细长型的导弹。  详情 回复 发表于 2017-1-25 21:20
什么设备都要讲究经济性的, 如果用登月飞船的质量(指重量)来设计弹道导弹, 用多级大推力火箭发射到800公里的中轨道, 那完全可以潜伏在太空1000年, 必要时"替天行道"  详情 回复 发表于 2017-1-25 20:32
394
对这些我懂得很少,是在胡乱说的。
此帖出自模拟电子论坛
19楼是乱跟,25楼是乱说。 然而,世界上所有堪称伟大的发现和发明,都是从胡思乱想开始的。没有胡思乱想,就没有这些发现和发明。 当然,最终成功实现的,可能不足千分之一。  详情 回复 发表于 2017-1-26 10:24
3986
26
captzs 发表于 2017-1-25 20:06
登月飞船在着陆过程,利用不同的喷气口调整位置(记不起这个技术的专门名称),所以我想,变向变速应该不难。 ...
此帖出自模拟电子论坛
3986
27
但是, 其他几大国也不是傻子, 你国弄这么个大家伙到这种轨道上去, 又没有干相关的业务(所有航天器的大部份功能都是可以侦察的, 你有多大就得干多大的活), 那么肯定是想干偷机摸狗的事, 肯定要你有个交待. 别说在天上可以侦测了, 就算你躲在地上的战略导弹, 都是有一枚算一枚, 美俄数千枚核弹, 互相了解的数量精确到个位, 躲不掉的.
此帖出自模拟电子论坛
139
28
反导的关键是地面雷达的引导,不是靠反导导弹本身,时间不够啊。高马赫数的相对运动,留下的反导时间窗只是一瞬间。
此帖出自模拟电子论坛
captzs的意思是对付反导, 意思是导弹本身不断地随机变轨反"反导"  详情 回复 发表于 2017-1-25 21:12
3986
29
chunyang 发表于 2017-1-25 21:10
反导的关键是地面雷达的引导,不是靠反导导弹本身,时间不够啊。高马赫数的相对运动,留下的反导时间窗只 ...
此帖出自模拟电子论坛
139
此帖出自模拟电子论坛
394
31
chunyang 发表于 2017-1-25 21:20
矢量推力可不容易啊,至于说“随机运动”,这更是万万不可。角度稍有不对,空气阻力可以轻松摧毁飞行器, ...
原来是这样,多谢!
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]280659[/attachimg] 你要的末端变轨的效果图, 从火焰大小可以粗略估计加速度真的很小, 只能在生入大气层之前起作用, 再入大气层(100公里)之后基本就没什么用了, 导弹直能凭惯性砸下来, 还有不到一分钟  详情 回复 发表于 2017-1-25 22:30
3986
32
captzs 发表于 2017-1-25 21:38
原来是这样,多谢!
你要的末段变轨的效果图, 从火焰大小可以粗略估计加速度真的很小, 只能在生入大气层之前起作用, 再入大气层(100公里)之后基本就没什么用了, 导弹只能凭惯性砸下来, 还有不到一分钟的时间可以拦截. 拦不拦得住, 就看你低空防御导弹的阵地密集度及导弹的数量及射程了
此帖出自模拟电子论坛
看来我对这方面的知识太肤浅。  详情 回复 发表于 2017-1-25 23:10
394
33
PowerAnts 发表于 2017-1-25 22:30
你要的末段变轨的效果图, 从火焰大小可以粗略估计加速度真的很小, 只能在生入大气层之前起作用, 再入 ...
看来我对这方面的知识太肤浅。
此帖出自模拟电子论坛
32楼所及是变轨发动机,还不是矢量推力,后者的难度可是要比这个大多了。远程弹道导弹的推进级在导弹进入外层空间前就已经烧光燃料抛弃了,导弹此时是没有主动力的,靠只能工作一瞬间的变轨发动机再入大气层。此时当  详情 回复 发表于 2017-1-25 23:52
139
34
captzs 发表于 2017-1-25 23:10
看来我对这方面的知识太肤浅。
32楼所及是变轨发动机,还不是矢量推力,后者的难度可是要比这个大多了。远程弹道导弹的推进级在导弹进入外层空间前就已经烧光燃料抛弃了,导弹此时是没有主动力的,靠只能工作一瞬间的变轨发动机再入大气层。此时当然也可以利用变轨发动机改变导弹原落点,但这不是末段变轨,而是临时改变攻击目标的一个办法。弹道导弹的末段变轨靠的是小小的尾翼,在空气阻力的作用下稍稍改变点下落轨迹。弹道导弹的末段机动量不大,因为不能偏离原轨迹太多,否则就无法击中预设目标了,而且还有个空气阻力导致弹体解体的大问题。
即使是巡航导弹,因控制面和发动机动力余量有限,也不能做出大机动。事实上,减少弹道导弹被拦截的机会主要得靠速度,变轨只需要一点点就足够了。巡航导弹减少被拦截的机会主要靠降低飞行高度和减少雷达反射面积,这样留给反导武器的预警时间就很有限了,而且速度也同样非常重要,比如反舰导弹(属于巡航导弹类)就有速度高达3马赫的。中国人提出的用弹道导弹打航母,靠的就是弹道导弹的速度,另外导弹密度、制导精度和爆炸威力也很重要。至于说这招有没有用,或用处有多大,但愿永远也不会得到实战检验。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
captzs 发表于 2017-1-25 20:10
对这些我懂得很少,是在胡乱说的。
19楼是乱跟,25楼是乱说。
此帖出自模拟电子论坛
6423
36
PowerAnts 发表于 2017-1-25 17:21
我们公司一直在中芯国际流片, 流片有一个流程, 你提交了什么代码, 什么时间付的钱, 付了多少, 什么时间出来 ...
向中芯国际提交代码?
此帖出自模拟电子论坛
我可能说错了, 想了想, 应该不是代码, 可能是版图或光绘文件什么的, 我在这边不搞IC那一块, 只是IC出来了的应用,调试,捉臭虫, 修修补补  详情 回复 发表于 2017-1-26 14:23
个人签名training
6423
37
此帖出自模拟电子论坛
月球表面非常接近真空,但不能说“给点力就飞起来”,这里还有个月球引力的问题,是地球的1/6。  详情 回复 发表于 2017-1-27 15:07
个人签名training
3986
38
白丁 发表于 2017-1-26 14:13
向中芯国际提交代码?
我可能说错了, 想了想, 应该不是代码, 可能是版图或光绘文件什么的, 我在这边不搞IC那一块, 只是IC出来了的应用,调试,捉臭虫, 修修补补. IC部的同事都走光了, 我部门也只有我一个人在深圳过年, 一个人值班
此帖出自模拟电子论坛
家是深圳的或者留在深圳过年,才被留下值班吧,要么你就是老板了,现在做电源还要自己流片吗?这个出货量有这么大吗?  详情 回复 发表于 2017-1-26 22:16
179
39
没什么好稀奇的,频率高了,能量定向了,高到一定频率,能穿透很多物体,而且是军事项目,你知道它功率有多大,打的又是慢的巡航导弹,实用性有待检测,鬼知道扫到什么时候才爆,如果内部加防护,效果大减
此帖出自模拟电子论坛
6423
PowerAnts 发表于 2017-1-26 14:23
我可能说错了, 想了想, 应该不是代码, 可能是版图或光绘文件什么的, 我在这边不搞IC那一块, 只是IC出来 ...
此帖出自模拟电子论坛
我服务的公司是做一家IC设计公司, 公司流片的IC卖给老板的另一家公司. 电源是我的爱好, 也是副业. 副业与公司业务无半点瓜葛  详情 回复 发表于 2017-1-26 22:41
个人签名training
