3931|2
99
为什么TI官网上没有430捕获的例程的? [复制链接]
哪能找到捕获测频率的资料的,资料太少了
#include"msp430x14x.h" #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define lint long int unsigned int pwm_start,pwm_end,overflow; float data,num ,fre=0.000; long int  j=0; uchar a[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; //0->9,共阴; uchar num1,num2,num3,num4,num5,num6; void delay(uint j) //延时函数 { uint x,y; for(x=j;x>0;x--) for(y=50;y>0;y--); } void xianshi(float fre)//数码管动态显示函数(P2->位,P3->段) { lint tt,ttt,tttt,ttttt; tt=(lint)fre; //整数部分 ttt=(lint)(fre*10);//第一位小数 tttt=(lint)(fre*100);//第二位小数 ttttt=(lint)(fre*1000); num1=(tt/100)%10; num2=(tt/10)%10; num3=tt%10; num4=ttt%10; num5=tttt%10; num6=ttttt%10; P2OUT |= BIT0;//亮第一个数码管 P3OUT=a[num1]; delay(6); P2OUT=0x00; P2OUT = 0x02;//亮第二个数码管 P3OUT=a[num2]; delay(6); P2OUT=0x00; P2OUT = 0x04;//亮第三个数码管 P3OUT=a[num3]; P3OUT |=BIT7;//点亮小数点 delay(6); P2OUT=0x00; P2OUT = 0x08;//亮第四个数码管 P3OUT=a[num4]; delay(6); P2OUT=0x00; P2OUT = 0x10;//亮第五个数码管 P3OUT =a[num5];//第一位小数 delay(6); P2OUT =0x00; P2OUT = 0x20;//亮第六个数码管 P3OUT =a[num6];//第二位小数 delay(6); P2OUT=0x00; } void main (void) { WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; //关闭看门狗定时器 P1SEL = BIT2; //设置P1.2端口为功能模块使用,CCI0A P2DIR =0x3f; //位选 P3DIR =0xff; //段选 P2OUT =0x00; P3OUT =0x00; TACTL = TASSEL0+TACLR+TAIE+MC1; //定时器A时钟信号选择ACLK,同时设置定时器A计数模式为连续增计模式 CCTL1 = CM_3+SCS+CAP+CCIE+CCIS0; //捕获模式,上升和下降都捕获,CCI0A为捕获信号源 _EINT(); //中断允许 for(;;) { _BIS_SR(LPM0_bits + GIE); _NOP(); data=(pwm_end-pwm_start+overflow*65536)*0.000125; fre=1/(2*data);     // 频率 xianshi(fre); } } // Timer_A3 Interrupt Vector (TAIV) handler #pragma vector=TIMERA1_VECTOR __interrupt void Timer_A1(void) { switch(TAIV) {case 2: if(TACCTL1 & CCI) pwm_start=CCR1; else pwm_end=CCR1; break; case 4: break; case 10: overflow++; break; } LPM0_EXIT; }  详情 回复 发表于 2011-8-15 11:22
57
我也想找这方面的资料呢
你试一试啦!
long int  j=0;
{ uint x,y;
for(x=j;x>0;x--)
for(y=50;y>0;y--);
num1=(tt/100)%10;
num2=(tt/10)%10;
num3=tt%10;
num4=ttt%10;
num5=tttt%10;
num6=ttttt%10;
P3OUT=a[num1];
delay(6);
P2OUT=0x00;
P3OUT=a[num2];
delay(6);
P2OUT=0x00;
P3OUT=a[num3];
delay(6);
P2OUT=0x00;
P3OUT=a[num4];
delay(6);
P2OUT=0x00;
delay(6);
P2OUT =0x00;
delay(6);
P2OUT=0x00;
void main (void)
P2DIR =0x3f; //位选
P3DIR =0xff; //段选
P2OUT =0x00;
P3OUT =0x00;
_EINT(); //中断允许
for(;;)
_NOP();
xianshi(fre);
switch(TAIV)
{case 2:
if(TACCTL1 & CCI)
pwm_start=CCR1;
else
pwm_end=CCR1;
break;
case 4:
break;
break;
LPM0_EXIT;
