875
21
gmchen 发表于 2017-1-4 09:02
就当个开关用呗!开关怎么用就怎么接。不要告诉我,你连开关怎么用都不知道哦
你说的意思是,我后面接设备?对吗?像普通的开关一下?
此帖出自PCB设计论坛
875
22
曹伟1993 发表于 2017-1-4 09:03
不好意思,我理解错了,我想问的是如何体现这个电路的“开关”作用。谢谢
还有一个问题,我想问问,这个怎么样才能让继电器闭合?OUT_COM拉高还是拉低
此帖出自PCB设计论坛
2928
23
对啊,后面接设备,这个继电器的触点就是后面设备中的开关。
OUT_COM接高电平,继电器就吸合了。
此帖出自PCB设计论坛
可是我把OUT_COM拉高,J6的1.2并没有接通,是不是说继电器没有吸合?  详情 回复 发表于 2017-1-4 09:32
875
24
maychang 发表于 2017-1-3 14:01
这就是个三极管导通驱动继电器的电路,有什么可以解释的?
你的问题是什么?
我想问一下,是不是继电器闭合J6的1,2是通的?
此帖出自PCB设计论坛
无论继电器是否闭合,继电器S4的1脚与2脚之间并没有变化,都是继电器绕组(线圈)。 继电器闭合,说的是继电器的3脚与4脚之间“通”,继电器释放,说的是继电器的3脚与4脚之间“断”。  详情 回复 发表于 2017-1-4 09:49
从你发的电路来看,OUT_COM接高电平,继电器就吸合,J6的1,2是通的!  详情 回复 发表于 2017-1-4 09:32
375
此帖出自PCB设计论坛
875
26
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
27
曹伟1993 发表于 2017-1-4 09:00
不好意思,我对这个电路不太理解。我想要问的是这一个开关电路,我要怎么做才能实现这个“开关”
继电器S4的3脚和4脚之间就是一个开关。继电器吸合,3脚和4脚联接,继电器释放,3脚和4脚不联接。这就是开关,和你家里面控制台灯、吊灯的开关一样,和你控制手电筒亮不亮的开关也一样。
此帖出自PCB设计论坛
可是我的继电器好像没有吸合,我用万用表测量时二极管两端没有电压差,  详情 回复 发表于 2017-1-4 09:46
875
28
maychang 发表于 2017-1-4 09:43
继电器S4的3脚和4脚之间就是一个开关。继电器吸合,3脚和4脚联接,继电器释放,3脚和4脚不联接。这就是开 ...
此帖出自PCB设计论坛
检查电路,第一件事是保证你所使用的仪器设备完好。 对万用表直流电压档,拿一节电池量一下。对万用表交流电压档,表笔插到插座板上量一下。对万用表电阻档,拿一支已知电阻量一下。 当然,两块万用表对比更好。  详情 回复 发表于 2017-1-4 10:06
当然,用万用表测量二极管两端没有电压,还有一种可能是你的万用表(包括表笔)损坏。  详情 回复 发表于 2017-1-4 09:57
如果OUT_COM端为高电平,用万用表测量二极管两端没有电压,那可能是三极管损坏,可能是R10开路,可能是R11短路,可能是5V电源没有加上,还可能是你的焊接有问题。  详情 回复 发表于 2017-1-4 09:55
超级版主
29
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
貌似是三极管以前都没有问题,我用万用表测二极管两端电压都是5V  详情 回复 发表于 2017-1-4 10:04
超级版主
31
此帖出自PCB设计论坛
875
32
maychang 发表于 2017-1-4 09:55
如果OUT_COM端为高电平,用万用表测量二极管两端没有电压,那可能是三极管损坏,可能是R10开路,可能是R1 ...
此帖出自PCB设计论坛
检查继电器,比较简单的方法是短路三极管集电极到地,可以用万用表较大的直流电流档当做短路线。如果继电器完好,短路再放开,应该能够听到轻微的“咔哒”声。如果用另一块万用表电阻档测量你的继电器3脚和4脚之间电  详情 回复 发表于 2017-1-4 10:13
超级版主
33
当然,两块万用表对比更好。
此帖出自PCB设计论坛
527
34
是这样,一般继电器会控制电源线的通断,除此之外你还应该有个地线,你所说的电势差应该是在断开的时候,继电器没有与电源联通,你测没有电的一端和地是断开的,不是所说的没有电势差,是因为不连接所以你万用表没有数,当闭合时,你测没有电这端和电源通电了,跟地就有了电势差,是这个意思么?
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
检查继电器,比较简单的方法是短路三极管集电极到地,可以用万用表较大的直流电流档当做短路线。如果继电器完好,短路再放开,应该能够听到轻微的“咔哒”声。如果用另一块万用表电阻档测量你的继电器3脚和4脚之间电阻,短路再放开,你的继电器3脚和4脚之间电阻变化非常大,是零到无穷大(电阻超量程)之间变化。
此帖出自PCB设计论坛
[attachimg]277226[/attachimg]是不是按照图中的接法?可是我这么接之后继电器没有反应  详情 回复 发表于 2017-1-4 10:35
875
36
maychang 发表于 2017-1-4 10:13
检查继电器,比较简单的方法是短路三极管集电极到地,可以用万用表较大的直流电流档当做短路线。如果继电 ...
此帖出自PCB设计论坛
“继电器没有反应” 我不理解你说的“没有反应”是什么意思。 35楼教你用万用表直流电流档当做短路线,有个好处:可以直接读出电流数值,便于进一步判断。  详情 回复 发表于 2017-1-4 11:16
107
37
这个是三极管驱动继电器的电路,假如你当CON4-OUT输入为0V时,三极管截止,继电器线圈无电流流过,则继电器释放(OFF);相反,当输入为+5V时,三极管饱和,继电器线圈有相当的电流流过,则继电器吸合(ON)。而且你说的拉高拉低是要一直让他保持在这个状态?
此帖出自PCB设计论坛
恩恩,可是现在几点起一直没法吸合  详情 回复 发表于 2017-1-4 10:43
875
38
zhangjr 发表于 2017-1-4 10:41
这个是三极管驱动继电器的电路,假如你当CON4-OUT输入为0V时,三极管截止,继电器线圈无电流流过,则继电器 ...
恩恩,可是现在几点起一直没法吸合
此帖出自PCB设计论坛
我觉得先看看电路板是否有焊接问题,不要以为在工厂焊接就没有问题,我之前就遇到过工厂虚焊了,那没有问题的话会不会是三极管的问题啊?  详情 回复 发表于 2017-1-4 16:54
超级版主
39
“继电器没有反应”
我不理解你说的“没有反应”是什么意思。
此帖出自PCB设计论坛
就是继电器没有上面所说的现象(也就是没有听到声音),  详情 回复 发表于 2017-1-4 12:44
2928
呵呵,离开几个小时,已经有很多回复了。
从楼主的回帖来看,楼主没有掌握最基本的电路测试技巧。28楼后面的maychang的点评值得楼主认真看一下。
此帖出自PCB设计论坛
我知道呀,就是按照她说的方法来做的,可是没有如楼上所说的现象  详情 回复 发表于 2017-1-4 12:46
