MAXIM 专有产品型号命名 |
MAX | XXX | (X) | X | X | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1.前缀:MAXIM公司产品代号 | 2.产品系列编号: | 100-199 模数转换器 600-699 电源产品 200-299 接口驱动器/接受器 700-799 微处理器 外围显示驱动器 300-399 模拟开关 模拟多路调制器 800-899 微处理器 监视器 400-499 运放 900-999 比较器 500-599 数模转换器 | 3.指标等级或附带功能:A表示5%的输出精度,E表示防静电 | 4 .温度范围: C= 0℃ 至 70℃(商业级) I =-20℃ 至 +85℃(工业级) E =-40℃ 至 +85℃(扩展工业级) A = -40℃至+85℃(航空级) M =-55℃ 至 +125℃(军品级) | | 5.封装形式: A SSOP(缩小外型封装) B CERQUAD C TO-220, TQFP(薄型四方扁平封装) D 陶瓷铜顶封装 E 四分之一大的小外型封装 F 陶瓷扁平封装 H 模块封装, SBGA J CERDIP (陶瓷双列直插) K TO-3 塑料接脚栅格阵列 LLCC (无引线芯片承载封装) M MQFP (公制四方扁平封装) N 窄体塑封双列直插 P 塑封双列直插
| Q PLCC (塑料式引线芯片承载封装) R 窄体陶瓷双列直插封装(300mil) S 小外型封装 T TO5,TO-99,TO-100 U TSSOP,μMAX,SOT W 宽体小外型封装(300mil) X SC-70(3脚,5脚,6脚) Y 窄体铜顶封装 Z TO-92MQUAD /D裸片 /PR 增强型塑封 /W 晶圆 | | 6.管脚数量: A:8 B:10,64 C:12,192 D:14 E:16 F:22,256 G:24 H:44 I:28 | J:32 K:5,68 L:40 M:7,48 N:18 O:42 P:20 Q:2,100 R:3,84 | S:4,80 T:6,160 U:60 V:8(圆形) W:10(圆形) X:36 Y:8(圆形) Z:10(圆形) | | |
AD 常用产品型号命名 |
单块和混合集成电路
1.前缀:AD模拟器件,HA 混合集成A/D, HD 混合集成D/A | 2.器件型号 | 3.一般说明:A 第二代产品,DI 介质隔离,Z 工作于±12V | 4.温度范围/性能(按参数性能提高排列): I、J、K、L、M 0℃至70℃ A、B、C-25℃或-40℃至85℃ S、T、U -55℃至125℃ | 5.封装形式: D 陶瓷或金属密封双列直插 R 微型“SQ”封装 E 陶瓷无引线芯片载体 RS 缩小的微型封装 F 陶瓷扁平封装 S 塑料四面引线扁平封装 G 陶瓷针阵列 ST 薄型四面引线扁平封装 H 密封金属管帽 T TO-92型封装 J J形引线陶瓷封装 U 薄型微型封装 M 陶瓷金属盖板双列直插 W 非密封的陶瓷/玻璃双列直插 N 料有引线芯片载体 Y 单列直插 Q 陶瓷熔封双列直插 Z 陶瓷有引线芯片载体 P 塑料或环氧树脂密封双列直插 |
高精度单块器件 XXX | XXXX | BI | E | X | /883 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1.器件分类: ADC A/D转换器 OP 运算放大器 AMP 设备放大器 PKD 峰值监测器 BUF 缓冲器 PM PMI二次电源产品 CMP 比较器 REF 电压比较器 DAC D/A转换器 RPT PCM线重复器 JAN Mil-M-38510 SMP 取样/保持放大器 LIU 串行数据列接口单元 SW 模拟开关 MAT 配对晶体管 SSM 声频产品 MUX 多路调制器 TMP 温度传感器 | 2.器件型号 | 3.老化选择 | 4.电性等级 | 5.封装形式: H 6腿TO-78 S 微型封装 J 8腿TO-99 T 28腿陶瓷双列直插 K 10腿TO-100 TC 20引出端无引线芯片载体 P 环氧树脂B双列直插 V 20腿陶瓷双列直插 PC 塑料有引线芯片载体 X 18腿陶瓷双列直插 Q 16腿陶瓷双列直插 Y 14腿陶瓷双列直插 R 20腿陶瓷双列直插 Z 8腿陶瓷双列直插 RC 20引出端无引线芯片载体 | 6.军品工艺 | |
ALTERA 产品型号命名 |
XXX | XXX | X | X | XX | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1.前缀: EP 典型器件 EPC 组成的EPROM器件 EPF FLEX 10K或FLFX 6000系列、FLFX 8000系列 EPM MAX5000系列、MAX7000系列、MAX9000系列 EPX 快闪逻辑器件 |
2.器件型号 |
3.封装形式: D 陶瓷双列直插 Q 塑料四面引线扁平封装 P 塑料双列直插 R 功率四面引线扁平封装 S 塑料微型封装 T 薄型J形引线芯片载体 J 陶瓷J形引线芯片载体 W 陶瓷四面引线扁平封装 L 塑料J形引线芯片载体 B 球阵列 |
4.温度范围: C ℃至70℃,I -40℃至85℃,M -55℃至125℃ |
5.腿数 |
6.速度 |
ATMEL 产品型号命名 |
AT | XX X XX | XX | X | X | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1.前缀:ATMEL公司产品代号 |
2.器件型号 |
3.速度 |
4. 封装形式: A TQFP封装 P 塑料双列直插 B 陶瓷钎焊双列直插 Q 塑料四面引线扁平封装 C 陶瓷熔封 R 微型封装集成电路 D 陶瓷双列直插 S 微型封装集成电路 F 扁平封装 T 薄型微型封装集成电路 G 陶瓷双列直插,一次可编程 U 针阵列 J 塑料J形引线芯片载体 V 自动焊接封装 K 陶瓷J形引线芯片载体 W 芯片 L 无引线芯片载体 Y 陶瓷熔封 M 陶瓷模块 Z 陶瓷多芯片模块 N 无引线芯片载体,一次可编程 |
5.温度范围: C 0℃至70℃,I -40℃至85℃, M -55℃至125℃ |
6.工艺: 空白 标准 /883 Mil-Std-883, 完全符合B级 B Mil-Std-883,不符合B级
BB 产品型号命名 |
XXX | XXX | (X) | X | X | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
DAC | 87 | X | XXX | X | /883B | | | 4 | 7 | 8 | | |
1. 前缀: ADC A/D转换器 MPY 乘法器 ADS 有采样/保持的A/D转换器 OPA 运算放大器 DAC D/A转换器 PCM 音频和数字信号处理的A/D和D/A转换器 DIV 除法器 PGA 可编程控增益放大器 INA 仪用放大器 SHC 采样/保持电路 ISO 隔离放大器 SDM 系统数据模块 MFC 多功能转换器 VFC V/F、F/V变换器 MPC 多路转换器 XTR 信号调理器
2. 器件型号 |
3. 一般说明: A 改进参数性能 L 锁定 Z + 12V电源工作 HT 宽温度范围
4. 温度范围: H、J、K、L 0℃至70℃ A、B、C -25℃至85 ℃ R、S、T、V、W -55℃至125℃
5. 封装形式: L 陶瓷芯片载体 H 密封陶瓷双列直插 M 密封金属管帽 G 普通陶瓷双列直插 N 塑料芯片载体 U 微型封装 P 塑封双列直插 |
6. 筛选等级: Q 高可靠性 QM 高可靠性,军用 |
7. 输入编码: CBI 互补二进制输入 COB 互补余码补偿二进制输入 CSB 互补直接二进制输入 CTC 互补的两余码
8.输出: V 电压输出 I 电流输出 |
CYPRESS 产品型号命名 |
XXX | 7 C XXX | XX | X | X | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.前缀: CY Cypress公司产品, CYM 模块, VIC VME总线
2.器件型号: 7C128 CMOS SRAM 7C245 PROM 7C404 FIFO 7C9101 微处理器 |
3.速度 |
| A 塑料薄型四面引线扁平封装 B塑料针阵列 D 陶瓷双列直插 F 扁平封装 G 针阵列 H 带窗口的密封无引线芯片载体 J 塑料有引线芯片载体K 陶瓷熔封 L 无引线芯片载体 P 塑料 Q 带窗口的无引线芯片载体 R 带窗口的针阵列 S 微型封装IC | T 带窗口的陶瓷熔封 U 带窗口的陶瓷四面引线扁平封装 V J形引线的微型封装 W 带窗口的陶瓷双列直插 X 芯片 Y 陶瓷无引线芯片载体 HD 密封双列直插 HV 密封垂直双列直插 PF 塑料扁平单列直插 PS 塑料单列直插 PZ 塑料引线交叉排列式双列直插 E 自动压焊卷 N 塑料四面引线扁平封装 |
5.温度范围: C 民用 (0℃至70℃) |
I 工业用 (-40℃至85℃) M 军用 (-55℃至125℃)
6.工艺: B 高可靠性 |
HITACHI 常用产品型号命名 |
1. 前缀: |
HA 模拟电路 HB 存储器模块 HD 数字电路 HL 光电器件(激光二极管/LED) HM 存储器(RAM) HR光电器件(光纤) HN 存储器(NVM) PF RF功率放大器 HG 专用集成电路 |
2. 器件型号 |
3. 改进类型 |
4. 封装形式 |
P 塑料双列 PG 针阵列 C 陶瓷双列直插 S 缩小的塑料双列直插 CP 塑料有引线芯片载体 CG 玻璃密封的陶瓷无引线芯片载体 FP 塑料扁平封装 G 陶瓷熔封双列直插 SO 微型封装
INTERSIL 产品型号命名 |
XXX | XXXX | X | X | X | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. 前缀: D 混合驱动器 G 混合多路FET |
ICL 线性电路 ICM 钟表电路 IH 混合/模拟门 IM 存储器 AD 模拟器件 DG 模拟开关 DGM 单片模拟开关 ICH 混合电路 MM 高压开关 NE/SE SIC产品
2. 器件型号 |
3. 电性能选择 |
4. 温度范围: A -55℃至125℃, B -20℃至85℃, C 0℃至70℃ |
I -40℃至125℃, M -55℃至125℃ |
5. 封装形式: |
A TO-237型 L 无引线陶瓷芯片载体 B 微型塑料扁平封装 P 塑料双列直插 C TO-220型 S TO-52型 D 陶瓷双列直插 T TO-5、TO-78、TO-99、TO-100型 E TO-8微型封装 U TO-72、TO-18、TO-71型 F 陶瓷扁平封装 V TO-39型 H TO- 66型 Z TO-92型 I 16脚密封双列直插 /W 大圆片 J 陶瓷双列直插 /D 芯片 K TO-3型 Q 2引线金属管帽
6. 管脚数: |
A 8, B 10, C 12, D 14, E 16, F 22, G 24, H 42, I 28, J 32, K 35, L 40, M 48, N 18, P 20, Q 2, R 3, S 4, T 6, U 7, V 8(引线间距0.2",绝缘外壳) W 10(引线间距0.23",绝缘外壳) Y 8(引线间距0.2",4脚接外壳) Z 10(引线间距0.23",5脚接外壳) |
NEC 常用产品型号命名 |
1. 前缀 |
2. 产品类型:A 混合元件 B 双极数字电路, |
C 双极模拟电路 D 单极型数字电路 |
3. 器件型号: |
4. 封装形式: A 金属壳类似TO-5型封装 J 塑封类似TO-92型 B 陶瓷扁平封装 M 芯片载体 C 塑封双列 V 立式的双列直插封装 D 陶瓷双列 L 塑料芯片载体 G 塑封扁平 K 陶瓷芯片载体 H 塑封单列直插 E 陶瓷背的双列直插 |
MICROCHIP 产品型号命名 |
PIC | XX XXX XXX | (X) | -XX | X | /XX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. 前缀: PIC MICROCHIP公司产品代号 |
2. 器件型号(类型): |
C CMOS电路 CR CMOS ROM LC 小功率CMOS电路 LCS 小功率保护 AA 1.8V LCR 小功率CMOS ROM LV 低电压 F 快闪可编程存储器 HC 高速CMOS FR FLEX ROM
3. 改进类型或选择 |
4. 速度标示: -55 55ns, -70 70ns, -90 90ns, -10 100ns, -12 120ns -15 150ns, -17 170ns, -20 200ns, -25 250ns, -30 300ns
晶体标示: LP 小功率晶体, RC 电阻电容, XT 标准晶体/振荡器 HS 高速晶体 频率标示: -20 2MHZ, -04 4MHZ, -10 10MHZ, -16 16MHZ -20 20MHZ, -25 25MHZ, -33 33MHZ
5.温度范围: 空白 0℃至70℃, I -45℃至85℃, E -40℃至125℃ |
6. 封装形式: |
L PLCC封装 JW 陶瓷熔封双列直插,有窗口 P 塑料双列直插 PQ 塑料四面引线扁平封装 W 大圆片 SL 14腿微型封装-150mil JN 陶瓷熔封双列直插,无窗口 SM 8腿微型封装-207mil SN 8腿微型封装-150 mil VS 超微型封装8mm×13.4mm SO 微型封装-300 mil ST 薄型缩小的微型封装-4.4mm SP 横向缩小型塑料双列直插 CL 68腿陶瓷四面引线,带窗口 SS 缩小型微型封装 PT 薄型四面引线扁平封装 TS 薄型微型封装8mm×20mm TQ 薄型四面引线扁平封装
ST 产品型号命名 |
普通线性、逻辑器件 |
MXXX | XXXXX | XX | X | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. 产品系列: 74AC/ACT……先进CMOS HCF4XXX M74HC………高速CMOS
2. 序列号 3.速度 4.封装: BIR,BEY……陶瓷双列直插 M,MIR………塑料微型封装 5.温度
普通存贮器件 |
XX | X | XXXX | X | XX | X | XX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1.系列: ET21 静态RAM ETL21 静态RAM ETC27 EPROM MK41 快静态RAM MK45 双极端口FIFO MK48 静态RAM TS27 EPROM S28 EEPROM TS29 EEPROM
2.技术: 空白…NMOS C…CMOS L…小功率 3.序列号 4.封装: C 陶瓷双列 J 陶瓷双列 N 塑料双列 Q UV窗口陶瓷熔封双列直插 5.速度 6.温度: 空白 0℃~70℃ E -25℃~70℃ V -40℃~85℃ M -55℃~125℃ 7.质量等级: 空白 标准 B/B MIL-STD-883B B级
存储器编号(U.V EPROM和一次可编程OTP) |
M | XX | X | XXX | X | X | XXX | X | X | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. 系列: 27…EPROM 87…EPROM锁存 2. 类型: 空白…NMOS, C…CMOS, V…小功率 2. 容量: 64…64K位(X8) 256…256K位(X8) 512…512K位(X8) 1001…1M位(X8) 101…1M位(X8)低电压 1024…1M位(X8) 2001…2M位(X8) 201…2M位(X8)低电压 4001…4M位(X8) 401…4M位(X8)低电压 4002…4M位(X16) 801…4M位(X8) 161…16M位(X8/16)可选择 160…16M位(X8/16) 4. 改进等级 5. 电压范围: 空白 5V +10%Vcc, X 5V +10%Vcc 6. 速度: 55 55n, 60 60ns, 70 70ns, 80 80ns 90 90ns, 100/10 100 n 120/12 120 ns, 150/15 150 ns 200/20 200 ns, 250/25 250 ns 7. 封装: F 陶瓷双列直插(窗口) L 无引线芯片载体(窗口) B 塑料双列直插 C 塑料有引线芯片载体(标准) M 塑料微型封装 N 薄型微型封装 K 塑料有引线芯片载体(低电压) 8.温度: 1 0℃~70℃, 6 -40℃~85℃, 3 -40℃~125℃ |
快闪EPROM的编号 |
M | XX | X | A | B | C | X | X | XXX | X | X | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. 电源 2. 类型: F 5V +10%, V 3.3V +0.3V 3. 容量: 1 1M, 2 2M, 3 3M, 8M, 16 16M 4. 擦除: 0 大容量 1 顶部启动逻辑块 2 底部启动逻辑块 4 扇区 5. 结构: 0 ×8/×16可选择, 1 仅×8, 2 仅×16 6. 改型: 空白 A 7. Vcc: 空白 5V+10%Vcc X +5%Vcc 8. 速度: 60 60ns, 70 70ns, 80 80ns, 90 90ns 100 100ns, 120 120ns, 150 150ns, 200 200ns 9. 封装: M 塑料微型封装 N 薄型微型封装,双列直插 C/K 塑料有引线芯片载体 B/P 塑料双列直插 10.温度: 1 0℃~70℃, 6 -40℃~85℃, 3 -40℃~125℃
仅为3V和仅为5V的快闪EPROM编号 |
M | XX | X | XXX | X | XXX | X | X | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1.器件系列: 29 快闪 2.类型: F 5V单电源 V 3.3单电源 3.容量: 100T (128K×8.64K×16)顶部块, 100B (128K×8.64K×16)底部块 200T (256K×8.64K×16)顶部块, 200B (256K×8.64K×16)底部块 400T (512K×8.64K×16)顶部块, 400B (512K×8.64K×16)底部块 040 (12K×8)扇区, 080 (1M×8)扇区 016 (2M×8)扇区 4.Vcc: 空白 5V+10%Vcc, X +5%Vcc 5.速度: 60 60ns, 70 70ns, 80 80ns 90 90ns, 120 120ns 6.封装: M 塑料微型封装 N 薄型微型封装 K 塑料有引线芯片载体 P 塑料双列直插 7.温度: 1 0℃~70℃, 6 -40℃~85℃, 3 -40℃~125℃
串行EEPROM的编号 |
ST | XX | XX | XX | X | X | X | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1.器件系列: 24 12C , 25 12C(低电压), 93 微导线 95 SPI总线 28 EEPROM 2.类型/工艺: C CMOS(EEPROM) E 扩展I C总线 W 写保护士 CS 写保护(微导线) P SPI总线 LV 低电压(EEPROM) 3.容量: 01 1K, 02 2K, 04 4K, 08 8K 16 16K, 32 32K, 64 64K 4.改型: 空白 A、 B、 C、 D 5.封装: B 8腿塑料双列直插 M 8腿塑料微型封装 ML 14腿塑料微型封装 6.温度: 1 0℃~70℃ 6 -40℃~85℃ 3 -40℃~125℃
微控制器编号 |
ST | XX | X | XX | X | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1.前缀 2.系列: 62 普通ST6系列 63 专用视频ST6系列 72 ST7系列 90 普通ST9系列 92 专用ST9系列 10 ST10位系列 20 ST20 32位系列 3.版本: 空白 ROM T OTP(PROM) R ROMless P 盖板上有引线孔 E EPROM F 快闪 4.序列号 5.封装: B 塑料双列直插 D 陶瓷双列真插 F 熔封双列直插 M 塑料微型封装 S 陶瓷微型封装 CJ 塑料有引线芯片载体 K 无引线芯片载体 L 陶瓷有引线芯片载体 QX 塑料四面引线扁平封装 G 陶瓷四面扁平封装成针阵列 R 陶瓷什阵列 T 薄型四面引线扁平封装 6.温度范围: 1.5 0℃~70℃(民用) 2 -40℃~125℃(汽车工业) 61 -40℃~85℃(工业) E -55℃~125℃
XICOR 产品型号命名 |
X | XXXXX | X | X | X | (-XX) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
EEPOT |
串行快闪 X | XX X XXX | X | X | -X | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | |
1. 前缀 2. 器件型号 3. 封装形式:D 陶瓷双列直插 P 塑料双列直插 E 无引线芯片载体 R 陶瓷微型封装 F 扁平封装 S 微型封装 J 塑料有引线芯片载体 T 薄型微型封装 K 针振列 V 薄型缩小型微型封装 L薄型四面引线扁平封装 X 模块 M 公制微型封装 Y 新型卡式 4. 温度范围: 空白 标准, B B级(MIL-STD-883), E -20℃至85℃ I -40℃至85℃, M -55℃至125℃ 5.工艺等级: 空白 标准, B B级(MIL-STD-883) 6.存取时间(仅限EEPROM和NOVRAM): 20 200NS, 25 250NS, 空白 300ns, 35 350ns, 45 450ns 55 55ns, 70 70ns, 90 90ns, 15 150ns Vcc限制(仅限串行EEPROM): 空白 4.5V至5.5V, -3 3V至5.5V -2.7 2.7V至5.5V, -1.8 1.8V至5.5V 7. 端到末端电阻: Z 1KΩ, Y 2KΩ, W 10KΩ, U 50KΩ, T 100KΩ 8. Vcc限制: 空白 1.8V至3.6V, -5 4.5V至5.5V
ZILOG 产品型号命名 |
Z | XXXXX | XX | X | X | X | XXXX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. 前缀 2. 器件型号 3. 速度: 空白 2.5MHz, A 4.0MHz, B 6.0MHz H 8.0MHz, L 低功耗的, 直接用数字标示 4. 封装形式: A 极小型四面引线扁平封装 C 陶瓷钎焊 D 陶瓷双列直插 E 陶瓷,带窗口 F 塑料四面引线扁平封装 G 陶瓷针阵列 H 缩小型微型封装 I PCB芯片载体 K 陶瓷双列直插,带窗口 L 陶瓷无引线芯片载体 P 塑料双列直插 Q 陶瓷四列 S 微型封装 V 塑料有引线芯片载体 5.温度范围: E -40℃至100℃, M -55℃至125℃, S 0℃至70 ℃ 6.环境试验过程: A 应力密封, B 军品级, C 塑料标准, D 应力塑料, E 密封标准 7.特殊选择
